масла в кпп и редуктор моста
Сообщений в теме: 4
#1 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
  • Авто: opel ascona b 1977 (c20ne), opel frontera a sport 1993 (c20ne)
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:35
товарищи!
у меня getrag 240 для ohc мотора. залито сейчас neste hypoidi mp 80w-90.
заливал я его более 3х лет назад и уже не помню, чем руководствовался при выборе масла.
а сейчас думаю - правильное ли масло залил тогда!? smile.gif вообще коробка у меня какая-то не очень удачная - есть гул и помимо этого еще и дребезг какой-то если газу дать - наверное надо неспеша другую подыскивать?
посмотрел по разным мануалам (манта, аскона, рекорд) - везде что-то разное рекомендуют (sae80, sae90 и прочее) и в кпп и в редуктор моста rolleyes.gif
мост какое-то время назад ставил "свежий" и он оказался очень классным - работает и не гудит smile.gif
масло какое в нем было, с таким и езжу. но думаю - надо бы сменить на всякий случай...
поэтому я что-то припарился и погряз в различных поисках в интернете - что всё таки лучше залить в мост и кпп???
немцы вроде как советуют такое масло в коробку:
и вот такое вот в мост:
эти масла gm вполне можно заказать на exist, emex и т.д. это наверное минеральные масла, зимой наверное не очень клёво будет их использовать... rolleyes.gif
есть смысл на них ориентироваться? или что-то более простое и распространенное использовать?
#2 Михалыч
  • Cообщений: 3 133
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 20:07
Для механической коробки и моста - ТАД-17, как бы по другому ни называлась - и не выёживаться !
#3 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 18:46
тад-17 - температура застывания -25. huh.gif для наших условий чото не шибко хороший вариант.
да и цели сэкономить нет. наоборот - есть желание что-то неплохое залить, не обязательно дешевое (ну в разумных пределах, конечно)..
#4 leone
  • Cообщений: 2 368
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 18:57
Любое хорошее GL-4 в коробку. Любое хорошее GL-5 в мост. Полусинтетика. Например Лукойл -весч, Бамбр не даст соврать))
И нахрена у тебя масло для гипоидных передач в коробке? Да еще и минералка, судя по вязкости. Не надо его туда..
Сообщение отредактировал leone: 08 Декабрь 2017 - 18:57
#5 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 11:54
всё началось с того, что начали думать что залить в коробку ford sierra, ибо с наступлением холодов передачи стали туго включаться. выяснилось что завод не предусмотрел сливную пробку в этой коробке и нужно будет старое масло откачивать через заливную пробку. стали размышлять какое лучше туда залить. и тут я начал вспоминать что залито у меня в асконе.. короче, тоже хочу "правильное" что-нибудь залить smile.gif
