Масло на бензонасосе и крышке картера
#1
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:29
#3
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:44
#4
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:01
Нет там все сухо, мокрый только верхний болт бензонасоса, сам насос и ближняя к насосу сторона крышка картрера забрызгана
поставил дополнительно прокладку из паронита и затянул все хорошенько, мокро все равно. А из отверстия в бензонасосе для стравки не может дуть масло? И еще как вариант, началось это наверное после того как убрали обратку из карба и удлинил сапун
#5
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:51
Может и пришло бы прозрение тогда откуда да что капает.....
#6
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 13:56
как сфоткаю, выложу
#7
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 19:50
https://drive.google...N281XzBhV05CVWs
обнаружил сегодня, плюет маслом с отверстия на бензонасосе, снял насос, весь в масле. И горит лампа давления на холостых. Подскажите что может быть?
#8
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 23:48
Сообщение отредактировал hekm: 07 Октябрь 2017 - 23:50
#9
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 14:16
Поменял масло, фильтр. Тоже самое. На холодную давление поднимается, прогрета падает
#10
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 15:28
#11
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 13:27
#12
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 15:19
Сними бензонасос - выкини в мусор купи просто новый . Благо такое еще есть в продаже. Масло может мигать не только из-за разжиженного бензином , а и от износа или толстой прокладки между крышкой и корпусом маслонасоса . Последнее самое распространенное явление.
P/S- я тебе честно скажу такое говно как на фото и в таком состоянии я бы выкинул и даже не думал бы тратить время и бабло на поиски диафрагм и прочего нутряка .
Сообщение отредактировал dimarock: 09 Октябрь 2017 - 15:20
#13
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 23:49
И так можно расмотреть несолько причин данной пробмы ;
- сальник колленвала
- Прокладка подона
- Бензонасос
- Крышка маслонасоса
Как все бы ясно с проблемой 1,2,3 но с маслонасом, что делать?
Снять кршышку и заменить ее на новую или герметик?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 30 Ноябрь 2018 - 23:51
#14
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:07
#15
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:13
Да, можно. Но не просто.
#16
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 14:33
Решил заменить прокладку подона по случию замены сальника коленвала. Осмотрелся понял, что открутить можно, а вот снять можно ли его вопрос не будет ли мешать балка? Вообщем можно ли менять прокладку подона не снимая движка?
Откручивается двигатель с подушек, откручивается подушка коробки от кронштейна, приподнимается двигатель траверсой и откручивается поддон.
