Давняя мечта, rc самолёт.
Сообщений в теме: 118
#101 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 03 Июль 2018 - 21:16
Такс. Самолет собран, в жопе свербит. Не смотря на сильный ветер ищу место где б полетать. В городе до 17 числа нельзя, едем в поля)))
Борьба с ветро, а не полет.
  • Poreyro и leone это нравится
#102 leone
    Патологический лжец
  • Cообщений: 2 750
Отправлено 04 Июль 2018 - 11:08
Блин, оно и правда летает)) Прикольно!
#103 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 04 Июль 2018 - 13:43
Ждем хорошую погоду)))
Взлет освоил, нужно учиться садиться.
#104 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 15 Июль 2018 - 15:53
А тем временем
Заказал моторы, регуляторы, батарею и мешок сервомашинок)))
Жду пока придет.
Делаю планер, и через пару дней, как снимут запрет полетов, буду летать на тренере.
  • Botancik и Свирепый бамбр это нравится
#105 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 20 Июль 2018 - 23:09
Запрет сняли, полетал блеать(((
Размотал самолет на первой же минуте. А это все симулятор, на котором натренировался и стал невъебенным пилотажником, и где можно бить самолеты без последствий))))
#106 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 28 Июль 2018 - 07:16
Привет друзья)
Установил импеллеры.
Самолет набирает вес.
По началу не мог понять почему просвет между мотором и столом такой маленький получился. Оказалось аммортизационные стойки сели под весом))).
На фото видно что пришлось под пузо подкладывать подставку.
Сегодня буду делать капоты на двигателя.
  • Botancik и Pablo это нравится
#107 Poreyro
  • Cообщений: 2 844
Отправлено 20 Август 2018 - 09:40
Сейчас тоже стал смотреть в сторону импеллеров,но чуть в другом русле.
Касательно твоего проекта - какой вес сейчас,ожидаемый, какая тяга у импеллеров ?. Каждый будет запитываться от своей АКБ ? Как-то оформлять сопло импеллеров будешь? Потому как читал,что сужением выходного отверстия ,игрой с длинной можно  тягу повысить.
короче чуть поподробней или ссылку дай где ты обитаешь и где можно почитать.
Сообщение отредактировал Poreyro: 20 Август 2018 - 09:40
#108 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 11:07
Тяга каждого по 1,4 кг
Вес самоля ожидается около 3-3.2 кг.
Да, на моторы будут напялены капоты из стекла и смолы.
Питаться все будет от одной li-po батареи 5,5 а/ч с бешеной токоотдачей и напругой 4s.
Вот хде я обитаю.
http://rchandmade.ru...88&start=70#top
Ну вот че щас есть.
  • CJey, Свирепый бамбр и Pablo это нравится
#109 Poreyro
  • Cообщений: 2 844
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 10:50
Запускать импеллеры пробовал?  Регуляторы наверняка неслабо будут греться , а они получается еще и лишены какого-то обдува ,то или будут сильно перегреваться или просто поплавят обшивку крыла.
Насколько правильно питать два импеллера от одной батареи? Практически все питают одну силовую установку от своей АКБ , а рулевые машинки ,приемник от своей. Куча машинок рулевых и возможно будут взаимные наводки и помехи.
Ни тут,ни по ссылке не увидел носовую стойку шасси, насколько там все крепко? Потому ,как понятно что правильней сажать на основные стойки,но бывает,что и носовая принимает весь удар при посадке.  Управляемая стойка или жестко зафиксированная строго прямо.
Про центровку опять же нигде не написано.  Как бы потом не пришлось догружать балластом нос или хвост. Были ли какие-то предварительные расчеты?
Кстати по АКБ - в страйкбольном оружии давно использую LiFePo4 - понятно,что раза в два дороже обычных литий-полимерных,но у них плюсов гораздо больше,единственное,что с импеллерами минус- напряжение на элементе не 3,7 , а 3,3Вольта,т.е. ощутимо снизятся обороты мотора.  Кстати сколько Кв они у тебя.
#110 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 12:46
Вопросов много, но попробую ответить.
Питают от одного акума несколько моторов, проблем не возникает.
Стойка будет подпружиненая, поворотная.
Моторы по 2600кв
Импеллеры запускал, дуют охуенно.
Импеллеры на максимуме 40А жрут. Регули 60А номинал. 80 кратковременно. Вентиляция будет. Регули на тестах не грелись.
Центровка расчитывалась как для стреловидного крыла. Во время сборки контролирую положение цента масс. Пока все ништяк, в пределах допуска, с возможностью последующей регулировкой аккумулятором.
Аккума будет в центроплане , батарейный отсек во всю длину корневой хорды. Места для регулировки предостаточно. Надеюсь баласт возить с собой не придется.
Вот ссыль канала чувака фром джёмани. У него много лайнеров, и много видео их облетов, полетов и постройки. Как я заметил по прочности стоек, не особо то там и прочно. Я делал надежнее.
А там уже эксплуатация покажет
  • Poreyro это нравится
#111 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 15:46
  • Poreyro и Pablo это нравится
#112 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 21:06
По поводу тяги импеллера и игры с диаметром канала.
Так вот что нашеел на форуме rchandmade.ru
Для начала, надо понимать, откуда берется тяга импеллера. Тяга, если простыми словами, формируется из, скажем, секундных импульсов, которые, в свою очередь, зависят от массы воздуха, которую прокачивает импеллер за секунду и скорости, которую воздух имеет на срезе сопла. Пока воздух в канале, он, как бы, является единым целым с моделью, а тягу создает только в момент выхода из канала.
Так вот, воздух у нас гонят лопасти крыльчатки, соответственно, количество воздуха напрямую зависит от ометаемой лопастями площади. Все остальные элементы - мотор, лопасти спрямляющего аппарата, ступица крыльчатки - только создают помехи потоку. Соответственно, самая высокая скорость потока будет в районе крыльчатки, верно? Теперь, импеллер пропихнул порцию воздуха в канал, а он имеет большее сечение. Воздух расширился, скорость потока упала. Но масса-то этой порции не изменилась! А значит, импульс от этой порции будет меньше, чем он мог быть, если бы скорость не снизилась. Если растянуть эту ситуацию во времени, то увидим, что и тяга недобирает до максимума.
А дальше включаем логику: почему тяги не хватает? Потому, что скорость потока упала. Упала она потому, что воздух расширяется в канале. Что нужно, чтобы воздуху некуда было расширяться? Надо заузить канал. До какого предела его сужать? До достижения максимальной скорости потока, которая у нас была в районе крыльчатки.
В идеале, сечение канала по всей длине должно быть равным площади ометаемой лопастями крыльчатки поверхности. Идеал, конечно, трудно достижим, но хотя бы сопло - там, где и образуется тяга - должно соответствовать. Почему нельзя заужать сопло сильнее? Потому, что тогда в канале давление начнет расти. Импеллеру придется тратить часть энергии на преодоление этого давления, а значит, скорость потока опять начнет снижаться. Да и масса воздуха, что сможет пройти через эту узость, тоже уменьшится.
А вот входное отверстие заужать не стоит. Всос должен быть максимально большим.
По другому: больше или равен диаметру импеллера
#113 Poreyro
  • Cообщений: 2 844
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 10:24
то же многое почитал в инете. Сделал модельку глиссера и на этих выходных ее опробовал -  полная лажа, тяги по сравнению со всеми видами винтов мало, будь то пропеллер, или водяной винт у катера.  Импеллер был самый простой 5-лопастный,3600 kV, батарея 3-х баночная. В роли сдувать листву или как просто ветродуйки подходит отлично,но тяга.... Даже замерять не стал.  Плюсы импеллера для меня это габариты (все же он гораздо меньше пропеллера) , отсутствие опрокидывающего момента ,даже пропеллер с диаметром 7" нормально валит на бок модель ну и звук у нормальных импеллеров классный, все остальное минусы - стоимость, стоимость батареи и регулятора, тяга, некоторая капризность к тому ,что летит в лопатки.
https://youtu.be/mi_8O1xd9ck  - почему то превьюшка на этом видео не работает.  Тут и оператор такой,что голову набок надо закидывать :)
Сообщение отредактировал Poreyro: 20 Сентябрь 2018 - 10:28
#114 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:34
Ну и копийность. Импеллер как нельзя лучше подходит для моделей реактивных самолетов. Можно, конечно, и турбину купить керосиновую, но там цена вообще заоблачная.
#115 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 06:56
Всем привет!!!
На днях запускал оба мотора. Правда напряжение 12В вместо 16, ща пккума придет и будут полноценные гонки двигателей и замеры тяги.
Самолет га данный момент выглядит вот так.
#116 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 10:00
Poreyro, народ рекомендует сим. Aerofly rc7. Не пробовал??? Интересны впечатления.
#117 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 09:35
Порейро. Скачал я себе симулятор. Вещь классная. Подключаю свой боевой пульт. Очень помогают полеты в симе.
Модели почти уже не бью.
Высокопланы уже надоели, скучные. Сей час осваиваю пилотажки.
Учюсь делать ыигуры Фан Флай и Харриер
Параллельно собираю второй Боинг. Первый так и не щакончил. Он вышел тяжеловатый и будет чисто стендовой моделью. Повешу под потолок на работе
Вот пара видосов про шасси.
Шасси полностью самопал.
Приводы шасси тоже самопал
  • Poreyro и Легнум это нравится
#118 Poreyro
  • Cообщений: 2 844
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 11:45
Совсем другой уровень моделирования...
Я же больше полгода не могу доделать , по сути установить электронику в свое творение.  Должен был полететь еще на майские, но до сих пор в том же положении и состоянии.
  • Маньяк это нравится
#119 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:35
Ооо, не маленький размерчег.
Там осталось то херня. Доделывай уже.
Я вот вчера хуетеньки напокупал.
Стробоскопы буду по человечески паять. А то га соплях пока всё.
Кстати, вот видос на суд. Всё пока временно.
