Какое масло любят гидрокемпесаторы
Сообщений в теме: 32
#21 dimarock
  • Cообщений: 5 850
Отправлено 23 Август 2017 - 16:09
Цитата(Andrey_Kiliy @ 22.8.2017, 23:19) <{POST_SNAPBACK}>
я всегда лил миниралку, а окзывается лучше полусинтетику! Буду переходить.
Минералка пойдет , но для ресурса она не так долгожительна как полусинтетика и синтетика. И на минералке в сильный мороз завести проблематичнее , а также на угар она более потребляемая двигателем.
#22 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 26 Август 2017 - 09:28
Цитата(DOBERMANN @ 20.8.2017, 21:26) <{POST_SNAPBACK}>
Не знаю о каком "цокоте" после остановке движка идёт речь и как он на звук, но у меня тоже есть подобное. Только цоканьем или ещё чем то громким назвать не могу, а еле слышные "тык" "тык"имеется. Звук похож как на любой машине после поездки Тоже говорили мол гидрики скидывают масло, но нет, снимал крышку после заглушки мотора, все накаченные стоят и держат открытые клапана.
Масло не поможет, а так лил 20/50, всё норм. Хотя... Хз мне не помогало, 5 и 6 побрякивали со временем. Поставил трубку с первой заглушки на последнюю, и всё исчезло. Сейчас залил полусинь 10/40 полёт нормальный)
ЗЫ.. Кстати имеется какое то цоканье в районе 4 или 5 цилиндра, сверху. Еле слышный, поэтому точно поймать откуда не получается. Крышку снимал, гидрики норм. Может ли треснувший выпускной коллектор такой звук издавать?
Покажи где ставится эта трубка - скинь фотку.
#23 леха
леха
  • Cообщений: 1 374
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 26 Август 2017 - 13:21
Треснутый выпускной может столько всяких звуков выдавать, что весь мотор можно приговорить. Причём на слух звуки будут от куда угодно.
#24 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 29 Август 2017 - 22:26
Почитал пару ссылок описывающих установки дополнительной трубки для смазки гидриков 4-го цилиндра и думаю это выход вот только не понял какого диаметра трубку становят.
Ого пишут 10 мм или 8 мм ставят.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 29 Август 2017 - 22:26
#25 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:27
Поговорил с человеком который делал головку он предложил смазать гидрики молибденовой смазкой.
#26 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 17:58
ещё раз предлагаю включить "моск"....компенсаторы тупо купаются в масле,подаваемым маслонасосом через фильтр из поддона..у тебя что мотор работает на консистентной смазке??? ещё понятен был бы совет перехода на масло с молибденовыми присадками( нормальное масло с таким набором присадок тебя крепко ударит по карману-а польза сомнительна)
если гидрокомпенсаторы тарахтят во время работы-то либо им тупо нехватает подачи масла причин валом(масло гавно...гавномаслонасос,гавномзабитый маслоприёмник ..фильтр..и тд и тп..),либо они тупа выходили свой ресурс-большие зазоры в плунжерной паре,деформирован шариковый клапан и тд и тп..
зы..зы..зы..
и где ты умудряешься находить таких "крутых" "спецов"..
ещё раз:на заглушенном моторе компенсаторы ведут себя крайне бесшумно...
надо обьявить конкурс на форуме с темой про испльзование молибденок ..кто больше перечислит узлов и механизмов где данная мулька будет точно необходима..
Сообщение отредактировал дядя Вова: 21 Сентябрь 2017 - 18:02
#27 tonche
  • Cообщений: 13 269
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 19:06
шрус...
смазка шруса на дисульфиде молибдена. после разрыва пыльника выделяемой серой очень быстро убивает сам подшипник))) и грязь тут не при чем))
#28 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 19:09
Да мне это идея тоже стала подозрительна. rolleyes.gif считаю лучше начать копать с маслонасоса.
#29 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:25
дельный вывод ...
#30 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:36
правильно паренек пишет про щелчки ПОСЛЕ остановки мотора ПРАВИЛЬНО и абсолютно ничего ЭТО не означает !!! гидрики стравливают со щелчком проверял ЛИЧНО глазами и ушами и совместно с включением мозговых долей...
а вот если во время работы тарахтят то сначала давай ЦИФРЫ МАНОМЕТРА давления масла и ТЕМПЕРАТУРЫ мотора и ТАХОМЕТРА в этот момент ТОЛЬКО тогда можно приговорить что либо.
для справки на ИДЕАЛЬНОМ цихе при 90 градусах и 900 оборотах 1.5 кг давление масла это предел мечтаний. На ОХЦ движках 2.5 - 3 кг сплошь и рядом.
масло само собой только полусинь 10 w40 а лучше 15 w50 ну это уже как по деньгам сложится.
Сообщение отредактировал opelist: 21 Сентябрь 2017 - 21:46
#31 Rex
Rex
  • Cообщений: 96
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 06:42
Объяснение этому только одно - засратые и подклинивающие гидрики. Разборка чистка мойка помогут. За 20 годов владения цихами ничо не щелкало никогда.
Пожизненный ЦИХ с гвоздями.
#32 dimarock
  • Cообщений: 5 850
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 07:45
Ест еще более реальное объяснение , особенно касаемо дешевых не оригиналов. В дешевках при сопряжении плунжер - корпус компенсатора ,при шлифовке есть огрехи , и одна сотка в этом уже будет играть роль на пропуск масла. Так что что есть то есть. Тут говорит свое не точность шлифовки и пренебрежение допуска при шлифовке. Про шарик то само собой , сопряжение это немаловажный фактор в том что гидрик при остановке мотора начинает подтравливать постукивая из-за того что масло проходит меж плунжером и корпусом микро долями ... так как коромысло с пружиной на него давят.
Вот по тому я старался найти оригинальные более менее бэу гидрики подубитые по торцу где трет шейка вала у себя и отдать шлифовщику на восстановление.
Сообщение отредактировал dimarock: 22 Сентябрь 2017 - 07:46
#33 Валентин
Валентин
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 17:29
Не знаю у кого как, но из эксплуатации двигателя сделал для себя следующие выводы: маслонасос дает правильное давление, масло меняю по сезону весна -зима ,масло 10W40, чистка гидрокомпенсаторов 1 раз в год (желательно летом потому что тепло). До капиталки двигателя, машину эксплуатирую с 1997 года, никаких проблем с гидриками. Комплект родной. Как-то так.
Опель-Рекрд Караван 1986г.
Двигатель 20Е, АКПП
