Какое масло любят гидрокемпесаторы
Сообщений в теме: 32
#1 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 266
Отправлено 19 Август 2017 - 13:17
Зимой перебрал головку, до переборки стучали гидрики. Сделав головку заменил пару гидриков на 4-м цилиндре, поменял масло на Luxeon 15w40, думал что проблема ушла но нет постукивают и далее, а так же появился цокот после остановки двигателя который продолжает около 1 минуты, как мне пояснил мастер это гидрики скидывают масло. Подъехавший к мастеру посоветовал залить другое масло Хадо минералку и двигатель не трогать.
Я вот думаю может заменить масло на полусинтетику GM Semi Synthetic 10W-40 (5л).
#2 vasia
  • Cообщений: 8 550
Отправлено 19 Август 2017 - 13:26
Какой ещё цокот после остановки двигателя? Какое нахрен скидывание масла?????
#3 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 266
Отправлено 19 Август 2017 - 13:28
Типа хронометра- часов.
#4 leone
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 19 Август 2017 - 14:04
какая-то дичь
#5 tonche
  • Cообщений: 13 289
Отправлено 19 Август 2017 - 14:15
гидрики стучат потому что гнезда уже изношены и давка там недостаточная
варианта два: либо дорабатывать маслонасос, либо менять голову на новую.
третий вариант забить)
#6 Rex
Rex
  • Cообщений: 96
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 19 Август 2017 - 17:12
Там втулки распредвала скорее ушатаны. Гидрики разбираются и чистятся если что. Бывают закоксованы часто после масляноприсадочного улучшайзинга. ))
Пожизненный ЦИХ с гвоздями.
#7 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 458
Отправлено 19 Август 2017 - 17:14
моск включите...остывание коллектора и жестянки воздухозаборника горячего воздуха,с характерным регулярным пощелкиванием,встречается не только на опелях..
а за стук компенсаторов во время работы двигателя-отдельный разговор.
зы..зы..зы..
я бы посоветовал сменить вышеописанных мотористов на более сведущих в технических вопросах ремонта и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания ,оснащенных компенсаторами в газораспределительном механизме.
Сообщение отредактировал дядя Вова: 19 Август 2017 - 17:19
#8 tonche
  • Cообщений: 13 289
Отправлено 19 Август 2017 - 18:29
и это тоже очень может быть)
#9 dimarock
  • Cообщений: 5 854
Отправлено 19 Август 2017 - 21:43
Вася , есть такое . Это из-за говенного масла или херовой плунжерной пары . Даже в нулевых видел иногда такое .Он после наполнения маслом должен стоять и оставаться мертво на том же самом месте. А если есть брак при шлифовке и шлифонули больше допуска то такой стук на остановленном , особенно горячем двигателе когда масло горячее будет.
После при заводке после 2-4 секунд на работающем моторе они поцокают и перестьанут.
Так что есть такое.
#10 Jura
Jura
    Manta fun
  • Cообщений: 1 578
  • Авто: Манто х2
  • Реальное имя: ГОГИ
  • Место жительства: Чернигов, Украина
Отправлено 19 Август 2017 - 22:52
у меня цокали на 2.4, по совету dimarock, поджал гайки (отрегулировал) на коромыслах - шум ушел.
Сообщение отредактировал Jura: 19 Август 2017 - 22:53
#11 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 266
Отправлено 19 Август 2017 - 23:08
Ясно , нужно пробовать заменить масло или для начала съездить к новому мотористу. Кстати а как вам масло GM и кто что. Льет миниралку или полусинтетику?
#12 tonche
  • Cообщений: 13 289
Отправлено 20 Август 2017 - 06:09
поджатые гидрики после остановки естественно сливают масло, они и должны это делать, но это происходит тихо)
#13 Rex
Rex
  • Cообщений: 96
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
Отправлено 20 Август 2017 - 06:45
Гайки не поджимаются по советам, а регулируются по мануалу.
на горячем работающем двиге отпуск до стука потом 1 об по 1/4 с переывом пока не перестанет подтраивать. чтобы цепь не швыряла масло делается элементарный жестяной щиток или обрезок негодной крышки.
#14 LELIK
  • Cообщений: 4 038
Отправлено 20 Август 2017 - 08:58
бывает такое на цихах,после останови гидрики некоторое время щёлкают,встречал не на одном моторе,возможно из-за износа гидриков,при таких симптомах они и при старте несколько секунд брякают,по крайней мере из моего опыта
#15 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 284
Отправлено 20 Август 2017 - 21:26
Не знаю о каком "цокоте" после остановке движка идёт речь и как он на звук, но у меня тоже есть подобное. Только цоканьем или ещё чем то громким назвать не могу, а еле слышные "тык" "тык"имеется. Звук похож как на любой машине после поездки Тоже говорили мол гидрики скидывают масло, но нет, снимал крышку после заглушки мотора, все накаченные стоят и держат открытые клапана.
Масло не поможет, а так лил 20/50, всё норм. Хотя... Хз мне не помогало, 5 и 6 побрякивали со временем. Поставил трубку с первой заглушки на последнюю, и всё исчезло. Сейчас залил полусинь 10/40 полёт нормальный)
ЗЫ.. Кстати имеется какое то цоканье в районе 4 или 5 цилиндра, сверху. Еле слышный, поэтому точно поймать откуда не получается. Крышку снимал, гидрики норм. Может ли треснувший выпускной коллектор такой звук издавать?
#16 dio025
dio025
  • Cообщений: 813
Отправлено 20 Август 2017 - 21:28
Цитата(leone @ 19.8.2017, 16:04) <{POST_SNAPBACK}>
какая-то дичь
#17 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 20 Август 2017 - 22:09
Сенатор, если пиздюльца подавать и заглушить, тоже потрескивал. Правда, чем - хз. Я всегда считал, что окалиной на выпуске.
#18 R.Serega
R.Serega
  • Cообщений: 144
  • Авто: Opel Record
  • Место жительства: Украина.г.Светловодск
Отправлено 22 Август 2017 - 19:53
Я лью 10w-40 полусинтетика все отлично Удачи И еще Для этого двс думаю масло полусинтетика очень даже хорошее
[ur1=http://forum-lines.ru/] [ur1]
#19 Маньяк
Отправлено 22 Август 2017 - 21:29
Я лью MEGUIN 5w40 , полёт нормальный
Вот именно, тоже происходит при регулировке, при поджатии гайки. Сначало подтраивание, так как клапан не закрывается, а потом лишнее масло вылазит.
#20 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Август 2017 - 22:19
я всегда лил миниралку, а окзывается лучше полусинтетику! Буду переходить.
