инжектор 2.2
Сообщений в теме: 12
#1 oleg_zaichenko
oleg_zaichenko
  • Cообщений: 33
  • Авто: Opel Rekord
  • Скайп: oleg___
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Украина,Херсон
Отправлено 19 Июль 2017 - 05:13
привет!у меня рекорд 2.2 инжектор,мне не нравится работа двигателя!1.при заводке и в ходу при резком нажатии газа-детонация(но не всегда),пускаю газ и нажимаю плавней-все хорошо(может за это какой датчик отвечает?). 2.на малых оборотах в ходу-дергается(мне сказали надо потенциометр поменять). 3.часто при разгоне бывает ПЧХИ(с чем это связано?). 4.при заводке иногда сразу очень высокие обороты(но не всегда). В общем после замены ДТОЖ(такого как надо) мотор расходует 11-12л в городе,работает нормально кроме вышеизложенного! и подскажите потенциометр от ГАЗ 3110 будет работать(он очень похож)! всем зараннее спасибо!
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 734
Отправлено 19 Июль 2017 - 06:36
Что за потенциометр?
Зажигание проверь для начала.
Бензин смени, может он говно..? 98-го налей и посмотри.
Но зажигалку проверь.
#3 oleg_zaichenko
oleg_zaichenko
  • Cообщений: 33
  • Авто: Opel Rekord
  • Скайп: oleg___
Отправлено 19 Июль 2017 - 07:18
Потенциометр это датчик положения дроссельной заслонки.
#4 Serega
  • Cообщений: 11 936
Отправлено 19 Июль 2017 - 08:44
на 2.2 там элементарный простой переключатель, проверятся лампочкой или любым тестером
#5 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 19 Июль 2017 - 11:54
Я голосую за дмрв) В общем-то, там тот же потенциометр.
#6 oleg_zaichenko
oleg_zaichenko
  • Cообщений: 33
  • Авто: Opel Rekord
  • Скайп: oleg___
Отправлено 19 Июль 2017 - 18:11
Давайте не будем писать всякую чушь!если скучно,займитесь делом! я описал свою проблему и хочу услышать пути ее решения! всем спасибо biggrin.gif !
#7 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
Отправлено 19 Июль 2017 - 20:53
1-Конец дмрв, он же расходомер(в узких кругах потенциометр).
2-Конец дпдз(в узких кругах также именуем потенциометром).
Что непонятного? с дмрв на форуме тем валом что и как, с дпдз тоже. Пользуйся поиском по сайту и найдешь. Само собой лезть туда стоит после 100% проверки давления бенза, свечей(крышки трамблера) и фильтров, дабы убрать блуждания по кругу. Два вышеуказанных "потенциометра" легко тестируются мультиметром, как и все остальные датчики аналогового инжектора. Инфа по твоему вопросу на форуме есть вся(еще раз). Успехов.
Сообщение отредактировал magnum170: 19 Июль 2017 - 20:55
#8 RVN
  • Cообщений: 1 038
Отправлено 19 Июль 2017 - 21:46
Дпдз на рекорде практически вечный. По сути там два микрика и видят только крайние положения дроссельной заслонки - полностью открыта и полностью закрыта. Маловероятно что дело в нём. Разве что отрегулирован неправильно - при открытии щелчок должен быть слышен.
#9 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
Отправлено 20 Июль 2017 - 07:33
Полностью согласен.
#10 dzudas
  • Cообщений: 10 734
Отправлено 20 Июль 2017 - 08:50
Повторюсь про зажигалку.
#11 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 21 Июль 2017 - 07:35
Первое этодавление топлива
#12 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 22 Июль 2017 - 10:18
давка бенза и коррекция зажигания .да и всё что выше написано тоже имеет место быть.
#13 alexwolf7201@gmail.com
  • Cообщений: 10
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 30 Июль 2019 - 15:39
Были похожие симптомы. Оказался виновен бензонасос. На холодную работал нормально, а через некоторое время начинались фокусы. И протраивание и детонация со стрельбой в  коллектор впускной. Замена бензонасоса решила проблемы.
