opel frontera a sport 1993
Сообщений в теме: 112
#101 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
  • Авто: opel ascona b 1977 (c20ne), opel frontera a sport 1993 (c20ne)
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 13:16
Цитата(Rex @ 29.10.2017, 17:24) <{POST_SNAPBACK}>
Кроме веса еще играет роль диаметр маховика, диаметр на котором расположен крепеж и количество оного. wink.gif
да, задача многофакторная smile.gif пока думаю не буду с лада-болтами экспериментировать.
#102 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 11:40
Напомню: старый мотор работал вроде нормально, масло не уходило, машина ехала. но мне не очень нравился стук:
Был приобретен еще один мотор с аналогичной фронтеры. Двигатель довольно быстро добрался ко мне из Твери. Товарищ продавец утверждает, что мотор слегка перебирали: проточен коленвал, установлены новые вкладыши и кольца. Затем мотор немного поездил и был демонтирован. Пару лет пролежал в гараже. С виду движок не очень шикарный:
Тем не менее, за пару вечеров мотор был отмыт от грязи. Затем установлен новый задний сальник коленвала, прокладки впуск-выпуск, шпильки-гайки коллекторов и т.д.
Быстро поменять моторы местами у меня не получилось, поскольку мне пришлось некоторое время поездить в небольшие командировки по работе. В итоге мне даже пришлось пересесть на аскону, на которой я и прокатался всю осень.
Старый мотор оказался ещё более грязным и заросшим маслом, чем новый:
Пришлось его тоже отмывать. Пока поставил его в сторонку - планирую потом разобрать и починить, ну и заодно причину стука найти smile.gif
Поскольку сцепление при движении на подъём пробуксовывало на 3-4 передачах, после демонтажа мотора я не был удивлен, обнаружив напрочь изношенный диск и изрядно потёртую корзину. Штатный комплект сцепления (кажется sachs) стоит достаточно прилично, поэтому в рамках эксперимента по экономии средств и внедрении альтернативных запчастей smile.gif был куплен диск сцепления Exedy ISD 117U и корзина Valeo PHC DWC-20.
Новый и старый диски сцепления:
Корзины сцепления:
Почищенный от ржавчины маховик:
Сцепление на двигателе:
Во все системы залиты свежие жидкости:
Сцепление было прокачано с полной заменой тормозной жидкости. Также установлен новый пыльник штока рабочего цилиндра сцепления:
Клапанную крышку поставил с использованием шпилек, а также нашел еще один вариант недорогой резиновой прокладки - Pmc P1G-C003G:
Новые пластиковые фиксаторы высоковольтных проводов General Motors 94530312:
При первом запуске не набиралось давление масла. Залил масло напрямую в насос через трубку - всё заработало! wink.gif На данный момент проехал около 200км - сцепление функционирует как положено, педаль теперь нажимается легко и никакого похрустывания при включении задней передачи. Этот мотор не стучит! smile.gif В мороз (правда не сильный -24) заводится с первого раза. Из недостатков пока заметил, что лампа давления масла горит после запуска дольше, чем прежде - судя по опыту владельцев фронтер с c20ne похоже маслонасос неплохо бы заменить. Пока так покатаюсь. Потом либо починю старый движок и поставлю обратно, либо заменю насос smile.gif
Так работает новый мотор:
#103 leone
  • Cообщений: 2 368
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 12:45
как хорошо с такими моторами- тыщ 15, поди, стоил?
#104 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 13:53
#105 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 511
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 18:07
Мне кажется или у нового диска сцепления ширина рабочей поверхности меньше?
#106 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 20:31
Точно не замерял, но (на глаз) по-моему тоже немного меньше.
#107 leone
  • Cообщений: 2 368
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 21:25
Цитата(gotovtsev @ 1.12.2017, 14:53) <{POST_SNAPBACK}>
#108 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 06:00
пока менял мотор решил попутно сразу проинспектировать радиатор печки. написал даже некое подобие инструкции по снятию радиатора печки во фронтере а. тут наверное нет смысла выкладывать, но если кому-то интересно - разместил на драйве:
https://www.drive2.r...67276445811076/
старый радиатор промыл немножко и он после этого стал подтекать smile.gif поэтому прикупил новый радик:
греет в общем-то неплохо и цена приемлимая. я доволен. может поставлю еще помпу потом.
пофиксил сапуны мостов. приобрел фитинги газовые (резьба М10х1) и несколько метров супермегатурбо силиконового шланга:
почистил передний мост, нарезал резьбу и поставил фитинг:
сапун переднего моста пока просто вывел вверх в подкапотное пространство:
сапун заднего моста пока просто привел к штатному состоянию. потом наверное тоже в моторный отсек вывести надо:
также поставил защиту штатную под двс, которой у меня в тачке не было почемуто:
ну и заодно - свежее масло в мосты, новый воздушный фильтр и ремни навесного:
#109 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 12 Январь 2018 - 06:54
Штатные передние динамики в удручающем состоянии:
Вместо них установлены 10см динамики SONY XS-FB1020E:
Задние динамики с виду целые, но похрипывают время от времени:
Вместо них установлены 13см динамики PIONEER TS-G1320F:
По-приколу приобретено знаменитое (в узких кругах) чилийское вино Frontera smile.gif
#110 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 14 Март 2018 - 05:52
Собирался разобраться со слабым ручником. А в дополнение к переборке тормозных механизмов ещё пришлось заменить сальник хвостовика заднего редуктора smile.gif
Сальник износился и всё закидало маслом:
Новый сальник:
Мост похоже не родной уже чтоли. Обнаружена надпись с передаточным числом:
Много масла сбежать не успело, но долить пришлось (хорошо что запас есть):
Задние тормозные механизмы разобрал-почистил-собрал и ручник теперь функционирует smile.gif
Попутно была наконец-то (похоже smile.gif ) решена проблема с завышенными холостыми оборотами. Данная неисправность наблюдалась как на прошлом моторе, так и на свежем. Но я заметил, что если немножко пошевелить моторную косу проводов особым образом, то проблема исчезает на несколько часов-дней. Поэтому решил немножко размотать один из пучков проводов, который идёт на форсунки, датчики и т.д.
Я обнаружил что все провода в этом пучке срощенны:
Как мне кажется имело место быть некое замыкание, вследствие чего изоляция всех проводов на данном участке была повреждена (включая толстые провода с аккума на стартер и массу на мотор). После чего они были кем-то пересоединены и заизолированы заново изолентой.
Я неспеша проверил все провода. Выявил несколько на мой взгляд подозрительных - сделал кое-где новые скрутки + термоусадку и изоляцию, затем заменил старые гофры. Проводку почистил от грязи и масла.
#111 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 16 Апрель 2018 - 19:51
Немного новостей про фронтеру :)
Разобрался с неработающим омывателем заднего стекла. Как выяснилось был забит обратный клапан, располагающийся в съемной пластиковой крыше. Долго разбирался с этой проблемой, правда занимался этим весьма неспешно и эпизодически :pokatit:
Сперва поставил жигулевский обратный клапан топливный, а затем тойотовский - мне он больше понравился:
Водительская дверь стрёмно закрывалась, так как провисала на износившихся петлях. Были установлены китайские петли от great wall, благо что они абсолютно идентичны и стоят ~350р. за пару :thumbs_up:
На ebay есть ремкоплекты для петель. Не исключено, что прикуплю их для реставрации родных петель :)
После установки сидений от isuzu vehicross ездил несколько месяцев не пристёгиваясь, ибо не были установлены замки для ремней безопасности. Недавно этот недостаток был устранен. Пока сделано всё таким образом:
Также неспеша начал разбирать предыдущий мотор - хочу понять что там стучало, починить и собрать обратно :D
  • tonche и Botancik это нравится
#112 tonche
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 16 Апрель 2018 - 19:55
от вехи сиденья должны быть удобными
  • gotovtsev это нравится
#113 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:29
ну они явно удобнее поврежденных штатных сидений :D
