Моя стройка - Калибра
Сообщений в теме: 15
#1 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
  • Авто: Opel Calibra 2.0 Turbo
  • Место жительства: Жигулёвск/Россия
Отправлено 04 Январь 2017 - 20:13
Буду первым чтоли)
Ранее владел сеней Б, но так сложилось что пересел на калибру.
Досталась она мне уже с дымящей турбиной, хрустящей при переключении на 2рую коробкой и без кардана.
А так же в первый день лопнул клееный радиатор)
После полной ревизии проводки эбу, замены радиатора и замены вакуумных трубок на турбину машина поехала.
Покатавшись год решил заняться кузовом(она была с ударом в правое колесо), турбиной(которая к тому моменту уже клинила) и поменять сальники.
По кузову были поменяны пороги(прыжки прошлых владельцев с бордюров), поменян верхняя рамка крепления радиатора(старая представляла из себя гармошку), поменяна арка(внутри и снаружи), а так же убраны дыры в полу)
Сняв клапанную крышку меня ждал не очень приятный колхоз в виде одного болта гбц от ваза(отверстия в голове и блоке под него было рассверлено и нарезана под него резьба, а так же он вкручивался в голову только на 1.5см)
Сложив все за и против была куплена ещё одна машина(которую всё равно нужно было покупать для растущей семьи), а каля осталась стоять до лучших времён.
Простояла она суммарно уже 9ть лет.
За это время был продан частями c20let, продана f28 и частично связанная с ними мелочёвка.
Планов на свап было много разных. В итоге каждый раз что-то останавливало и в гараже стоит теперь sr20det и rb20det. Стоят с коробками проводкой и всей навесухой(пока ещё стоят. знакомые уже застолбили:) ).
Плюнув на все переделки и колхоз в конце прошлого года был куплен x20xev с навеской и проводкой, а так же немного позже была куплена f20 с раздаткой, карданом и всей гидравликой.
На текущий момент потихоньку закупаю различные запчасти.
Т.к. двс и коробка бу и имею проблемы(двигатель дымит и весь в масле, а у коробки хруст при переключении на 2рую), то будет полная их переборка.
Так же все запчасти и работы(которые делаю не сам) будут заноситься в таблицу в которой можно будет увидеть всю калькуляцию.
Калькуляция затрат
#2 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 04 Январь 2017 - 21:32
Молодец! Простояв немало лет, ты все же добрался до нее, а не пустил под нож как это зачастую бывает. Терпения и удачи в этом нелёгким деле. Ну и фото хотелось бы!
#3 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
Отправлено 04 Январь 2017 - 21:40
Спасибо) Фото будут позже)
#4 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 Январь 2017 - 19:58
Пока разгребаем с другом оба гаража, чтоб перетащить калибру из одного в другой, решил заняться малым, а именно вертолётом.
Как видно по фото запчастей для свапа, коробка весьма грязная, поэтому сняв и выкинув сразу негодные запчасти я отвез его мыться. Естественно у него закисшая шпилька, которую просто так не вытащить(
В итоге взяли шайбу подходящего диаметра(как изолятор) и наварили сверху.
Вытащив штифт, стал виден его износ.
Сварка местами прошибала через гайку и пришлось немного зачистить.
В итоге получился такой вот набор останков вертолёта, который останется только собрать.
На сегодняшний день пришло почти все для сборки. Осталось дождаться только одной тяги и можно будет его собрать. По планам в выходные буду раскидывать двигатель для капиталки.
Самое интересное что дороже всего вышли пластиковые колпачки)))
#5 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
Отправлено 19 Январь 2017 - 19:04
Начал тихонько раскапывать машину)
#6 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:31
Надо было сугроб сфоткать)
Сообщение отредактировал kyza: 20 Январь 2017 - 08:37
#7 ToniC
  • Cообщений: 5 503
  • Авто: Manta B1, две.
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:50
О..еть ангар. Меняю свои три гаража на один такой )
Сообщение отредактировал Fenix: 26 Январь 2017 - 20:45
Opel Rekord Е2 2.0S 1985 4МКПП кончился и Opel Manta B1 2.0S 1979 5МКПП и Opel Manta B1 2.0S 1978 4МКПП
#8 KramerIT
KramerIT
  • Cообщений: 136
  • Авто: Opel Manta B
  • Реальное имя: Юра
  • Место жительства: Минск
Отправлено 20 Январь 2017 - 18:40
Ангар наверное еще и является подвальным помещением частного дома, и тепло там наверное, и чай попить есть куда сходить, и руки в тёплой воде вымыть (а может это мои мечты...) )))
Прикальнуло 4 банки ВДшки возле машины )))
#9 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:30
Ангар хороший) 6х18
это гараж в ГСК, так что воды там тёплой нет, но есть 3ри фазы и каждая толщиной с большой палец на руке)
и это не ВДэха))) это после похода на байдарке по волге остатки газа от газовой плитки.
#10 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:45
Сегодня как и планировал пошли в гараж раскидывать двигатель.
Началось всё не очень радужно.
Кожух отправляется в помойку
Далее мы выкрутили свечи и решили прокрутить двигатель чтобы выставить поршня на одном уровне и скинуть ремень грм. И тут нас ждал следующий "приятный" момент - двигатель прокручивается только на 10 градусов примерно и встаёт колом.
посмотрев отвёрткой через колодца примерное расстояние на текущий момент скинули ремень и начали снимать всё остальное(для снятия шкива коленвала даже не нужно было стопорить его!).
Во впуске естественно плещется немного маслица. Выпуск тоже весьма красив.
Чисто отмытые маслом клапана
Сняв рампу с форсунками поразились ловкости и умению мастеров
Сняв распред валы увидели ещё один сюрприз.
И тут до меня начинает по немного доходить что могло произойти с двигателем.
По факту в процессе разбора было не найдено ни одного целого подшипника.
Все ролики убиты. Генадий надрывно шуршит, так же как и него натяжитель.
И только помпа по виду новая.
Люфта нет. Не шуршит. Грязи на ней мизер. Она здесь чужая.
Мои подозрения сводятся к перегреву и провёрнутому вкладышу. Причём скорее всего коренному.
Перегрев объяснил бы и такие задиры и слизанный метал в голове и вклинивший низ.
На сегодня решили тормознуть. Ибо холодно в гараже.
#11 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:15
Сегодня продолжили разборку двигателя.
Слили масло, сняли поддон и маслоприёмник с успокоителем.
Причина ступора двигателя оказалась банальна. При отправке двигателя болты маховика были закручены в колено и при разборке я не стал их сначала трогать, а они оказались вкручены больше чем требовалось и упёрлись в крышку. На стыке как раз видна отметина.
Далее сняли маслонасос.
Сняли поршневую.
Чудесные вкладыши
И увы уже ремонтного размера.
При таком состоянии шатунных вкладышей коренные казались в приличном состоянии и номинального размера.
Сами поршня тоже стандартного размера и со следами контакта с клапанами.
Колено снято. Визуально состояние шеек хорошее, но микрометр скажет нам точнее.
Есть меленькая щербинка на первой коренной шейке и немного разбитая плоскость привода маслонасоса.
Ну и куда же без любимого белого и красного герметика.
На сегодня в двигателем всё. Далее нужно всё отмыть, промерить и купить нужные запчасти.
  • AntonShakhunov это нравится
#12 Маньяк
  • Cообщений: 4 553
Отправлено 22 Январь 2017 - 19:57
отмыть и обмыть)
#13 don_pedro
  • Cообщений: 6 758
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:25
Есть прокладка головки и на штаны.
Могу продать дешевле экзиста.
Еще есть форсунки и распредвалы.
Сообщение отредактировал don_pedro: 23 Январь 2017 - 12:33
#14 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 Январь 2017 - 18:59
don_pedro, спасибо, но прокладочки я уже все купил. По остальному подумаю.
Из того что нужно - целая крышка грм с резинкой.
#15 Гость_Шпоня_*
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:34
Ну чё, каля сгнила раньше чем двиг перебрали, или чем всё закончилось?
#16 tonche
  • Cообщений: 15 329
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:37
все как всегда))) человек последний раз почти полгода назад заходил
