OVA, из овоща в чтото похожее на машину.
Сообщений в теме: 23
#1 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 13:39
Дело было давно.
Позвонили знакомые ребята, сказали: Есть Векра, пробит блок, купи её.
Сьездил, посмотрел. Фонари разбиты, 1 стекло разбито, стаканы начали сходиться, блок пробило шатуном, по кузову всё остальное более менее живое на удивление.
Комплектация нищеброд: ц16нз+ф13, все регулируется вручную.
Потом со временем поменял мотор, но чтото начало тупить по электронике, так она и стояла года 2-3.
Стояла так и не оформленная на меня(кончилось место в птс, а чтобы поменять кучу всего надо), но хозяину исправно отдаю за налог.
После задумки над новым свапом в Аскону вспомнил про то что у менгя есть ещё ОВА.
Позвонил хозяину, обьяснил всё как есть и предложил что буду ездить не переоформляя и так же платить налоги и если будут штрафы то и их соответсвенно. На что хозяин ответил положительно.
Ну и понеслась.....
Всю требуху выкинул и начал собирать нормальное авто.
Рейка с гуром ZF с черной Вектры
КПП Ф20 с черной Вектры
C20NE который первоначально ставился на катер.
Стойки перед от черной вектры, супорта и диски скадета ГСИ т.к. там всё более живое.
За 1 день удалось снять всё старое и состыковать кпп с мотором ну и пихнуть на место.
Подрамник уже со свежим стабом от ОВБ
Дальше жду опорники с пыльниками и будет уже на колёсах.
По мере продвижения работ, буду отписываться)
Всем Удачи!
#2 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 721
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 14:47
а чего правый привод без подвесного воткнул?
Будет она у тебя вечно левым колесом при трогании шлифовать)
#3 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 14:52
То что было то и поставил) С подвесным нету, везде прямые были.
#4 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 721
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 15:22
странно
правый на хе и дальше должен бывть с подвесным
#5 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 16:22
Цитата(Свирепый бамбр @ 25.12.2016, 15:22) <{POST_SNAPBACK}>
странно
Ну вот так вот. Что на хе небыло, что на обоих чумах.
Хотя у знакомого на ц18нз стоит.
#6 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 21:10
Позвонили, сказали приехали опорники и пыльники.
Ну я взял и поехал. Машина с запчастями приезжает всегда после 20.00.
Будем завтра стойки ставить))
#7 onidzuka
onidzuka
  • Cообщений: 176
  • Авто: Opel Calibra 2.0 Turbo
  • Место жительства: Жигулёвск/Россия
Отправлено 05 Январь 2017 - 20:34
Fenix, могу покопаться в гараже, у меня по с20не лежало разное со второй калибры.
Если ещё всё не раздал, то могу задарить)
#8 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 09 Январь 2017 - 19:14
Спасибо, но у нас и у самих много разного хлама в гаражах))
На улице похолодало и решил пока поработать в гараже(в+23 лучше работается чем в -25))))
Ещё летом когда ездил в Башкирию прикупил там по случаю по дешману приборку с тахо. Так как на ней шкала спидометра начала облазить решил поменять местами сами спидоментры.
Но после детального изучения выявилось:
Приборка с тахо произведена GM
А обычная приборка фирмой Delco
Приборы местами поменять не удалось, т.к. корпуса всётаки немножко отличаются и при инсталяции спидометра из обычной в тахо приборку упирается корпусом. Думаю конечно можно поставить но подгонять надо очень много мест.
Решено шкалы в облезлых местах просто подкрасить черным перманентным маркером и поставить на место.
Ну и как это в итоге выглядит:
В обычной проводке еще нехватает 1 провода на тахо, его пришлось вывести отдельно.
Ну и приятный бонус в виде датчика скорости в самой приборке(ненадо ставить отдельно на кпп для лучшей работы Января). Датчик это черная прямоугольная херня на обратной стороне приборке с подходящим шлейфом на 3 пина.
Вставил ДМРВ в стоковый корпус фильтра от 1.6
Движется всё это чтото очень медленно, ну да ладно.
Достроим и будем ездить)))
Всем Добра!!
#9 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 10 Январь 2017 - 18:41
Надоело мне ковыряться на улице и решил загнать Вектру в гараж.
Целый день ушел чтобы разгрести в гараже, расчистить перед гаражем.
Вчера отдал чуваку мозг чтобы тот залил прошивку которая на катере была.
Т.к. на данный момент я сам без колес то и привезли мне мозги обратно в районе обеда. ну и неудержались и воткнули в Кадетт Д с С20ХЕ, сказали валит шо пи..ц.
Поставил моск обратно в Вектру и заехал в гараж)))
Пусть теперь отогревается до утра.
#10 Shandy
  • Cообщений: 9 699
Отправлено 10 Январь 2017 - 19:27
Наши руки не для скуки.
#11 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 10 Январь 2017 - 19:32
Смотря на тебя, понимаю что у меня цветочки)))
#12 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:25
Молодца!
#13 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:17
Добрался сегодня до передней подвески, решил всё протянуть по уму.
Начал затягивать подрамник. 5 из 6 болтов закрутились хорошо, а во шестой не хотел вставать.
Начал выяснять и понял что сверху имеется "карман"
Он оказался полный песка. Собственно говоря: НУ НАХЕРА так делать то было? Всё говно течет именно туда facepalm.gif
Вычистил обе стороны и завернул болты.
Обследовав днище решил что надо бы его немного подварить, ну и разобрал:
Завтра попробую заварить всё.
#14 Shandy
  • Cообщений: 9 699
Отправлено 11 Январь 2017 - 22:14
Что-то я не понял в чем проблема переоформить? С ДКП идешь в ГИБДД и все оформляется, выдают дубликат ПТС. У меня так было с ОСБ Игрушкой. Все прошло вообще без вопросов.
"Ы-ы-ы-ы-ы" (смех в клачок), я тоже так думал.
#15 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:55
В чем-то Миша был прав(что не получится быстро), но учитывая что ушло на это 5 дней часа по 3-4 думаю что вполне нормально по скорости))
При детальном изучении выявилось намного больше дыр. Но всё заварено снизу замазано шовным герметиком и Кордон+Мовиль, а сверху просто замазано Кордоном смешанным с Мовилем.
Собран салон: заварена сидуха(одно ухо было отломано), поменяна обшивка потолка, установлен электромотор люка
Протянута проводка которой нехватало для Января
Ну воде пока что всё. Буду надеяться что на следующей неделе авто выйдет из гаража.
Ну как-то так)))
#16 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 25 Январь 2017 - 17:01
Ну вот наконец то и выгнал ОВА на свет
Электролюк полностью подключен к штатному блоку предохранителей.
ЭСП передние тоже подключены, выкинут доводчик стекол Мангуст
Поставил распорку с Черной Верки(чашки тут уже начали сходиться, выровнял и обварил)
Установил майфун
Поставил кусок отломанного бампера(пластиковые хомуты наше всё)
Сварил выхлоп
Примерно выставил схождение
Ну и как положено, всё пропылесосил и протер)))
Что вылезло из недочетов:
Надо заменить выжимной(шумит сволочь)
Хрустит левая наружняя граната
Начала течь помпа, ну или из под помпы
В целом машина едет хорошо, тормозит тоже.
Спереди зима, зад лето от этого управляемость в поворотах неочень)))
Будем устранять косяки и ездить)
#17 dio025
dio025
  • Cообщений: 822
  • Авто: Opel Vita z14xe;Opel Astra F x16sz-->a15sms; Daewoo Espero c20le
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:41
Респектую!
#18 OldGoodRek
OldGoodRek
  • Cообщений: 1
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 19 Май 2017 - 16:33
Прочел твой борт журнал на 1м дыхании. Ничего себе, сделал ты из металлолома ласточку. А привлек тем, что машина как моя smile.gif
Удачи в дальнейшем ремонте и улучшайзинге!!
#19 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 20:46
Недолгим был бортовик)))
Тачка впринципе ездит без проблем, но на данный момент нах.. не нужна, так что ПРОДАЮ)))
Комплектация:
Ц20НЕ(капиталеный, на Январе 7.2)+ кпп Ф20
ZF рейка с гуром
Полная приборка с доп колодкой под датчики
Электролюк
Козырьки солнцезащитные с зеркалами и подсветкой
Передние ЭСП отдам комплектом
Колёса ВСМПО R15 с резиной Кордиант спорт
Музыка Пионер с флэхой
ГБО 2 поколения
Из недочётов:
Пороги под замену
Саленты задней балки
Шаровые
Помпа
Цена в таком виде 70т.р. для форумных, для других 70 на колёсах R14.
Доедет хоть до Крыма.
#20 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 381
Отправлено 16 Март 2018 - 20:41
Ну вот и всё! Кончилась жизнь вектры!
