Astra F
Сообщений в теме: 153
#61 ntx_murm
  • Cообщений: 8 866
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 09:03
теперь у тебя куча астр.
#62 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 15:46
#63 ntx_murm
  • Cообщений: 8 866
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 19:40
Цитата(dio025 @ 2.12.2016, 16:46) <{POST_SNAPBACK}>
оно постепенно постепенно и ты становишься мурмом wink.gif))
уже на предприятии у дома, в гараже... кругом корчи распиханы. как у белки в ледниковом периоде wink.gif
#64 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:54
а теперь о грустном. синяя астра. пропала тяга. прирезком нажатии на газ выстрел. тронуться с места ваще испытание. ускорение вообще промолчу...более менее едет если чуть нажимать на газ. насос переставлял на черную астру все норм. вообщем комрады жду мысли, идеи, предложения.
#65 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 16:37
кароче, дело к ночи...
перекинул моно с 1,4 на свой 1,6...и ничего не изменилось. хотя на астре с 1,4 с тягой проблем нет. поехали далее. перемыл моно с 1,6, собрал. офигеть но простой, что дрова. и ломаться кроме форсунки и клапану рхх более не чего. напрашивается вывод. если это не моно, тогда либо дад, либо модуль зажигания. к последнему склоняюсь больше. так как при резком нажатии на газ выстрел. иногда появляются две ошибки 18 и 47. 18-датчик детонации (но я его еще в начале осени поменял), а 47-рециркуляция отработанных газов. может это следствие неисправного модуля зажигания? свечи смотрел- легко светло-коричневые. мысли, идеи, предложения.
#66 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 16:47
модуль от тазика попробуй воткнуть
#67 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 18:35
итак, помыл и поставил моно. при резком нажатии на педаль выстрелы пропали, просто ревет. вот теперь с холостыми не понятка. что стоял рхх отказывается теперь держать 700 как было. теперь 1000-1200. ставлю рхх с астры 1,4-все норм, 700. но...так лениво сбрасываются обороты. без подключенного рхх 3000 держит.
#68 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 20:04
теперь ошибка 35 вылетает. Ошибка 35 - ошибка шагового мотора холостого хода
#69 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 21:19
причиной повышенных оборотов ХХ и 35-ой ошибки скорее всего подсос воздуха по прокладке моновпрыска. пойду проверять.
#70 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:23
ну один левый воздух нашел. мелкая трубка, на концах г-образеые наконечники. от времени и от частых снятий лопнули. стало чуть лучше. пока ошибки 35 не поймал.
#71 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 19:47
и та-да
пропало питание на реле бензонасоса. хорошо хоть не в городе, а уже во дворике дома. вот уже просит астра, дай игорян уйти на заслуженный покой
а нет. надо утром на работу ехать. поэтому ночная смена открыта
#72 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 07:05
новости с полей. убрал реле бензонасоса. ставлю пермычки с 30 на 87, и с 30 на 85...и ничего. бензонасос работает, двиг не пускается.
отсюда вывод напрашивается не хороший...питание на реле не пропадало. мозги умерли?
Сообщение отредактировал dio025: 07 Декабрь 2016 - 07:06
#73 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:42
Итак, сегодня благополучно заклинило бензонасос. Хорошо хоть в город не успел выехать.
#74 ntx_murm
  • Cообщений: 8 866
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:14
#75 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:12
для моно свои насосы. 0,7-1,2 бар и производительность не ниже 1,4 л\мин
#76 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 11:51
ништяки с экзиста
Сообщение отредактировал dio025: 13 Декабрь 2016 - 11:51
#77 jareny
jareny
  • Cообщений: 516
  • Интересы:Музыка, техника, автомобили.
  • Авто: Kadett E 13S AT -> AZLK214100 1.6 MT -> Senator B C30LE/NE AT -> Senator B C30SE MT -> Lada Largus 1.6 MT -> Lada 21074 1.6 MT → Opel Vectra A C16NZ MT -> Peugeot Partner 1.6 MT -> Ford Transit '95 2.0 DOHC MT
  • Место жительства: Тула
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:00
Новый бензонасос?
Мои Монстрик и Вектра на ДРАЙВЕ
Проба пера, так сказать.
Как оценить способности человека? Нужно пошутить, но с серьёзным лицом. Если либо посмеется, либо назовет дураком - делайте выводы. (с)Jareny
#78 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 12:37
Да
#79 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 06 Март 2017 - 10:06
...просто и лаконично.
куплю движку 8-ми клапаник без навесного с ланоса.
#80 dio025
dio025
  • Cообщений: 812
Отправлено 20 Март 2017 - 11:03
И снова приветствую smile.gif Купил двигатель с ланоса. 94 т. пробег. по цене 9 рубасов
