прошу помощи в определении неисправности
Сообщений в теме: 9
#1 Georgii-777
Georgii-777
  • Cообщений: 821
  • Авто: OPEL COMMODORE 2.0S, OPEL COMMODORE 28E, OPEL OMEGA A C30NE, OPEL OMEGA A С24NE, OPEL VECTRA C20NE
  • Реальное имя: Георгий
  • Место жительства: Большая Мурта, Красноярский край.
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:57
Всем привет! В общем прошу помощи в определении неисправности
В общем поставил в омегу мотор C30NE чисто блок с бошкой, впуск, ДМРВ, мозг, коса, форсы с сопротивлением, датчики от 25Е.
Зажигание поставил трамблер электронный + катушку с коммутатором тоже от 25Е
насос с баком стоит от омеги с C24NE мотором.
Теперь к сути проблемы: Завел я вчера с горем пополам его и наткнулся на проблему так как у меня насос без реле подключен напрямую сашина не заводится пока не отключу насос
Когда заведется на холодную обороты в пределах 1500 держит газует нормально ( это при выключенном насосе)
Когда бензин кончается в системе я подключаю провод к насосу и обороты падают ниже 1000( 600 - 800) не помню, и машина при нажатии на газ начинает глохнуть
Сегодня поменял регулятор давления топлива, поставил вместо погружного выносной насос от 25Е но никакой разницы не произщошло!
В чем причина тогда?
Сообщение отредактировал vetal 462: 18 Апрель 2016 - 12:33
#2 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 199
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 18 Апрель 2016 - 15:53
Подключить манометр в топливную магистраль и померь давку для начала. Посмотри как быстро падает давление после выключения насоса и куда оно уходит (через насос в бак, обратка, форсы)
Либо регулятор давления либо форсунки ссут...
Сообщение отредактировал siniak: 18 Апрель 2016 - 15:54
#3 Georgii-777
Georgii-777
  • Cообщений: 821
Отправлено 18 Апрель 2016 - 17:51
В магистрали долго должно давление держаться?
#4 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 199
Отправлено 18 Апрель 2016 - 17:59
Да я не засекал, но точно не должно сразу падать до 0 после выключения насоса. Но суть не в этом. Надо определить, куда оно уходит. Я просто думаю, что у тебя форсунки не держат и переливают.
#5 Georgii-777
Georgii-777
  • Cообщений: 821
Отправлено 18 Апрель 2016 - 19:03
Ну в общем когда я включу насос и он нагонит бензин в систему, после этого откручу какую нибудь форсунку то должен от туда бензин под напором прыснуть. Правильно?
Сообщение отредактировал Georgii-777: 18 Апрель 2016 - 19:03
#6 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 199
Отправлено 18 Апрель 2016 - 19:14
Цитата(Georgii-777 @ 18.4.2016, 20:03) <{POST_SNAPBACK}>
Правильно?
Капать просто будет. Но нужно по порядку: сначала подачу пережимаешь - смотришь на давление, потом обратку. Если все равно "уходит", значит снимай рампу, накачивай давление и смотри форсунки.
#7 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:07
Можешь фотки своего творчества при подключении мотора в ООА выложить. Судя по наличию сопротивлений, это старый добрый L-Jetronic, он прост, как топор. Двойное реле есть или без него?
#8 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:08
там Лджет)) и наворочено там огого)
#9 Georgii-777
Georgii-777
  • Cообщений: 821
Отправлено 19 Апрель 2016 - 12:01
Все проблема решена!))))))
Оказался оторван один провод от 2-х контактного датчика ОЖ а из за резинового колпачка не видно этого было!
И сегодня по чистой случайности потянул провода и по видимому второй проводок оторвался от фишки, я все обратно смотал и решил проверить завести и все работает ровно и насос на постоянку гоняет и газует без проблем))))
#10 Shandy
  • Cообщений: 9 826
Отправлено 19 Апрель 2016 - 12:46
Неисправность первого рода- отсутствие контакта там, где он должен быть.
