генератор delco
Сообщений в теме: 21
#1 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 252
  • Авто: opel frontera a sport 1993 (c20ne)
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:01
имеется генератор delco от мотора 1.3, который у меня на асконе был:
вот такой вот он немного уколхоженный (как мне кажется):
он у меня был изначально подключен через внешний регулятор напряжения отечественный.
всё работало, но свет моргал - не круто. потом я поставил 2литровый мотор и с ним какой-то вазовский генератор.
этот генератор меня уже задолбал - уже 3 регулятора напряжения сдохло + он слабое напряжение даёт.
внутри вон что:
я так полагаю, для полного счастья нужно заменить регулятор напряжения (это он?):
и щетки:
и тогда этот генератор можно будет нормально подключить. правильно? smile.gif
как узнать номера этих деталей? может кто подскажет???
#2 vasia
  • Cообщений: 8 615
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:07
http://www.auto-13.r...enDelcoDo93.htm
#3 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 199
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:08
Я бы не советовал связываться с этим говном. Я перебирал такой генератор 3 раза, и больше чем на полгода его не хватало. Х.з. почему, может качество з/ч такое. Диодный мост поменял, через пару мес. накрылся регулятор. Купил новый регулятор - его на полгода хватило и опять...
В результате я плюнул и нашёл Бош, его перебрал и никаких проблем больше нет!
А номера можешь в экзисте посмотреть, там все есть.
#4 vasia
  • Cообщений: 8 615
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:10
http://ova.mybb.ru/v...opic.php?id=172
То же самое, с завода стоял такой делко, хорошо работать так и не заставил его.
#5 dzudas
  • Cообщений: 10 742
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:14
Вбей в поиск гугла ремонт генератора Делко, вылетят темы, там и коды и з\ч и всё остальное.
P.S. нормальный гена, не хужее Боша, а Галя ваша, балованная)))
#6 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 252
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:26
#7 Shiman
  • Cообщений: 2 715
  • Авто: Дэу Нубира 1,6 бензин в седане
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:31
Делко перебирал. Ничего сложного
#8 os
  • Cообщений: 7 061
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:43
бош збс - атуечаю.
#9 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 252
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 20:06
последнее время катался на асконе с вазовским каким-то. поставил специально цифровой вольтметр (в дополнение к штатному аналоговому). так он мне показывал напряжение при работающем движке от 11.9 до 12.9 - маловато как-то. странно как вообще аккум умудрялся заряжаться smile.gif
хочу слегка перебрать родной delco и посмотреть сколько он выдавать будет. а в идеале потом найти нормальный генератор от c20ne и его поставить.
Сообщение отредактировал gotovtsev: 19 Декабрь 2015 - 20:09
#10 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 12:46
мне наоборот с бошами не везло, слабая зарядка была, взял делко с батькиного кадета - и всё ок 14,2 В
#11 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 252
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:26
в общем решил попробовать его немножко перебрать и прикупил некоторые детали.
регулятор Dello 013012040248A:
щетки Huco 139807:
диодную штуковину smile.gif Mobiletron DT02:
собрал всё и вкорячил в машину.
диодный мост вроде должен подходить Utm DC5186 - пока не менял его.
  • AntonShakhunov это нравится
#12 vasia
  • Cообщений: 8 615
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:31
Параметры что надо, я так глубоко не копал, видимо поэтому и не понравился он мне.
#13 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:46
таже херня, какие только не ставил.
щас есть 80А и на машине 90А.
нихера нормального. попробую еще раз РР поменять, посмотрю че да как.
помню корешок на кадета примандил чето японское, зарядка была бешеная.
у жены на ниссане тоже все гуд. При ХХ примерно 600 об/мин все ок. врубая потребители слышно нагрузку на двигатель, а просадки не видно.
На опеле все наоборот, нагрузки не чувствуется, зато свет заметно притухает.
А вообще надо силовые шины и провода менять как мне кажется. смотреть массы и тд.
#14 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 199
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:38
Цитата(gotovtsev @ 6.1.2016, 10:26) <{POST_SNAPBACK}>
Вот именно такой регулятор у меня сдох через пару мес. После купил huco, он вроде норм работал но сдох дополнительная диодная сборка. И я забил на ремонт...
Надеюсь, тебе больше с з/ч повезло и все будет работать wink.gif
#15 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 252
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:51
ок, будем наблюдать. на жиговском я за 2 месяца 3 регулятора поменял - покупал в разных магазинах biggrin.gif
я потом уже запарился, пошел и купил цифровой вольтметр.
на торпеду перед носом залепил его на изоленту - чтоб контролировать зарядку smile.gif
Сообщение отредактировал gotovtsev: 06 Январь 2016 - 11:54
#16 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 06 Январь 2016 - 20:47
седня завел авто, на щитке показывает 12 вольт.
куском провода с плюса акумы подал напругу на предохлик щитка, щиток ярче засветился и показания поднялись на 1 вольт))))) это по плюсу гдето утечка, похоже еще и по минусу есть.
кстати если б подал на сам щиток, то я думаю напруга былаб еще выше, так как щиток питается сраненьким плюсовым проводком, а на подсветке щитка три галогенки, ватт, кажеццо, по пять. Они тоже нагрузочку дают, и вольтик примерно теряется. тоже и со сраненьким минусом.
везде по чуть чуть и на щитке показания заниженые и сидишь дрищешь что зарядки нет.
буду делать кузов, серьезно и проводкой займусь. замена корявых тонких проводов, переобжимка и пропайка фишек, установка доп реле разгрузки и тд. благо говна этого найти щас проблем нет.
#17 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 06 Январь 2016 - 21:06
Не так давно на ОВА с20ne от безысходности поставил делко от кадета на 55а biggrin.gif А он злой какой-то попался - на ХХ без нагрузки 14,4-14,6в, при полной нагрузке - 13,6-13,8в)) Замер производился на клеммах АКБ.
#18 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 06 Январь 2016 - 22:06
Да это же бракованный у тебя попался. Сразу видно. У всех вон нормально дохлые, а тут-на тебе.
#19 ToniC
  • Cообщений: 5 382
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 07 Январь 2016 - 03:01
DELCO - говно )
#20 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 88
  • Реальное имя: Максим
Отправлено 13 Февраль 2020 - 06:32
Как тут лайки поставить под постом?))
Ценной инфы вагон, спасибо всем, мужики)
С моим геной бяда/не бяда.. Пока не газанешь, заряда нет. Газанул хорошо, пошел заряд..
