Катер Чибис by Fenix 16RUS
Сообщений в теме: 202
#1 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 21 Март 2015 - 21:11
Дело началось с того что при постройке Амура всё больше склонялись к тому что места нем маловато.
Начались поиски корпуса побольше, в выборе участовало 3 модели катеров: Стриж, Чибис и Аист.
Катаясь по работе по разным городам заодно смотрел обьявы и заезжал смотрел катера. Посмотрел несколько Стрижей (полное убожество), стиль аля Фантомас.
Аистов в живую так и не видел но по фото они мне очень нравятся но вот больно уж большой он, не по корману его содержание.
В итоге Чибис оказался идеальным вариантом, тем более под моим постоянным взором есть ещё один такой катер у знакомого.
Нашел в Чебоксарах вариант который меня полностью устраивал и рванул:
5 человек и он погружен))
По пути по рации слышал много угарных разговоров про ездий-плавай)))
Для справки:«Чибис» (малый спасательный катер из легкого сплава), специально спроектирован и оборудован для оказания помощи терпящим бедствие на воде. Проект Чибиса создавался специалистами ЦКБ «Восток» в тесном контакте со спасательной службой Ленинграда, руководимой Б. О. Найманом.
Он был в 2х вариациях каютный и безкаютный. Мой оказался каютным но вся надстройка была срезана но имелась в наличии.
Как оно должно быть:
В прошломо году успели поставить на место каюту но удленнив её на 30см
Так же за каютой сделано чтото типа рубки с крышой но без задней стенки, фото к сожалению пока нету.
Планируется установить вместо штатного мотора ГАЗ53 мотор который предназначался для Амура + ПОК(Поворотно Откидная Колонка).
Колонка уже найдена и это VOLVO PENTA 270 найденая в Энгельсе и в скором будушем будет доставлена. В этом деле помогает Серега opelist за что ему отдельное СПАСИБО.
Дальнейшие продвижения будут так же отписываться с фото)))
Сообщение отредактировал Fenix: 21 Март 2015 - 21:17
#2 don_pedro
  • Cообщений: 6 737
Отправлено 21 Март 2015 - 21:36
В Клайпеде был на разборке акватехники.
Горы моторов, аквабайков, катеров колотых. Если чего, по случаю там могу поискать.
Какие там штурвалы, кресла, экотуалеты, печки, рукомойники, и автономные обогреватели.
Рации, эхолоты, радары и т.д.
#3 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 21 Март 2015 - 21:52
Прикольно, можно поподробнее )))
#4 don_pedro
  • Cообщений: 6 737
Отправлено 22 Март 2015 - 08:47
Во, приколись.
http://ru.autogidas....-052634269.html
Будет интерес, спрашивай.
#5 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:32
Ну вот и настала понастоящему весенняя погода. Приехав с очередного рейса решил что пора разчехлять судно и продолжать стройку.
Так же приехела ПОК(поворотно откидная колонка) Volvo Penta AQ280.
Если кто знает где можно прикупить б/у запчастей на Volvo Penta, тобиш кто знает разборки по данному чуду, прошу откликнуться.
#6 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 11 Май 2015 - 19:38
Дело ближется к лету, но стройка не стоит на месте))
На данный момент срезан фундамент под старый мотор, на задней площатке все выронено под пол
В каюте практически все приварено и утановлены бруски под обшивку, прорезано окно(с другой стороны ещё не делал).
Подготовлено место под рулевой редуктор и приборы.
Вчера и сегодня и сегодня делал переходник для установки колонки. Изготовлено из АМГ5(м) написано на листе 5мм а на самом деле 6.3мм.
Хочу сказать что сварка алюминния это ОЧЕНЬ геморное дело.
Так же уже подготовлено свое место на пантоне)))
#7 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 12 Май 2015 - 07:42
Интересная тема! В детстве то же был небольшой катер, но я грёб веслами))) а потом дед мой на люминь его отдал)
#8 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 13 Май 2015 - 19:13
2 дня непрошли даром))
Запилил нах.. транец:
Подогнал переходничёк (много крови он мне попил), ну и навесил колонку:
Вот так вот получается.
#9 opelist
  • Cообщений: 8 596
Отправлено 13 Май 2015 - 19:36
получается афигительно Макс ! красава.
#10 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:52
Немного новостей с фронта:
Практически всё что можно и нужно было приварить приварено.
Днище полностью отчищено и покрашено, так же проварен киль.
Далее полностью перебран мотор C20NE и установлен на свое место совместно с ПОК Volvo-Penta AQ 285.
Так же в каюте все кроншнейны приварены.Покрашена с нутри и наружи (погода во время покраски нас подвела):
Как видно на фото подогнаны стекла из монолитного поликорбаната.
Полностью готовы полы и диваны в каюте, сделано из ламинированной фанеры.
Сегодня начали варить выпускной коллектор (охлождаемый).
При проверке теплообменников выяснилось что водо-водяной с дыркой, разобрали и нашли лопнувшую трубку. завтра будем паять.
Осталось вроде не так и много, но на всякие мелочи уходит очень много времени((
Сразу вопрос для знающих: C20NE был с АКПП, проводку и ЭБУ я оставляю родное, какие провода надо перемыкать от АКПП чтобы мотор завелся?
#11 Rid
Rid
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 25 Июль 2015 - 07:44
http://forum.opel-cl...showtopic=37564
Внизу первого топа ответ)
Сообщение отредактировал Rid: 25 Июль 2015 - 07:46
#12 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 05 Август 2015 - 15:45
Всем доброго времени суток. Вообщем начал потихой подключать c20ne и начались проблемы по проводке. Может у кого есть распиновка блока 0261203291 90467952?
#13 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 778
Отправлено 05 Август 2015 - 18:14
а чем алюминий варил?
п/а+аргон, электрод или тиг?
#14 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 05 Август 2015 - 18:36
Обычный полуавтомат+ аргон.
Постоянный + я нашел, но я так понимаю должен быть + с замка зажигания?
#15 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 06 Август 2015 - 08:48
вот тут схемы http://forum.opel-cl...showtopic=40871
думаю разберёшься.
перемыкать то особо и нечего. У тебя только "подкапотная" проводка. на автомате просто стоит ещё выключатель возле селектора АКПП, который разрывает провод на стартер. У тебя по идеи нет этой части проводки.
#16 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 06 Август 2015 - 20:18
думаю разберёшься.
Спасибо. Сегодня вроде как разобрался, искра появилась.
Сегодня полностью собрал топливную, но небыло бенза. Завтра скатаюсь в Альметьевск а потом заеду за бензом и буду заводить.
#17 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 19:59
Ну вот и добрались руки на компа.
Много чего сделано и доделано.
Мотор работает отлично,правда пришлось поменять клапан топливной рампы и сам бензонасос.
Проводка вся протянута и подключена. Много всяких мелочей доделано и поставлено.
На данный момент выглядим примерно так:
Если завтра успеем всё доделать, то планируется спуск на воду ну и Тестинг.
#18 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 16:54
#19 Fenix
Fenix
  • Cообщений: 1 390
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:29
Цитата(vitalka @ 6.9.2015, 16:54) <{POST_SNAPBACK}>
Самый лучший спидометр это навигатор)))
Хотя в некоторых катерах, типа Амур, с завода были и спидометры(работали от встречного потока воды).
Добрались до воды только сегодня к вечеру:
Но скорость явно не порадовала((( Ожидали чуть большего, но...
С самого начала было известно что колонка от мотора 5.7 л с передаточным 1.61 ну теперь в поисках редуктора 2.15 с ним должно быть норм.
Ну и так для цифр: на холостых 800об/м скорость 8км/ч
При полном газе максимум развивает 2000об/м скорость 16км/м ожидали 25-30 км/ч.
Как то вот так)))
#20 mantazavr
  • Cообщений: 5 043
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:44
ну то есть ..момента не хватает двигателю ...или шестеренки менять или двигатель ...
