"Пинается" педаль тормоза!?
Сообщений в теме: 77
#61 dio025
dio025
  • Cообщений: 823
  • Авто: Opel Vita z14xe;Opel Astra F x16sz-->a15sms; Daewoo Espero c20le
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 08:52
под самоподвод свои колодки надо
#62 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:17
Ну так чем кончилось то?? Че с биением педали?
#63 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 22:58
Пока в процессе. Вут пропускает и возможно это от этого, как выше писали из за разряжения в коллекторе идёт пульсация.
Вообще я уже запутался. Вут ли это? Дело было так, машина заглохла на ходу и при нажатии на тормоз он начал дубеть. Может так и должно быть?? Просто если на месте заглушить и нажать, то ещё 2-3 раза педаль мягкая. Также почему колбасит двиг при нажатии на тормоз только при холодном движке, на горячем вообще никакой реакции??
Чего скажите?
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 21 Октябрь 2017 - 23:11
#64 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:59
Прикупил вакуум от омега а, теперь терзают меня смутные сомнения, а залезет ли он, там родной почти впритык к подкрылку стоит. unsure.gif
#65 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 12:22
Не лезет ска.
Народ, а если он будет немного смещён относительно центра, ничего?
Нижние шпильки не до конца заходят в кронштейн, в подкрылку вакуум упирается. Думаю если на кронштейне все отверстия чуть подточить вверх, на 1мм, то встанет.
#66 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 07:53
Хз, насколько соосность с педальным узлом нарушится. Брызговик чуть подмять не проще?
#67 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:36
Эхх, беда, проверил его "на весу" работает классно. Какой брызговик?? Я подкрылком называю часть кузова, хз как она правильно называется, вообщем ниша колесная, вот в моторном отсеке, низ вакуума в нее упирается. Её то не согнешь и не передвинешь sad.gif
#68 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 437
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:45
Возьми меньший . Я ТАК делал на дипломате .
З.Ы. какой Х.З. - на складе подобрали
#69 dio025
dio025
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:14
поговори с barny .может какую мысль подкинет. у него правда рекорд д
#70 barny
barny
  • Cообщений: 724
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:39
У меня стоит вакуум и ГТЦ от омеги 3000 без АБС, педальный узел с Е2. Все стало нормально. никаких проблем нет. Правда вакуум и ГТЦ один раз менял за все время эксплуатации. И возможно перевальцововал трассу. Не помню уже.
#71 Shandy
  • Cообщений: 9 873
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:58
Болгаркавжжиксваркамана и всего делов.
#72 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:30
Негде( Обзвонил разборки, из 10 рекордов на всех стоят от 2109. У нас тут ох как любят колхоз ибо не ума не мозгов. Сенаторов вообще на разборке нет. Спрашивал в Чимкенте Казахстан, там вообще не знают такую машину как сенатор/коммодор. Этот еле накопал.
А он такого же диаметра как и на простой омега а? Тут у меня всё родное, родной вакуум см 20 диаметром (в прикидку), а этот см 25. Длина кронштейнов одинаковая, но вот мой немного вверх изогнут. Т.е стоит не перпендикулярно моторной перегородке, а под углом. Также у омеговского шток длиннее, возможно он не пускает сесть на место. Завтра резьбу удлиню и обрежу, посмотрим что выйдет
А потом краска и всё сопутствующее))
#73 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 26 Март 2018 - 14:18
ВУТ поставил тогда еще, но на машине больше не ездил. В этом году поменял задние цилиндры, шланги, колодки. Сначала прокачал вакуумом с колес, потом еще раз насосом в бачок. Воздух уже не идет, но тормозов нет! sad.gif не то, что бы чуть есть или еще как, а вообще нет. Чего делать то??
Может ли на омеговском ВУТе шток длиннее или короче? Если длинне, то модет он передавливает ГТЦ и тот уже обратно сбрасывает в бачок? А если короче, почему даже при полно нажатой педали тормоза никакой реакции. Где то посередине хода педали идет щелчок, ощутимый. Не пойму это ВУТ или поршень в ГТЦ через стопорный болтик перескакивает.
#74 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 386
Отправлено 25 Май 2019 - 09:26
Скажи какие тормозные цилиндрики ставят на Е1, колодки без самоподвода, я имею 19 мм или 15,87 мм.
#75 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 25 Май 2019 - 11:27
Чем больше тем лучше. бери 19
#76 dimarock
  • Cообщений: 5 992
Отправлено 25 Май 2019 - 16:49
На задний мост пофиг ... Главное передок. Там усилие больше прикладывается.
Вариант 1 -  то на самоподвод ставили уже Е2 ( я отказался на эксцентрики такое ставить ).
Вариант 2 - ставились на эксцентиковую систему ручной регулировки по (  Metelli part № 04-043 / Jp Group 1261300100 / Febi 02772 /  LPR 4909   ) . На экзисте большой выбор с фотками .
Сообщение отредактировал dimarock: 25 Май 2019 - 16:55
  • tonche это нравится
#77 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 25 Май 2019 - 19:08
Когда себе думал что ставить, то искал по всяким каталогам и т.п. Нарыл табличку тогда, по ней, чем мощнее двигло и тяжелее машина тем больший диаметр ставился с завода. Например на рекорде караван с дизелем стояли как на комоде 22 и на самой мощной бензиновой тоже по моему. На самой слабой ставили 15. Среднее 19. Искал я тогда себе 22, да нет их нигде уже. Есть только на ибей по цене 80€ за один. Вывод, чем они больше тем лучше тормозит)
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 25 Май 2019 - 19:10
#78 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 386
Отправлено 25 Май 2019 - 19:54
На 19 есть в продаже, а вот 15 не видал.
