"Пинается" педаль тормоза!?
Сообщений в теме: 72
#1 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 264
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 20:48
Итак проблема в следующем: машина стояла год на перекраске, когда забрал и поехал, стала бить (пинаться) педаль тормоза. Диагноз, что повело диски сразу отпадает, ибо машина стояла. Ну если только они перегрелись на солнце, а потом их облили ледяной водой blink.gif Вопрос: в чём может быть причина? Заранее спасибо.
#2 Гость_Breakneck_*
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 21:03
диски смотри
и суппорта закисли наверное
#3 Гость_mk1_*
Гость_mk1_*
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 21:09
Если педаль инается- то это задние барабаны вскрывай.а если руль при торможении бьёт- то это либо диски,либо рулевая.
#4 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 264
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 21:22
Цитата(Breakneck @ 29.9.2014, 0:03) <{POST_SNAPBACK}>
диски смотри
А диски можно как нибудь самому проверить? На сервисах у нас пол машины тебе, с понтом, "починят" но проблема останется. Хотя, убейте не пойму, как может повести диски, если они не грелись и вообще не крутились.
Как могут закиснуть суппорта, что машина стала тормозить как с АБС? Они бы либо нажимались, либо нет или наоборот не отпускались, т.е. машина бы постоянно притормаживала, но этого нет.
Может что-то с задними барабанами не то?
Вот, а что может быть в задних барабанах?
Перед тем как поехать, поменял на заднем правом колесе манжеты в тормозном цилиндре и длинную пружинку (которая колодки стягивает), старая лопнула. Всё, больше там ничего не крутил и не трогал.
#5 Гость_Breakneck_*
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 21:31
о блин, это комод бэ, а думал сенатор почему-то
#6 dejusak
dejusak
  • Cообщений: 128
  • Интересы:COMMODORE B
  • Авто: opel commodore b c30le, rekord d
  • Скайп: dejusak
  • Реальное имя: ЛЁХА
  • Место жительства: РБ г.Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:29
для начала попробуй прокачать ПРАВИЛЬНО тормоза
Сообщение отредактировал dejusak: 28 Сентябрь 2014 - 22:32
#7 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Senator B C30SE Opel Senator B C30LE
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Йошкар-Ола, респ. Марий Эл, Россия
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:51
Цитата(DOBERMAN @ 28.9.2014, 22:48) <{POST_SNAPBACK}>
стала бить (пинаться) педаль тормоза. Вопрос: в чём может быть причина?
Причина должна быть в задних тормозах. Либо цилиндр работает наполовину, или барабан овальный.
#8 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 00:27
скорее всего это барабаны
у меня та же беда на транспортере, там барабаны изношены сильно, колодки наклепаны, беда, в общем
и сразу в догонку, новые барабаны на комод б/ц не ищи, бесполезно)))
лучше сразу на дисковые, как CJey
#9 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 264
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:16
Всем спасибо, буду поглядеть что там с барабанами.
Но всё же никак не могу понять, как может случиться что-то с железкой, если её не пользуют, ведь до покраски всё было гуд.
то Breakneck: Барабаны норма, износа вообще не видно. Единственное что приходит на ум, что-то там открутилось/слетело и т.п.
#10 ntx_murm
  • Cообщений: 8 866
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:19
у меня на омеге тормоза пинались. ГТЦ сдох.
на виате пинали - колотки стерлись в гомно.
#11 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 264
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 12:36
#12 Fox_USS
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:47
при долгом простое, на дисках остаются отпечатки от тормозных колодок. Из за них бьет.
#13 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:21
Из за грыжи на фланге педаль может пружинить
#14 leone
  • Cообщений: 2 560
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:24
Дай ей сдачи
#15 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 264
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 17:31
Не не! Там остаётся ржавый налёт не более, читай что маркером нарисовал, из за этих отпечатков ничего не будет, более того они сотрутся при пером торможении.
Нету грыж, читал про такую шнягу, там тормоза заклинившие в нажатом положении, а у меня колодки нормально сходятся и расходятся. Если я конечно правильно понял "грыжи на фланге".
#16 dimarock
  • Cообщений: 5 845
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 08:44
90% тебе поменяли тормозные диски передних тормозов. Это можеш сам посмотреть когда снимеш колесо и посмотриш направляющий болтик.
Такое в массе бывает только из-за кривой проточки болваном токарем дисков или задних барабанов. Но в основе именно дисков так как колодки задних тормозов могут играть на вращении , они ведь не так жестко крепятся. А вот передние ,да самое реальное. Определить можеш по вращению еще руками и смотри на торец чтоб ровно без биения был.
Сообщение отредактировал dimarock: 30 Сентябрь 2014 - 08:45
#17 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 264
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 13:54
Интересное утверждение. Только вот вопрос, КТО? Машина у меня уже лет 15, просто пару лет назад решил обновить кузов. Кроме того на дисках видна выработка от колодок, т.е. имеется выступающий бортик на краю диска, что даёт уверенность, что их не точили.
Что за направляющий болтик?
#18 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:50
Попробуй отключить задний контур тормозов и прокатиться.
#19 tolstic
tolstic
    за правду борюсь
  • Cообщений: 1 818
  • Интересы:юриспруденция
  • Авто: opel rekord d
  • Реальное имя: евгений
  • Место жительства: ленинград
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:03
Ты бы нам автомобиль бы хоть раз показал.
Деньги бумага-машина металл
#20 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 264
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:54
Я уже где-то на форуме выкладывал фотки, только не пойму смысл, по фото определите причину проблемы с тормозами или просто интересно? smile.gif
