нет импульса на форсунки le-jetronic
Сообщений в теме: 53
#41 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 07:20
этож какого года твой рекорд ? постоянный плюс только на L джетроне который с дополнительными резисторами и форсами на 5 Ом. Вот там да управление по минусу от мозгов.
на всех остальных LE джетронах форсунки по 15 Ом и минус постоянный прикручен к жопе инжектора а плюс идет от мозгов.
не поленюсь поищу твою тему у тебя вроде вобще 2.2Е был... масса на жопе инжа...
#42 stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 284
  • Интересы:Автомобили и немного электроника
  • Авто: rekord 2e сенатор б
  • Скайп: Stalker021976
  • Место жительства: РФ Тверь 69
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 12:58
Да,ты прав. 2.2е . Плюс идет с реле на форсунки . рекс 1986 год. Ранее он был у Интриги,из Видного . Резисторы я чего то там нигде не видел .
#43 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 13:58
так вот я и повторяю что ПЛЮС у тебя идет от мозгов а МИНУС прикручен сзади на жопе инжектора.
хочешь пободаться насчет моей правоты и 2.2Е системы ?! и кстати это LE джетрон если ты по схемам сверяешь.
плюс идет на реле от реле на мозги от мозгов на форсунки. Он импульсный при прокрутке стартером на форсунке лампочка моргает.
вдумайся и перепроверь !!!
резисторы только на L джете поэтому ты из и не видел.
блин много написал но смысл что МИНУС постоянный. Окислился просто похоже.
#44 stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 284
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 15:26
хм,спорить не буду.наверное ты прав. вечером (ночью) еще раз посмотрю.лампочка НЕ моргает при прокрутке стартером.
#45 Krolique
Krolique
  • Cообщений: 75
  • Авто: Monza
  • Реальное имя: Николай
  • Место жительства: Одесса
Отправлено 18 Февраль 2018 - 11:30
господа, всем доброго дня. что бы не плодить тему новую, спрошу тут, ибо проблема та же, только в L-jetronic.
чуть предистории. умер родной мотор 30е, л-джетрон. нашел донора с живым мотором. прежде чем мотор перекинуть, катался на этом доноре. вполне нормально работал, с пол пинка заводился. ну разве что какие то гидрики постукивали. в общем мотор переставили мне, от моего мотора осталось зажигание, охлаждение и проводка. какое то время машина ездила, потом внезапно заглохла. Первое что проверил - нет искры. начал копать, оказалось, что стоит контактное зажигание. Мануал утверждает, что такое было только на карбе, а на инжекторе уже бесконтактное, с датчиком холла. проверил - на доноре бесконтактное. Поставил донорский трамблер с коммутатором - искра появилась. Заводить - шиш с маслом. копаю дальше, топливо есть, давление топлива тоже нормальное, а форсунки не льют. Взял мануал и по мануалу прозвонил тестером разъем ЭБУ. Всё в норме. разве что сопротивление расходомера, вроде бы, не совпадают. чесал чесал репу, дошло, что вот этот вот зеленый провод на 1м контакте катушки должен еще и на мозг идти. подсоединил провод этот, получается 1 контакт катушки, от него на коммутатор и в жгут проводов. При включенном зажигании начали как то вразброс цокотать форсунки. Все равно не заводится. но если подержать на включенном зажигании около минуты, то мотор схватывает, но не заводится. сразу глохнет.
так вот, помогите пожалуйста разобраться. поделитесь нормальной схемой самого л-джетрона с зажиганием, как оно связано, как правильно всё проверить. я просто в электрике плохо понимаю. Но понимания хватает, что бы понять, что либо я ничего не понимаю, либо где то что то не так в подключении или работоспособности.
#46 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 18 Февраль 2018 - 15:26
Все что могу сказать по делу : сдохли мозги инжектора из за проблем с искрой на предыдущем зажигании.
#47 Krolique
Krolique
  • Cообщений: 75
  • Авто: Monza
Отправлено 18 Февраль 2018 - 19:00
но другие мозги то не сдохли. лежали в запасе, ставлю их - всё тоже самое. д
допустим сдохли оба мозга. они поддаются ремонту?
Сообщение отредактировал Krolique: 18 Февраль 2018 - 19:00
#48 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:01
Еще раз и подробнее друг. Искру ты нашел ? Правильно ? Когда брызгаешь быстрым стартом в харю заводится ? Или что ? Как дети блин. Говори подробно.
Мозги вобще отстегни от разьема пока не спалил окончательно. И заводи только на быстром старте. Прием. Прием. Прием. Как слышно ?!
#49 Krolique
Krolique
  • Cообщений: 75
  • Авто: Monza
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:13
да, налил быстрого старта во впуск и он завелся. даже не знаю, что еще добавить. вроде всё рассказал))
#50 mantazavr
  • Cообщений: 4 983
Отправлено 18 Февраль 2018 - 21:19
джетрон не должен работать с контактным зажиганием или сигнал брался с прерывателя ---тогда может что то с мозгами и произашло
#51 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 18 Февраль 2018 - 22:11
Ага значит завелся. Тогда проверь массу на жопе инжектора. В любом случае форсунки должны щелкать НЕ хаотично и НЕ просто от включения зажигания а ТОЛЬКО когда крутишь стартером !!! Щелкают они синхронно с искрой на центральном проводе. Понимаешь смысл ?!
#52 Маньяк
Отправлено 19 Февраль 2018 - 05:15
Работает и ещё как. Проверено
#53 Krolique
Krolique
  • Cообщений: 75
  • Авто: Monza
Отправлено 19 Февраль 2018 - 18:21
Тот болт на коллекторе отгнил. Массу прикручиваю к клапанной крышке. По форсункам тоже понимаю, что не должны щелкать просто так. Т.е. либо датчик холла говорит коммутатору не правду, либо коммутатор на катушку и мозг дает ложные сигналы? я так понимаю.
Допустим найду исправный коммутатор где то, для проверки. А как проверить датчик холла?
#54 Маньяк
Отправлено 19 Февраль 2018 - 20:55
Найди датчик холла для проверки))))
