ГУР в коммадоре
Сообщений в теме: 171
#141 vetal 462
  • Cообщений: 6 964
Отправлено 18 Август 2016 - 12:09
#142 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 570
Отправлено 18 Август 2016 - 16:14
тахоспаде
это еще не люфт))))
на тракторе у меня в одном каком-то положении руля тоже что-то около того есть. Ощущается на стоящей и не заведенной машине. При движении никаких рысканий нет и в помине, люфта как такового тоже нет.
Забил на это.
Но если уж очень напрягает - подожми шестеренку на редукторе. Не переборщи, главное. А то потом будет руль туго крутиться несмотря на гур.
#143 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 18 Август 2016 - 17:40
Да мне тоже кажется что не люфт это, просто типа свободного хода от места до места, где уже надо силу прикладывать.
Ща глянул на другой машине, тоже есть подобное, типа натяга короче. Но там стоит рейка.
Вот на заведённом чот не проверил. Завёл, покрутил туда сюда и всё. Кстати, если вывернуть до упора и отпустить, то руль резко возвращается на пол оборота или даже оборот. Может оно так и было, хз, не замечал, но после того как надел до конца муфту из за короткого вала руль трет обшивку. Может поэтому и обратил внимание, а ещё звук идёт тын-тын-тын. Завтра сниму обшивку гляну будет ли звук.
#144 Маньяк
Отправлено 19 Август 2016 - 07:59
посмотрел на твои транспортиры, то что ты обозначил, то это не люфт, это херня, а ты параноик))))
без люфта оно впринципе не возможно. Причем ГУРы сами по себе не на заведепную люфтят, а после пуска движка люфта не чувствуется.
Далее, не могу понять что ты подразумеваешь под люфтом. Есть стучек? Руль при твоем "люфте" болтается, как бы вообще свободно? Или все таки вязковато и к концам люфта нагрузка возрастает?????? Если последнее, то это норма.
И еще, подрачивай руль в районе люфта, и смотри на колесо, если есть реакция то норма.
#145 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 19 Август 2016 - 13:51
Дык, я и не утверждал что люфт, а спрашивал что это.) Более того сам писал, не похоже на люфт)
Ещё вчера проверил на другой машине, тоже самое.
Сегодня снял обшивку, 3 щелчка так и осталось, но дальше раскопки проводить не стал, ибо заипло)) Да и может это чудо подшипник щелкает biggrin.gif . Кстати, на заведённой это градус увеличивается до 45 градусов (где то), когда уже усилие надо прилагать.
Вообщем всем спасибо, разобрались smile.gif Смуту внесли эти щелчки, их даже чувствуешь.
ЗЫ.. Если крутить в пределах этого "люфта" то руль возвращается назад, в цент этого "люфта". Так что всё норм))
#146 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 01 Март 2018 - 23:04
Есть комплект ГУРа от комода, хочет и колется его ставить себе на Рекс так был снят лет 10 назад а когда он вообще работал неизвестно. Так вот как так что бы не прогадать как это это все дело можно проверить насос и главное редуктор не ставя на авто может кто знает или где на Украине есть фирмы которые могут его проверить?
#147 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 01 Март 2018 - 23:09
Теоретически, соедини все, да раскрути шкив насоса дрелью, ну и повращай вал редуктора. Хз получится нет))
#148 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 28 Июль 2018 - 22:13
Кто знает как снять лучше шланг от насоса, нужна его замена так на моем есть трещины
1-й вариант открутить шланг от корпуса вмести с переходником виде трубочки 3-х сантиметровой и двумя гайками ?
2-й вариант откуртить шланг зажав его мопсом от переходника который ведет к насосу ?
Я попытался крутить переходник чето встремно, что не сорвать там резьбу да и гайки там какие то не стандартные.
#149 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 20 Август 2018 - 13:22
шланг откручен ключ на 16 резьба нормальная не смотря на риски на второй гайке. Теперь буду искать, где вять шланг, может он есть в продаже или нужно заказывать?
#150 barny
barny
  • Cообщений: 657
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 20 Август 2018 - 14:25
Я думаю легче сделать на заказ там где ремонтируют гидравлику на сельхозтехнику.
#151 Akros
  • Cообщений: 615
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 20 Август 2018 - 16:54
Именно так я и делал на подачу, отрезали концы со штуцерами от моих трубок и опресовали новый шланг. А на обратку сам развальцевал конец трубки и надел простой маслобензостойкий шланг на хомуты, так как в обратке нет высокого давления и этого достаточно.
#152 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 20:59
По случию снятого радиатора поставил шкив двух ручейный. Мой однорученный легкий,  а 2-х рученый тяжеленький и от шейки коленвала до шкива есть зазор мм. 5 ть, сначала думал поставить шайбочки но не подобрав и  закрутил без них.
Так же собрал и примерил крепление насоса так как нет болтов пришлось лишь наживлять, гляньте правельно собрал, и не ужели насос держиться лишь на реглировочной рейки? и вот еще походу нужно менять патрубок, может у  кого есть фотки данной операций.
фото выгрузил здесь https://www.drive2.r...90038234219218/
Как крепиться к коммадору етот ГУР.
Доброго дня. Можно фото кріплень насосу,
#153 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 13:12
3 болта там его держат, по крайне мере чтоб ремень натянуть надо 3 болта/гайки отпускать/подтягивать.
Могу сфоткать, ежели тебе раньше не выложат
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 17 Сентябрь 2018 - 13:13
#154 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 13:35
да нужно фото. не могу понять что насос держит спереди
#155 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 20:18
У тебя по ходу переднего кронштейна нет чтоли.
#156 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 21:01
Да этот уголок который крепится к блоку у меня есть, так же есть треугольник который крепится к уголку и планка задняя.А вот что держит насос спереди шкива?
Да и нет болтов которые вкручиваються в блок, какой там шаг.
Я походу наоборот мерял, буду опть мерить.
#157 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 21:07
Ты не понял, там 2 "уголка" которые к блоку крепятся. В блоке 4 отверстия, как бы образуют квадрат. Передний уголок спереди прикручивается к насосу. Завтра попробую подлезть спереди чтоб сфоткать.
Болты как и все 1,5 шаг. Длина мм30 на память, может и 40. Ну определишь по глубине отверстий.
#158 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 21:29
Тёперь дошло вот переднего уголка у меня и нет, а я думаю, зачем там четыре отверстия, даже пять - которое в нижнем ряду.
#159 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 09:27
Вот он кройштен № 6, может у кого есть  в наличие
https://www.drive2.r...49493634826659/
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 20 Сентябрь 2018 - 09:29
#160 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 20:11
Насколько я понимаю ремень насоса гур не натягивается.
