Проставки, переходники и т.д.
Сообщений в теме: 19
#1 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:28
Хочу узнать мнения форумчан насчет всех этих приблуд. Желательно, если ваше мнение будет основано на каких-то фактах или личном опыте.
В общем: кто как делал и как делать не надо.
Ну и к чему собственно вопрос: притащили мне диски с японского аукциона, а продавец указал неправильно разболтовку. Но диски мне так понравились, что и продавать их особо не хочется. Во что бы то ни стало хочется вкорячить их в Омегу (5х114.3)
#2 mantazavr
  • Cообщений: 4 981
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:34
проблем нет ...только переходники денег стоят
#3 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Senator B C30SE Opel Senator B C30LE
  • Реальное имя: Максим
  • Место жительства: Йошкар-Ола, респ. Марий Эл, Россия
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:08
Себе поставил 18ые калеса с разболтовкой 5х114,3 через самодельные переходники(сделал токарь не на чпу). Второй сезон-полет нормальный.
Материал-железо. тяжелые правда.
#4 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 15 Апрель 2014 - 06:57
А параметры какие у дисков? С переходниками сильно отличается вылет от родного?
#5 mantazavr
  • Cообщений: 4 981
Отправлено 15 Апрель 2014 - 07:27
вылет увеличивается на толщину переходника 20...30мм ..увеличение не подрессореных масс... это конечно не гуд но можно принебреч на наших корчах
#6 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:04
Это и так понятно, я про другое. Если допустим имеем диски с вылетом ЕТ50 и ставим их с переходниками толщиной 20 мм, то получаем почти стандартный вылет ЕТ30.
А в моем случае проблема в следующем: у меня диски с Опелевским вылетом ЕТ 33\35 и если я зафигачу переходник, то вылет у меня получится ЕТ 13, а это уже сильно отличается от заводского. Вот за это и переживаю.
Кстати, есть на Драйве Омега Б, на которой поменяли ступицы целиком, поставили от какого-то японского ведра. Кто что знает про такую переделку? Еще знаю родные ступицы пересверливают.
#7 vetal 462
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:16
родные можно пересверлить с тормозными дисками между стандартными отверстиями ,только это более геморная работа и есть минусы .при замене переднего подшипника придется снова пересверливать ступицу и резать резьбу ,а сзади при снятии ступицы можно встрять на подшипник
#8 LELIK
  • Cообщений: 4 008
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:36
у нас ездит омега пересверленая в 5х100,правда у неё уже стоят шпильки,на моём сенаторе стоят диски от мерса 5х112 ЕТ20,ведёт он себя нормально
Сообщение отредактировал LELIK: 15 Апрель 2014 - 09:37
#9 CJey
  • Cообщений: 11 299
Отправлено 15 Апрель 2014 - 11:11
Самодел проставки с переходом 5х114.3->5х100, второй год езды прошёл (16мм и 20мм)
Это ещё перед сборкой. Сделаны из обычной стали
#10 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 15 Апрель 2014 - 11:12
У меня Контакт заблокирован. можешь как-то еще фотки выложить?
#11 CJey
  • Cообщений: 11 299
Отправлено 15 Апрель 2014 - 11:26
Можно так
#12 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:03
Сидж, у тебя был чертеж переходника. Можешь его сюда выложить, плз (не через Контакт).
#13 CJey
  • Cообщений: 11 299
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:07
Это я делал себе для вываливания колёс, без изменения разболтовки. Так же видно, что я оставил наружнее ЦО на проставке
#14 MAKSOPEL
MAKSOPEL
  • Cообщений: 132
Отправлено 15 Апрель 2014 - 19:43
Параметры 18х8j ЕТ 45(вроде).
Спереди переходники 20мм. Резина 245/40 мах. Сидит четко между стойкой и крылом. Лишь иногда на неровностях ширкает об защиту у арки.
Сзади 30мм. Арки гнилые. Колеса домиком.
#15 Кирюха
Кирюха
  • Cообщений: 1 364
  • Интересы:опелеман
  • Реальное имя: Кирилл
  • Место жительства: Тула/Раша
Отправлено 16 Апрель 2014 - 07:44
opel rekord C Coupe 1900L '67
opel omega A 2.0 '87
#16 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 16 Апрель 2014 - 08:34
#17 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 17 Апрель 2014 - 14:00
Загнал рисунок Сиджа в AutoCad. Как его выложить, мож кому полезно будет?
Все параметры можно соот. менять под себя
#18 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 17 Апрель 2014 - 14:36
а вот 4*100-->5*120 наверное нереально запилить если ступица со шпильками? гайки не вместятся и один болт там хитрый.
#19 CJey
  • Cообщений: 11 299
Отправлено 17 Апрель 2014 - 14:50
реально только для болтовых ступиц
#20 Deurium
Deurium
  • Cообщений: 79
  • Авто: Opel Commodore C Berlina / Nissan Maxima A32 / Daihatsu Move
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Гомель-Москва
Отправлено 16 Июль 2018 - 13:05
Будьте добры, подскажите какие данные у коммодора С что бы заказать проставки? Хочу оставить родные диски но вынести их чуток. Это пока, в будущем хочу такой лук
Сообщение отредактировал Deurium: 16 Июль 2018 - 13:10
telegram: @Deurium
