Сколько можно ездить на газу
Сообщений в теме: 45
#21 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:19
У меня также, проблем нет.
#22 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:45
Цитата(IhorK @ 12.12.2013, 10:13) <{POST_SNAPBACK}>
сам редуктор розмещен харашо???или ниже надо.
Редуктор расположен высоковато! Конечно это не критично если прогревать на бензине. Но если ты хочешь зимой заводить его на газу, нужно опускать его ниже! Слава яйцам в рексе для этого места навалом!
Если ты говоришь , что патрубок идет с блока, входит в редуктор, а потом идет на печку, то он расположен последовательно печке! Если печка у тебя забита то и обмерзание редуктора неизбежно! Скажи радиатор печки нагревается хорошо? Вообще бы я переподключил его параллельно и опустил бы ниже и все твои проблемы исчезнут гарантирую!
#23 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
  • Скайп: kozakihor1990
  • Реальное имя: Ihor
  • Место жительства: Львов
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:08
неочень то радиатор печки нагреваетса.надо чистить наверно.папробую напалельно подключить спасибо за совети!што з етава получитса напишу
#24 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:27
подключил уже паралельно до печки опустил редуктор до максимума ы все равно замерзает редуктор!уже бил нагрел машину тосол бил слегка гарячий ноль реакцыъ
#25 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
  • Реальное имя: константин
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:36
а ты попробуй печку не подключать, горячий шланг в редуктор и обратку в обратку попробуй,печка то забита вековым говном и нет нормальной циркуляции,горячая заходит в редуктор и стоит в нем!как понял?на прямую без печки пробуй,если нормально будет тогда ковырять печку будешь на предмет циркуляции.
#26 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:39
Цитата(IhorK @ 13.12.2013, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
ноль реакцыъ
это все не спроста, это там наверху тебя пытаются предупредить что газ это зло biggrin.gif
#27 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:48
наверное много газа перепускает через себя редуктор и вот обмораживается даже теплый!тебе надо к газовщикам на первичную регулировку и проверку хотя бы,если нет знаний совсем
#28 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 17:54
папробую завтра без печки напишу што получилось
#29 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:18
Может боги тебя берегут от Бах-Бабах biggrin.gif ?поэтому и не работает biggrin.gif
#30 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 18:20
сплюнь)))на лето поставили а про зиму забили вот теперь ы парусь
#31 Djartser
Djartser
  • Cообщений: 668
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 21:04
Что вы все такие ссыкливые по-поводу газа?! Все это миф! Взорвавшихся машин на бензине в порядке больше чем на газу! За столько лет сколько занимаюсь газом , знаю только один случай, и то с ещё советским гбо! а вот машин сгоревших и не имевших гбо завались! Что-то ты делаешь видимо не так! Может у тебя вообще патрубки забиты и нет циркуляции? Сделай схемку как ты подключил чтобы я понял какой шланг куда подключен. Проверить циркуляцию легко, заменив один из шлангов временно на прозрачный и не нужно будет отключать печку! Если увидишь через шлангочку, что тосол не движется, рой дальше!
#32 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:05
умно еслы найды празрачний шланг папробую!
Прикрепленные файлы
#33 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:09
так и не попробовал без печки,всего делов то переподключить,шланги тоже не проблема,на рынке подобрал по диаметру и купил кусок 50см хотя бы
#34 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:13
да вот севодне хочу попробивать без печки!потом з шлангом есть ли циркуляция
#35 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 19:09
вопшим опустил редуктор гбо завел нагрел мотор редуктор сначала накрилса инием потом попустило но редуктор ненагреваетса ы шланг што идет от редуктора до печки слегка теплий а другой шланг што впечку идет гарячий в салоне слегка теплий воздух дует!ето так должно бить один теплий другой гарячий или я попутал вход ы виход
#36 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 19:50
редуктору все равно,главное чтоб ты из блока через редуктор и в обратку попробовал
#37 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:19
из блока в редуктор?у меня з нижнева патрубка радыатора в редуктор а з редуктора на печку.ето неправельно?
#38 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:41
да! на тазе классике у меня с головы идет в редуктор.а у тебя с нижнего патрубка радиатора там же холодная,остуженная жидкость идет!неправильно,поэтому тебе и говорили давай нормальные фотки
#39 IhorK
IhorK
  • Cообщений: 31
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 20:53
немного понемаю уже!подключу шланг што идет на печку гарячий к редуктору а виход з редуктора в печку.а виход из печки должен бить не горячий?
#40 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:08
ну вот дошло уже до тебя biggrin.gif когда прогреется то будет уже и горячим,но не как на входе
Сообщение отредактировал Neman: 14 Декабрь 2013 - 21:14
