Ужасный звук при вывороте
Сообщений в теме: 28
#1 maxkorel
maxkorel
  • Cообщений: 235
  • Авто: Opel Rekord 2.0s
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 12:43
Всем привет. Как только решил проблемы с тормозами, посыпалось следующее... Начало ужасно скрипеть при вывороте колес. На картинке место, от куда издается тошнотворный звук. Вопрос заключается в следующем, На рынке мне сказали что есть два варианта этой запчасти, разница в насечках, есть на две и на три насечки. Как определить какую мне надо? При возможности напишите номер запчасти. Заранее благодарен.
Яндекс карты, Яндекс деньги, Яндекс два ствола.
#2 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:55
В этой запчасти меняется втулка (сайлентблок по принципу втулки скольжения), он одного вида
Два варианта, которые можно брать из опыта эксплуатации, подешевле и подороже
Otoform/FormPart 20407045/S
Lemforder 11602 03
#3 maxkorel
maxkorel
  • Cообщений: 235
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:35
Lemforder 11602 03
Большое спасибо!
#4 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
  • Авто: Opel record 20E
  • Реальное имя: Иван
Отправлено 12 Август 2014 - 01:01
А на мой рекорд подойдет? у меня такая же проблема.И еще вопрос они поштучно продаются или в паре? И если поштучно то лучше с двух сторон поменять сразу или можно только с одной?
Сообщение отредактировал ZIGACHU: 12 Август 2014 - 01:05
#5 opelist
  • Cообщений: 8 458
Отправлено 12 Август 2014 - 01:43
уважаемый новичок эта деталь называеца МАЯТНИК и сожалению на твоей машине он ОДИН.
я ответил на твой вопрос?
#6 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Август 2014 - 01:44
Да вполне) я уже потом схему внимательно посмотрел понял что он у меня один.
#7 opelist
  • Cообщений: 8 458
Отправлено 12 Август 2014 - 02:00
если будешь заказывать то не бери дешовый он разлетится за месяц.
#8 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Август 2014 - 02:09
Хорошо учту.
#9 Ramzez
Ramzez
  • Cообщений: 1 094
  • Реальное имя: Ромыч
Отправлено 12 Август 2014 - 08:46
простите что влезаю не по теме...
если в колею въезжаешь и немного машину кидает, в колее сложно удержаться, может быть причиной маятник?
у меня с него какой то кусок прокладки торчит, изношенной. кароче надо менять. и буду. просто стало интересно, поможет прокладка рулевому управлению или нет?
люфта вроде нет.
или это сход...что тоже буду делать. пока не ясно
#10 CJey
  • Cообщений: 11 337
Отправлено 12 Август 2014 - 08:51
Нет там никаких прокладок, там сайлентблок с запресованной втулкой скольжения.
Если проблема во втулке - будет люфт, если люфта нет - проблема в другом месте. На хорошую диагностику подвески го, если сам не могёшь...
#11 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 198
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 12 Август 2014 - 10:48
Такая же беда была.
Сначала поменял сайленты вертикальные рычагов - стало чуть лучше, потом рулевые тяги - стало еще лучше. Потом поменял втулку маятника - оказалась говном, поменял еще раз на lemforder - проблема практически исчезла.
Остался только небольшой люфт в рулевом редукторе - тоже буду менять в скором времени.
Так что, делай выводы сам, проверять все надо. Только исходя из устройства твоей подвески wink.gif
З.Ы. забыл сказать про 1 шаровую, оказалась разбитой, выявил в процессе замены сайлентов.
Сообщение отредактировал siniak: 12 Август 2014 - 10:50
#12 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Август 2014 - 11:29
Цитата(siniak @ 12.8.2014, 10:48) <{POST_SNAPBACK}>
Такая же беда была.
Задам глупый вопрос) а как редуктор проверить на его работоспособность и состояния у меня с донора лежит и не знаю менять его или нет.
Сообщение отредактировал ZIGACHU: 12 Август 2014 - 11:30
#13 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Август 2014 - 23:50
Как втулку из рычага вынуть? Выбить просто? И как новую поставить аккуратно?
#14 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 297
Отправлено 13 Август 2018 - 21:44
И снова про маятник. Со стороны маятника ужасный скрип, а также тяжелый возврат руля после поворота вправо до упора. Сегодня был на диагностики маятник без люфта, неужели он так может скрипеть и приклинивать при этом не имея люфт?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 13 Август 2018 - 21:46
#15 dimarock
  • Cообщений: 5 887
Отправлено 14 Август 2018 - 09:00
Сними и разбери. Возможно бронзовая втулка уже стоит. Скорее всего просит перебрать и смазать внутри.
Еще может так на сухую резина скрипеть  на маятнике....
Сообщение отредактировал dimarock: 14 Август 2018 - 09:01
#16 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 297
Отправлено 14 Август 2018 - 22:09
А чем ее смазывают?
#17 Akros
  • Cообщений: 620
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 14 Август 2018 - 22:19
А вот задам другой вопрос на похожую тему, с вашего позволения. После установки ГУРа на рекорд заметил, что при повороте руля на месте начинает с не менее противным звуком проскальзывать ремень насоса гидроусилителя. Чувствуется, что работать усилителю очень тяжело. Насколько это нормально? Или дело в ремешке просто, нужно получше натянуть или поменять?
#18 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 323
Отправлено 15 Август 2018 - 12:05
У меня кстати тоже руль после поворота почему то туго обратно идет сам, приходится выруливать
#19 vasia
  • Cообщений: 8 556
Отправлено 16 Август 2018 - 11:54
Развал схождение надо сделать, колеса из за него не возвращаются.
#20 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 297
Отправлено 16 Август 2018 - 20:50
Как написано в книгах, повышается нагрузка на насос именно тогда когда мы выкручиваем руль до упора, а ремень ожет надо подтянуть или действитльно заменить.
Так может кто зкажет, можно ли смазать маятник - втулку, а то как то разбирать маятик нет смыла, а купить новую втулку жаба давит посколько стоит комплект ГуР и хочу его ставить.
