> опель рекорд 2,3д, незаводица са стартира
ZENIA
сообщение 30.11.2012, 16:36
Сообщение #1
Группа: Новый опелевод
Пользователь №: 223 526
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: опель рекорд в уневерсале
Реальное имя: женя
Место жительства: Брест
опель рекорд 1986 универсал 2.3D
не могу завести со стартера, с толкача заводится, ездит нормально, а со стартера не хочет.
свечи поменял.
Сообщение отредактировал Barabosha - 30.11.2012, 16:40
Причина редактирования: язык общения русский, кричать тоже не нужно
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
seyran
сообщение 30.11.2012, 16:42
Сообщение #2
Группа: Наши пользователи
Пользователь №: 40 363
Спасибо сказали: 165 раз(а)
Авто: Opel Rekord E2 1.8S 1985 продан ..... Ford Sierra mk3 sedan 1.6 m.i. 1992 г.в
Реальное имя: Сейран
Место жительства: г. Полтава Украина
Цитата(ZENIA @ 30.11.2012, 16:36) *
опель рекорд 1986 уневерсал 2.3D немагу завести са стартера сталкачя заводица все ездит нармальна а са стартера нехочет свечи паменял ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАБЛЕМА?? dry.gif
проверял, ток идет к свечам, и проверь компрессию в цилиндрах, фылтри топлив..-воздушн.. чистие? .
Я на драйв.ру. Ford Sierra 1.6 cvh, mk3
https://www.drive2.ru/r/ford/1486452/[/url
Я на драйв. Opel Record e2 1.8 s https://www.drive2.ru/r/opel/4062246863888369768/
pank_09
сообщение 30.11.2012, 18:57
Сообщение #3
Группа: Пользователи
Пользователь №: 27 815
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Авто: Опель Омега А, 2.3Д 88г
Скайп: нету
Реальное имя: Артур
Место жительства: PБ, Гомель
А что ты, перед этим, делал с машиной? Скорее всего у тебя воздух где-то....У меня шланг расслабился на подкачивающем насосе и тоже со стартера не заводилась.
Мичман
сообщение 30.11.2012, 22:54
Сообщение #4
Группа: Модераторы
Пользователь №: 224
Спасибо сказали: 70 раз(а)
Авто: Opel Rekord 2.3D ; Opel Rekord Caravan 2.0N
Скайп: denis422
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Санкт-Петербург
1. какая компрессия? если меньше 25 кг то при 0 со стартера можешь даже и не пробовать.
2. если изношены втулки стартера, то не хватает скорости для разгона двигла при пониженной ком прессии
3. проверь свечки за сколько секунд они нагреваются до светло-желтого цвета. когда лампочка накала гаснет напруга с них не снимается. поэтому можно держать пока не раскаляться до нормы.
4. попробуй 24 вольта на стартер и 12 на свечки
Opel Record 2.3 disel, Opel Record Caravan 2.0 N
Skype denis422
Assadd
сообщение 30.11.2012, 23:33
Сообщение #5
Пользователь №: 24 295
Спасибо сказали: 104 раз(а)
Авто: Opel Rekord E2 2.3D 86г.# Газ М20
Реальное имя: Арсений
Место жительства: Питер
1. свечи накаливания (если хоть одна не работает завести в холод уже будет проблема)
2. завоздушивается топливная система
Погугли форум, тут много похожих тем.
*Крот гаражный обыкновенный – особь, ведущая оседлый образ жизни на территории 5х6м. Имеет причудливый пятнистый окрас. Шерсть покрыта машинным маслом. Источает едкий запах бензина. В естественной среде питается Дошираком и лимонадом «Колокольчик». Покидает привычный ореол обитания исключительно с целью добыть пропитание и круги для болгарки. Впадает в экстаз при виде очередной запчасти и готов часами обнюхивать ее в кругу единомышленников. (с)
сообщение 30.11.2012, 23:54
Сообщение #6
Группа: Наши люди
Пользователь №: 849
Спасибо сказали: 1426 раз(а)
Авто: Opel Rekord E1 2.4 Deluxe - 2 Дверка 1977 года.
Скайп: Valesen
Реальное имя: Валерий
Место жительства: Україна , м. Київ
Послушай совет . Не смотри на пресловутую лампочку , это ОБМАН. Когда лапочка на щитке гаснет свечи твои накалились всего то до половины накала. особенно это касается подъезженных свеч. Дождись момента когда услышиш щелчёк релюшки которая срабатывает под торпедой ( в холод можно этот щелчек ждать и 10 и даже 15 секунд) , она тебе говорит ...... СВЕЧА НАКАЛЕНА ДО КРАСНА , можеш заводить (в момент щелчка реле отрубает напряжение подаваемое на свечи) .....Вот тогда и торкай ключ стартера. Уже многим на дизелях это подсказал , они теперь заводятся с пол тыка в мороз.
Сообщение отредактировал dimarock - 30.11.2012, 23:57
сообщение 1.12.2012, 0:27
Сообщение #7
Пользователь №: 1 285
Спасибо сказали: 1178 раз(а)
Авто: ОPЕL
Реальное имя: Серёга
Место жительства: Россия г. Саратов
я сделал проще... я просто выкинул это движок и поставил С20NE с коробкой! и ничуть не жалею.
Алексометр
сообщение 1.12.2012, 10:15
Сообщение #8
Пользователь №: 38 589
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: record e2 23d (был) omega A 23dtr(есть) omega A С2.0NE(есть), omega B 2.0DTI (есть)
Реальное имя: Алексей
Место жительства: Ленинград + область,Россея
2.3 д уникально простой двигатель.варианта 2: малые обороты стартера и компрессия ,остальное не причём...
Justice
сообщение 20.2.2013, 0:31
Сообщение #9
Пользователь №: 101 827
Авто: Opel Frontera A
Реальное имя: Александр
Neman
сообщение 20.2.2013, 2:42
Сообщение #10
Пользователь №: 31 367
Спасибо сказали: 338 раз(а)
Авто: опель рекорд караван 1,8--->C2,0NE--->20SEH,хонда аккорд1,6НВ и несколько тазиков и 1 волга ГАЗ-2411))) 2опеля бедфорд блитц SF АКПП и МТ
Реальное имя: константин
Место жительства: Остров Крым,город Симферополь
выкидывать надо было с толком и в мой огород и прицепить коробас аффтаматный к нему biggrin.gif
Urik
сообщение 6.6.2013, 10:32
Сообщение #11
Пользователь №: 203 724
Спасибо сказали: 61 раз(а)
Авто: Рекорд Е2 2.2i, Сенатор А2 3.0i
Реальное имя: Юра
Место жительства: Беларусь, Минск
проверь чтобы в момент запуска со стартера на клапане отсечки топлива не пропадал плюс.
реле накала свечей стоит под капотом
если что, +375 29 679 54 96
Спасибо сказали:
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
- Текстовая версия Сейчас: 23.1.2017, 23:04
Реклама
PR-CY.ru
