ascona b 1977
Сообщений в теме: 1092
#1081 Shandy
  • Cообщений: 9 175
Отправлено 05 Март 2018 - 08:51
Мурм прав - масло надо менять даже если мотор на нем не работал вообще через год. Вроде как в правилах ТО у мну на Фьюже записано, что замена масла раз в 20 т.км или раз в год, что наступит раньше.
#1082 Akros
  • Cообщений: 537
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 05 Март 2018 - 09:51
У меня было залито shell helix полусинтетика, проехал я на нем около тысячи, а потом машина два года постояла. Так вот после простоя я проехал 50км, масло было темное и двиг работал не очень, после того как масло поменял, он прям иначе работать стал, звук другой. Так что не надо пренебрегать заменой масла, от времени оно тоже портится, теряет свои свойства и можно упороть двигатель.
#1083 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 277
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 05 Март 2018 - 11:17
Какую-то хуйню городите... По вашему, масло, отстоявшее в канистре, тоже через два года выбрасывать надо ?
Что с ним в движке случится за два года простоя, если я его раз в пятилетку завожу, чтобы из гаража выкатиться и назад заехать ?
#1084 tonche
  • Cообщений: 13 007
Отправлено 05 Март 2018 - 11:21
присадки в масле со временем однозначно разлагаются, тут даже не о чем спорить.
#1085 Akros
  • Cообщений: 537
Отправлено 05 Март 2018 - 11:27
Масло в упаковке хранится без контакта с металлом и воздухом, в моторе оно окисляется, какие-то химические изменения происходят.
#1086 ToniC
  • Cообщений: 5 277
Отправлено 05 Март 2018 - 11:31
Еще раз напишу - в канистре они тоже разлагаются ?
Срок годности у масла два года ?
Где это указано ?
Через два года машину менять надо, это во всех влажных снах маркетологам снится...
Да ладно ?
Там вакуум ?
Ори6инальные масла тойота в жестяных банках - оно там тоже с металлом не контактирует ?
#1087 tonche
  • Cообщений: 13 007
Отправлено 05 Март 2018 - 11:50
Где это указано ?
в запечатанной канистре в прохладном темном месте до 5 лет, вылитое в мотор в разы меньше
#1088 dzudas
  • Cообщений: 10 656
Отправлено 05 Март 2018 - 11:53
Бензин прокисает в нефтевозах, потому такое качество)))
#1089 Маньяк
  • Cообщений: 4 496
Отправлено 05 Март 2018 - 12:40
Да, пацаны,, есть срок годности. Даже в закрытой таре. В моторе окисляется.
#1090 ToniC
  • Cообщений: 5 277
Отправлено 05 Март 2018 - 13:28
Итак, дабы не было дальнейших пререканий:
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ – СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
Если жидкие смазочные материалы (масла) находятся н азакрытом хранении и не подвержены воздействию экстремально высоких или низких температур, их свойства могут не изменяться в течение многих лет. В целом, чем проще состав масла, тем дольше оно сохраняет свои свойства.
• Базовые, технологические и другие масла без присадок
При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* срок хранения таких масел не ограничен, при этом их свойства со временем почти не меняются. Однако могут наблюдаться небольшие изменения цвета и внешнего вида. Если такие масла используются в процессе производства других продуктов либо по другому назначению и хранятся уже более трёх лет, необходимо перед применением протестировать их свойства.
• Пищевые, компрессорные (воздушные и газовые компрессоры), турбинные и универсальные масла
Эти масла содержат простой, но очень эффективный пакет присадок. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они могут храниться в течение трёх (3) лет без значительного снижения свойств.
• Моторные (для пассажирских автомобилей, тяжёлой техники, локомотивов и двигателей на природном газе) и трансмиссионные масла
Несмотря на то, что в такие масла добавляется большое количество присадок, их состав очень стабилен. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они могут храниться в течение пяти (5) лет без значительного снижения свойств. Однако, промышленные требования (API) к моторным и трансмиссионным маслам (спецификации ОЕМ, например, DEXRON/MERCON) очень быстро меняются. Поэтому, если моторное или трансмиссионное масло хранится в течение пяти (5) лет и более, оно будет ещё соответствовать своим спецификациям, но, возможно, уже не будет отвечать более поздним промышленным требованиям.
• Гидравлические масла
Они содержат малое количество присадок, которые, в то же время, обладают очень эффективными свойствами. При благоприятных для хранения условиях* гидравлические масла могут храниться до трёх (3) лет без значительного снижения свойств.
• Редукторные масла для автомобильной техники и промышленного оборудования
Такие масла с высоким содержанием присадок могут иногда быть нестабильными при длительном хранении. При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они должны храниться не дольше трёх (3) лет. Помимо этого, так как спецификации к автомобильным редукторным маслам иногда меняются, "старый" продукт должен проверяться на предмет того, что его спецификации всё ещё соответствуют новейшим промышленным стандартам и/или требованиям к оборудованию.
• Нерастворимые (неэмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости/смазки для направляющих.
Состав таких жидкостей зачастую очень тщательно выверен. Следовательно, при соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они должны храниться не более двух (2) лет.
• Растворимые (эмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости (Cutsol и Cutsol HD)
Такие продукты не должны храниться более одного (1) года. Хранение в незащищённых условиях может привести к попаданию в такие смазочные материалы воды, в результате жидкость становится похожей на молоко либо вообще приобретает консистенцию майонеза. Более того, загрязнение водой может вызвать коррозию и ржавление металлических контейнеров. Если у вас большое количество просроченного продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с техническим консультантом, который организует проверку того, пригодны ли они для применения.
*Благоприятные условия хранения: хранение в помещении либо на крытой площадке, защищённой от воздействия мороза и резких скачков температур. "
Сообщение отредактировал ToniC: 05 Март 2018 - 13:29
#1091 tonche
  • Cообщений: 13 007
Отправлено 05 Март 2018 - 13:46
ну изначально речь не о хранении масла в канистрах была, а о том что масло долго в движке держать нельзя. там площадь соприкосновения с воздухом в разы больше и скорость его окисления соответственно. я бы менял не реже раза в год.
#1092 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 178
  • Авто: opel ascona b 1977 (c20ne), opel frontera a sport 1993 (c20ne)
Отправлено 05 Март 2018 - 16:56
нашёл я запись когда масло залил это - в январе 2016 года:
http://opelrekord.ru...w...st&p=537809
так что можно сказать, что не так уж чтоб совсем давно это было. но заменить конечно нужно.
недавно пирожок (иж 27156) запускали после наверное 7-8 лет простоя. а когда туда масло заливали вообще никто не помнит. так мотор завелся и работает очень хорошо, масло на щупе выглядит неплохо, давление тоже хорошее smile.gif
#1093 hekm
hekm
  • Cообщений: 24
  • Интересы:мой опель аскона-б, шашлык, природа, шансон, юмор.
  • Авто: opel ascona-b
  • Скайп: не пользуюсь
  • Место жительства: Украина Одесса
Отправлено 10 Март 2018 - 13:59
Люди, если кто будет выбрасывать бочку масла только потому, что оно храниться уже 5 лет -- дайте знать ! Приеду , заберу !Так как мне по барабану, что там пишут менеджеры по продажам и производители. Они никогда не напишут ничего такого, чтобы человек мог сэкономить денех. )) Только чтобы он потратил!!! Так что -- свисните, если чё ! ))
МАЖЬ ПЯТКИ ЙОДОМ, И ВСЕ ПРОЙДЕТ!
