Opel Rekord E1 by ikjhy
Сообщений в теме: 584
#121 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
  • Авто: Opel Record E1 20S 1981 года
  • Реальное имя: Alex
  • Место жительства: Moscow
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 23:08
В субботу перебрали переднюю подвеску - сменили шаровые, амортизаторы.
Теперь машинка не рыскает при торможении и разгоне.
Детали брал по рекомендациям на форуме
Monroe M R970 - вставки амортизаторов
Optimal AK-735008 - пыльники в комплекте набор на обе стороны
General Motors 96243226 - опора верхняя
Забыл купить стойки стабилизатора - NK 5113604
Ну да ничего - сгонял на ближайший рынок, купил 8 волговских резинок и 8 шайб.
Зашел по дороге в хозяйственный и купил 2 болта М10 на 180мм и 12 гаек.
Самое сложное было - расстояние соблюсти - втулка от выпиленных стоек длиной 43мм.
В результате стойки обошлись чуть больше 150 руб за пару...Пустячок, а приятно.
Фотки не выкладываю, так как я думаю, что все этот набор уже видели неоднократно.
В процессе выбивания старых шаровых приключение приключилось...
Попробовали выбить из рычага насухую и на холодную - не получилось.
Спилили шток чтоб не мешался и стали греть основание шаровой.
Ну сперва повоняло резиной немного, потом потек вкладыш...
Вроде весь вытек.
Тут берет мастер кувалду 2кг , упирает рычаг в бетон и бьет по шаровой.
Раздается ебок, от которого аж уши заложило, кувалду откинуло так, что чуть по спине себе не стукнул, рычаг отлетел метра на 2 вперед....
Сидит мастер на корточках и ошалело смотрит на меня - типо что это было....
Из соседних гаражей народ повылазил и тож смотрят на нас - типо кто тут стрельбой балуется...
Вкладыш не до конца догорел, под шариком газы скопились и от удара сдетонировали...
Вторым ударом шаровая была выбита.
Зато теперь стало отчетливо слышно как гудит задний мост.
Гудит тока под нагрузкой, стало быть это редуктор.
Да и люфт кардана составляет градусов так 10-12.
В общем ща буду искать живой мост...
Сообщение отредактировал ikjhy: 06 Ноябрь 2012 - 23:12
#122 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 16:05
Кажется я понял свою ошибку..))
Исправляюсь...
Куплю исправный задний мост к своей машине или узлы от него.
У меня гудит редуктор и болтается правая полуось.
Соответственно нужны и все установочные детали - типо сальники и что там еще может понадобиться.
Предпочтительно конечно мост целиком в исправном состоянии.
Еще куплю правое зеркало - кто-то мне разбил. Крепление цело, тока сам корпус зеркала разбит и зеркальца нету...
Удивительно то что ни осколков от него не было ни выпавшего зеркала.
Рамка лежала тут же возле правой двери.
Появился непонятный свист - явно воздушный...
Откуда-то спереди слева.
Слышен тока на определенных оборотах - чуть выше холостых, примерно 1200-1500..
Если слушать с открытым капотом - то похоже что из района генератора-тромблера.
Что там может свистеть??????
#123 a.peyter
a.peyter
  • Cообщений: 412
  • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 02:05
Исправляюсь...
хм, а так опорные подшибники поменял или нет?
если что есть б.у в отличном состоянии, тем более ты в мосвке....
на форуме не часто, если что пиши в личку.....вообще много барахла осталось....
#124 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 04:03
Ну если про опоры передних амортизаторов - то поменял.
А мост или узлы от него купить надо бы..
Да и зеркало заодно, а то неудобно без правого зеркала.
Или от чего подойти может? - покрупнее не помешало бы.
#125 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 23:27
С изумлением открываю для себя такое природное явление, как русская зима...
#126 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:40
Недавно поменял все-таки резину на зимнюю.
Едет машин как по асфальту.
Gislaved Nord Frost 5 (NF 5) 175/80 R14 88T
#127 opelist
  • Cообщений: 8 609
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:46
хорошо живете батенька... пятый фрост нормульно стоит я вам скажу...
#128 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 18:11
Мне как супер-ассу dry.gif в самый раз...
Сообщение отредактировал ikjhy: 07 Декабрь 2012 - 18:14
#129 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 19:59
Вот как раз ща домой ехал - на трехдневный лед укатанный легкий снежок пушистый выпал - кажется такое "мылом" называют...
На повороте специально газанул порезче, в юз уйти не удалось..
Так что именно такие шины и надо чайнику
А что касаемо стоимости - скока стоит воскрешение?
Сообщение отредактировал ikjhy: 07 Декабрь 2012 - 20:01
#130 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:42
На улице 15-17 ниже нуля.
Заводится и ездит как обычно, печка работает, хотя и шумновато...
Надо обязательно со скребком и с длинной ручкой!!!!
И крепкую...
Сообщение отредактировал ikjhy: 17 Декабрь 2012 - 18:45
#131 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:51
Странная вещь произошла...
Было на улице 21-24 мороза, машинка заводилась нормально.
Стало теплеть - 12-16 градусов - еле завелась.
Потеплело до полного растаивания - вообще заводиться перестала.
Стал искать в чем дело - искра слабенькая и тоненькая как волосок.
Но самая первая вроде жирная...
Оказалось кондер пробит.
Видимо в морозы оброс инеем, а потом растаял и пошел пробой.
Причем чем дальше - тем больше зона пробоя.
Хвост я ему уже потом оторвал..)))
40 рэ такое счастье в ближайшем магазине...
Сообщение отредактировал ikjhy: 27 Декабрь 2012 - 13:58
#132 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:59
На Космиче помнится я два кондёра ставил, но это так, к слову...
#133 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:00
Параллельно? - чтоб емкость больше была?
#134 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:09
Да.
#135 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 13 Январь 2013 - 00:58
И с сегодняшним старым новым годом всех.
Ибо это вроде как последний праздник до февраля.
А так - про машину писАть нечего - бегает себе и бегает...
Полторы тык уже набегала подо мной, чему я безумно рад.
#136 tonche
  • Cообщений: 15 325
Отправлено 13 Январь 2013 - 08:11
подшипник то на болтающейся полуоси заменил? а то развалится нах
#137 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 13 Январь 2013 - 09:23
Только узнал, какой у меня размер подшипников.
Мост ищу целиком - редуктор же еще...
#138 tonche
  • Cообщений: 15 325
Отправлено 13 Январь 2013 - 15:10
редуктор можно попробовать подтянуть. а подшипники в другом мосте тоже могут быть на грани. я бы поменял в любом случае
#139 OpelDevil
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:11
Я бы еще подумал,ибо SKF еще лет 7 назад стоил 1331 рубль,щас наверное все 2200.
Сообщение отредактировал OpelDevil: 13 Январь 2013 - 17:12
#140 ikjhy
ikjhy
  • Cообщений: 352
Отправлено 14 Январь 2013 - 00:30
Насколько мне рассказали, менять подшипник полуоси - дело сложное, требует сноровки, горелки и опыта...
Вроде обещали мне мост подогнать целиком...
Коробку на кухне я уже перебирал, так что полуоси моста, думаю смогу проверить.
А мож и с редуктором разберусь - как он там подтягивается и почему у меня люфтит.
Мне бы схему редуктора, с размерами, допусками и комментами по порядку переборки...
Это что - так стОит 1 подшипник???
А что такое Аллегро?
Еще есть вариант по разборкам поискать полуоси исправные - это вроде на глаз должно быть видно - типо есть износ подшипника или не очень...
И еще вопрос - есть же вроде мосты с подшипником 67 и 73 мм.
Эти мосты взаимозаменяемы, если полностью мост переставлять? Т.е. у них установочные размеры одинаковые или отличаются? - По креплению и по кардану?
Кстати, а редукторы у них одинаковые или разные?
Сообщение отредактировал ikjhy: 14 Январь 2013 - 00:43
