Alfa romeo 90 2.5 v6 156 лошадок
Сообщений в теме: 25
#1 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
  • Авто: Opel Senator
  • Скайп: Калашников Серж
  • Реальное имя: Серёжа
  • Место жительства: Кишинёв/Молдова
Отправлено 21 Июль 2012 - 00:17
У альфы диаметр поршня 88 мм у сенатора А или коммодора 2,5 бензин диаметр 87 шатуны тютелька в тютельку и поршня с шатунами легче опилёвских на 1 кг у опеля 136 лошадок у альфы 156 лошадок как думаете будет ли приход на 20 лошадок ? вот двигуну сделал кап полный с этими шатунами и поршнями да никак руки не доходят кинуть под копот
Сообщение отредактировал MagikMann: 21 Июль 2012 - 00:17
#2 CJey
  • Cообщений: 11 349
Отправлено 21 Июль 2012 - 10:21
А откуда ему быть, приходу? От того, что поршневая стала легче? В лучшем случае мотор будет крутиться чуть получше.
Что с высотой поршня? В верхем положении по сравнению с опелевским на каком уровне он находится?
#3 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:06
ниже опелёвского
#4 CJey
  • Cообщений: 11 349
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:07
И на сколько?
ЗЫ: у тебя уже мощность упала, т.к. ты сдул СЖ
#5 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:28
ну опелёвский полностью плоский и он был за подлецо в обшем как на дизеле а этот закруглёный ну пик поршня на том же уровне как и опелёвский тока по кругу появилось свободного места и пальцы на шатунах плаваюшие с маслеными каналами а у опеля тупа запресованы на горячку
#6 opelist
  • Cообщений: 8 569
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:36
Короче моща упала 100% зато можно 80 й бензин наливать и тошнить помаленьку.
Плавающие пальцы это ерунда. На этих моторах одна беда СЛАБОЕ давление масла и потому КАК ПРАВИЛО стучат и проворачивает шатунные вкладыши!
#7 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:37
но у меня небыло вариантов других я разобрал опель горшки в гильзах больталить а как раз рядом стаяла эта альфа уже с оппушеными бошками я замерил штангилем окозалось то что надо для расточки боялся что шатуны не подоидят когда снял один шатун был провёрнутый вкладыш ну вобшем пришлось искать другой за 20 баксов нашол его заменил отдал на расточку и получаеца что вся поршневуха и шатуны мне обошлись в 20 баксов
#8 opelist
  • Cообщений: 8 569
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:43
Да это ясно что ты просто УДАЧНО вышел из положения. Только мощности не жди. Знаешь сколько я аудей таких ковырял? Кучу после переделки на ВАЗ поршня. Там ниже всего на 2мм а 5цилиндровка уже нихрена не едет как надо.
#9 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:50
хорошо я просто смотрю вы имеете представление об этом зачет для того чтоб моша прибавилась надо порштевую групу сделать на 1 кг тяжелее опелёвских или как ??? а степень сжатия не получается сделать больше поршень с клапоном встретица
ну хорошо что сказал мне а то я думал на свою сену а2 кидать его а там двигун как часики ))
слушай если турбо добавить может тогда будет результат вроде легче на 1 кг а это уже большая разница ???
ну хорошо а если с блока убрать под самые яица для того чтоб мертвую точку поднять ну плям в претык ???
Сообщение отредактировал MagikMann: 21 Июль 2012 - 12:53
#10 CJey
  • Cообщений: 11 349
Отправлено 21 Июль 2012 - 12:55
Вот сдутый по СЖ и с облегчённой поршневой надувать можно, только ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно ставить более производительный масляный насос, что бы и кол-во масла и давление было выше, иначе засушит и провернёт всё нафиг.
А насчёт невозможности повышения СЖ не прав - есть поршневые в продаже, которые с 9 до 12 могут поднять степень wink.gif
с блока можно немного снять, для повышения. Но это будет его последний путь
#11 opelist
  • Cообщений: 8 569
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:00
Ты НЕ понимаешь что ли??? При чем здесь 1кг? Да это еще ХУЖЕ блин! Мотор это СБАЛАНСИРОВАНОЕ ГОВНО !!! Да теперь движок вобще разлетица! Коренные вкладыши будет ЖРАТЬ как сволочь. Ты видел ПРОТИВОВЕСЫ на коленвале??? Как думаешь зачем ОНИ??? ПРЯМОЙ ВАЛ проще изготовить НЕ думал? Как на компресорах видел просто зигзаг без противовесов вобще. НО ТАМ нет оборотов!
#12 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:04
получаецо что надо колено полностью облегчить или на 1 кг что скажеш ???
подскажите пожалуйсто что надо сделоть чтоб не получилось что деньги и труд уидут на ветер ((((
ок а что за масленик можно всунуть туда ???
Сообщение отредактировал MagikMann: 21 Июль 2012 - 13:12
#13 opelist
  • Cообщений: 8 569
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:14
Врать не буду. Так далеко я не внедрялся.
#14 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:19
опелист ты говориш что на аудюфхи ставели вазовские а они легче были или одинаково веса просто ниже на 2 мм и уже говн,,(((
#15 CJey
  • Cообщений: 11 349
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:21
MagikMann, советую полистать с чтением http://opelrekord.ru...php?showtopic=8
#16 Гость_poker_*
Отправлено 21 Июль 2012 - 14:31
вообше сначало думают потом делают. а не наоборот.
разберай или если есть все размеры считай. или поставь стартер и замерь компресию. хоть чтото ясно будет.
сидж при увелечении деаметра степень ратёт всё считать надо при колхзе.
если надо вечером напишу чтото а пока побежал смотреть у нас чемпеонат европы по водномоторному спорту
#17 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 Июль 2012 - 14:45
да там думать не надо было надо было делать собирать манатки и сваливать поэту собрал как есть и вывез + поршня и шатуны бесплатно достались )
#18 Гость_poker_*
Отправлено 22 Июль 2012 - 15:58
ну так как мотор v образный 3 поршня могут быть левые 3 правые. что куда торчит и не доходит мы слышым только из твоих не понятных описаний. как в сказке пойди туда не змамо куда возьми то не знамо что.
если не хочеш показывать что да как тогда ставь заводи все будет ясно когда заведеш.
и моё имхо при таком колхозе последнее о чем надо думать это о весе поршней по отношению к колену
#19 KissEvo
KissEvo
    KISS
  • Cообщений: 2 297
  • Интересы:Opel
  • Авто: Opel Senator A2 H20E/Opel Kadett D 12N
  • Скайп: evolution737
  • Место жительства: Украина, Винница
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:41
093-900-59-78; 098-702-71-72
#20 MagikMann
MagikMann
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:43
поршня с шатунами с кольцами все по весу одинаковые значет логично будет облегчить и колена на 1 кг так и скажи а то что-то тебе всё не понятно
