как L-жетроник управляет форсунками? 3.0E (вопрос)
Сообщений в теме: 82
#1 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
  • Интересы:Автозапчасти BMW новые и контрактные
  • Авто: Opel Senator A1 1978 30E МКПП
  • Место жительства: Красноярск
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:10
Всем доброго времени суток, на зиму забил на своего сеню, а щас вот снова решил заняться, в последние разы машинка заводилась хорошо, но работала плохо (очень много лила бенза, аж вытекал через стык приемной трубы и выпускного коллектора), поставив машину на учет на прошлой неделе снова пошел в атаку на мотор) решил посмотреть как льют форсунки и увидел следующее:
1. Форсунки распрыскивают хорошо несмотря на возраст, но все 6 штук одновременно! так и должно быть? если нет, то из-за чего это?
2. Комплект свечей "пробит", почти все свечи умерли, хотя ставил новые и машина в общей сложности не проработала и 3х часов чистыми, из-за чего могут умирать свечи?
Сообщение отредактировал Bimmer303: 09 Апрель 2012 - 16:10
Opel Senator A1 1978г.в. 30E МКПП - in the recovery process
#2 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:18
Мрут свечи из за бензина СЛИШКОМ МНОГО льет твой инжектор. Надо регулировать ДМРВ но только если остальное впорядке.
Датчик температуры? Давление топлива на форсунках? Зажигание исправно? И т.д.
#3 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:27
-Дак а неужели форсы должны лить в раз, а не в такт зажиганию форсунка/свеча?
-обратка работает, давление не мерил, но насос новый поставил неделю назад, правда от волги, но BOSCH) прыскают хорошо, не льют.
-на счет датчика температуры не уверен, пока так и не удалось разогреть машину Это случаем не одноконтактный датчик в корпусе термостата?, зажигание по меткам, а вот ДМРВ для меня пока темный лес) планирую начать со смещения платы. Ну и машину завожу подавая постоянный "+" на верхний провод стартера (зажигание включается вне зависимости от положения ключа зажигания) далее с ключа.
#4 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:41
Ну ты прям Колумб емае... По одной да еще на каждый цилиндр... ЩАС! Даже последний мотроник и тот льет по три...
Давление бенза В ЦИФРАХ на форсунках? Датчик температуры ДВОИНОЙ на инжектор.
Зажигание ПОЧЕМУ напрямую? Разбирайся это тоже может мешать работе.
#5 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
Отправлено 09 Апрель 2012 - 16:53
-ок, думаю манометр завтра замучу, проверю давление.
-а где этот датчик температуры стоит? там я еще рядом с термостатом разглядел 2х контактный, но он на какой-то вакуум стоит (над корпусом термостата клапан стоит какой-то), и можно ли его проверить цешкой? (сопротивление на холодную например известно) и может есть недалеко спрятанный код нового датчика, закажу с удовольствием на верочку)
-зажигание напрямую т.к. когда все подключено так как должно быть, при прокручивании стартером машина заводится, но при отпускании ключа машина глохнет (насос перестает качать), пока в этом не разобрался еще, думаю что дело либо в замке либо во включателе топливного насоса в ДМРВ.
#6 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 09 Апрель 2012 - 17:41
у тебя на корпусе термостата всего ОДИН двухконтактный датчик температуры! и он и есть НА инжектор! между штырьками на холодную примерно 5 кОм а на горячую 250 Ом и НЕ должен звоница на массу....
рекомендую насос вывести ОТДЕЛЬНО что бы с ключа все работало..... если конечно дело в нем как ты говоришь....
да еще то что ты там разглядел есть клапан холостого хода на холодную и на нем да тоже двойной штекер..... смотри кутузов не перепутай......
#7 don_pedro
  • Cообщений: 6 454
Отправлено 09 Апрель 2012 - 19:10
Мозги отсырели. Сними блок управления двигателем. Разбери, положи на батарею высохнет, собери. Все должно нормально заработать.
#8 mantazavr
  • Cообщений: 4 983
Отправлено 09 Апрель 2012 - 19:41
----термостатом разглядел 2х контактный, но он на какой-то вакуум стоит------это не датчик это РХХ
#9 vetal 462
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:13
ты не забудь посмотреть что у тебя с уровнем масла .если как ты говориш лилось из выхлопной системы то и в поддоне наверное бенза полно .а это уже смерть твоего 30е
сам датчик стоит вертикально на корпусе термостата под РХХ и имеет грани под ключ на19 и цвет у него либо черный либо голубой.проверь провода к нему внутри разьема контакты
#10 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Апрель 2012 - 03:16
спасибо за наводки, мозги гляну, датчик тоже) ну и на щуп гляну/понюхаю
#11 vetal 462
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:48
заодно посмотри не закисли ли контакты на коммутаторе,он стоит за катушкой зажигания.и тройной разъем глянь там помоему 3 провода зеленый коричневый и черный.он рядом скатушкой.на моем все эти недочеты такую кариду устроили
#12 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Апрель 2012 - 13:42
Вот такого раритетного красавца вытащил из корпуса воздушного фильтра) на удивление когда похлопал его пыли не высыпалось, думаю дышать машинке станет легче, поставил Кнехт/Махель
А вот собственно про датчики: из датчиков кроме очевидных ДМРВ, ДПДЗ, Датчик Холла, на моем двигателе присутствуют еще 2 на которые идут провода, все облазил, больше ничего нет.
Получается вот это РХХ? (как проверить его работоспособность?
А вот это вот тот самый датчик с обдним проводом, который входит в корпус термостата, причем провд этот ведет на генератор... 8-0
Помогите избавиться от колхоза! )
#13 Гость_Breakneck_*
Отправлено 10 Апрель 2012 - 13:51
верхний - рхх, на него подается + при включенном зажигании (черный провод, не красный) и масса.
нижний 1 проводный в корпусе термостата - датчик температуры на приборку, провод синий, должен идти в салон (по фото видно плохо, но это он скорее всего)
на генераторе провод сине-белый, это твоя лампочка зарядки аккумулятора. она тоже идет в салон на приборку.
#14 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Апрель 2012 - 15:55
Дак он там все таки однопроводный или нет? провод действительно бело синий приходит на генератор, а с датчика выходит к сине/красный вроде, но близ моторного щита он заизолирован и мне показалось как раз переходит в этот провод, завтра перепроверю, так логично было бы как ты описал) дак а точно на приборку, а на мозги не идет?
#15 Гость_Breakneck_*
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:13
на мозги датчик второй, 2контактный, провода из косы форсунок выходят скорее всего
а этот 1 контактный с 1 проводом
#16 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:16
Дак а где этот второй двухконтактный датчик стоит? на регуляторе холостого хода?
Какой датчик у меня не подскажете? на фотках они разные
Jp Group 881342561
Bosch 0280130107
Сообщение отредактировал Bimmer303: 10 Апрель 2012 - 16:25
#17 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:30
ВОТ Я КОМУ ПИСАЛ БЛИН?!
На корпусе термостата ДВА температурных датчика! Один ОДИНАРНЫЙ на приборку и другой ДВОЙНОЙ на инжектор!!!
СВЕРХУ НА КОРПУСЕ термостата клапан ХХ и НА НЕМ ТОЖЕ ДВОЙНАЯ ФИШКА!!!
ШЕСТОЕ сообщение для Пушкина? А. С. ?
#18 Butch
Butch
  • Cообщений: 85
  • Авто: Opel Senator A 84 3.0L i
  • Реальное имя: Dmitry
  • Место жительства: Podolsk
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:36
Фишку с датчика тебе нужного обвел красным:
Сообщение отредактировал Butch: 10 Апрель 2012 - 16:37
#19 Bimmer303
Bimmer303
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:44
opelist, тише) спасибо за помощь, но вот я лично еще раз перечитал сообщения и не увидел где ты разъяснил что датчика температурных 2, и что одноконтактный на приборку, а двухконтактный на мозги...может конечно уже глаза компьютерный текст не воспринимают...хз
Butch, не заметил там ничего подобного, спасибо, завтра еще раз просканю.
Сообщение отредактировал Bimmer303: 10 Апрель 2012 - 16:45
#20 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:57
Диман и еще! На старых версиях датчик для инжектора прямо ПОД КЛАПАНОМ ХХ и поэтому я и сказал смотри фишки не перепутай!
