Темная аурА
Сообщений в теме: 291
#281 tonche
  • Cообщений: 13 114
Отправлено 05 Июль 2018 - 05:05
92-107 это термостат OHCа типа 18S
#282 Shandy
  • Cообщений: 9 224
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:05
Антон, нет. Родной по каталогу именно 92 град. 82 град для стран с жарким климатом.
Миш, переведи.
#283 ntx_murm
  • Cообщений: 8 697
  • Авто: ГАЗ 2705
Отправлено 05 Июль 2018 - 09:53
Напишу хоть что-нибудь.
Жуковский пока стоит. На машине запрет регистрационных действий, но по сайту приставов никаких претензий к владельцу у них действительно нет. В четверг поеду предстану пред светлы очи "персонального менеджера" дабы прояснить ситуацию.
приставы огран видать сняли но или просрали письмо в гаи послать или послали в таком виде что гаи сделало вид что нифига не поняли
я для гаи у приставов 3 раза грамоту переделывал. приставы такие - мол чего не понятно то? я им - идите в гаи и выслушайте куда вас пошлют.
переписали так как сказали в гаи.
ГАЗ 2705 405дв + 31105 406дв
#284 mike7776
  • Cообщений: 599
Отправлено 05 Июль 2018 - 13:52
Миш, переведи.
Ну Акт Экзорцизма - акт изгнания демонов, духов и другой нечистой силы!) Ну а мастер по изгнанию - сам Экзорцист... вот такая аналогия у меня возникла..
#285 Shandy
  • Cообщений: 9 224
Отправлено 07 Июль 2018 - 09:22
Поехали дальше. Не в смысле "поехали", а в смысле ремонта.
Вчера залил в мотор раскоксовыватель колец, хотя и считаю подобную химию бесполезной. Но вдруг...
Полез менять маслосъемные колпачки и заодно попытаться найти цокающий гидрик. Все гидрики на вид абсолютно одинаковые, следов износа ни на кулачках РВ, ни на торцах клапанов нет. Можно как-то определить неисправный гидрик? Завести и послушать не получится, т.к. впуск сверху. При нажатии ни один не сдавливается. Думаю поставить новые, т.к. просто есть комплект новых, но найти неисправный интересно из спортивного интереса. Ну и замена МСК на 6-м цилиндре представляется довольно забавным "приключением", т.к. хрен туда подлезешь.
  • ntx_murm это нравится
#286 tonche
  • Cообщений: 13 114
Отправлено 07 Июль 2018 - 09:59
раскоксовыватель колец штука однозначно полезная, особенно на моторах склонных к залеганию типа вольвовских. там стабильно удается поднять компрессию раскоксовкой. другое дело что из всей этой химии на рынке только пара рабочих составов. самый лучший Mitsubishi Shuma вроде называется, ну и Лавр тоже работает
#287 Shandy
  • Cообщений: 9 224
Отправлено 07 Июль 2018 - 11:12
Я Лавр и залил. По 100 с чутем грамм на цилиндр. Хуже точно не будет. Перед пуском масло заменю. Если не поможет, то уже нужно будет разбирать и смотреть - может кольца придется махнуть. Перед заливкой померял компрессию - 10-12 очков точно было во всех цилиндрах. 2 только чуть дольше набирал.
#288 tonche
  • Cообщений: 13 114
Отправлено 07 Июль 2018 - 11:17
если все по инструкции делал, т.е. заливал в теплые горшки, покачивал коленвал, может помочь. но лавр с первого раза может не освободить кольца. похуже он шумы, конечно
#289 Shandy
  • Cообщений: 9 224
Отправлено 07 Июль 2018 - 11:34
Да, так и делал. Залил в остывающую машину, КВ крутил, т.к. готовился к снятию РВ. Только не заворачивал свечи на место.
#290 Shandy
  • Cообщений: 9 224
Отправлено Вчера, 18:10
C30SE дурацкий мотор. По крайней мере, в ООА-ОСБ. Интересно, как предполагалось менять МСК на 6-м цилиндре? Повозившись с полчаса я принял кардинальное решение - выдернуть мотор вместе с коробкой. В любом случае коробку планировалось снимать для замены выжимного подшипника и ревизии заднего сальника КВ,
Дальше все достаточно стандартно. Для рассухаривания клапанов использовал способ Михалыча (если не ошибаюсь) - заполнение цилиндра веревочкой и поджатие клапанов поршнем. Так же поставил комплект новых гидриков, благо они были подарены несколько лет тому назад хорошим человеком (глянув на сейчашний ценник я немного прифигел - 1 шт ~750 руб...). Пи установке 3 гидрика ни в какую не лезли на свои места. Пришлось чуть-чуть поелозить шкуркой 360 по гнезду в ГБЦ.
Задний сальник тек из-за соскочившей при установке пружинки. От греха подальше поставил новый сальник, благо все было в запасе. Выжимной подшипник с дуру не заменил при сборке, а он оказался практически мертвым и каждый выжим сцепления сопровождался неприятным гулом. Сейчас поставил новый Luk.
Заменил сливную пробку поддона. У меня в поддоне уже была нарезана резьба 16х1,5 вместо родной 14х1,5. Пробка подошла от какого-то Рено и иже с ними.
После запуска мотора гидрики стучали, как и до замены, но через достаточно продолжительное время все-таки затихли. Но мотор дымит. По крайней мере, вчера при резких стартах с места выкидывал густое облако дыма. Сегодня такого дыма уже не видел, т.ч. надо дать мотору шанс, покататься, понаблюдать.
По поводу непонятного резкого нагрева возникла мысль - дело может быть в непроходимых катализаторах. Их соты деформированы, но не развалились. Было у меня такое еще на первой ООА Караване 2,0 - машина зимой грелась, как паровоз из-за развалившихся сот, которые закрыли выхлоп.
Менять катализаторы на трубы не хочется, т.к. с трубами звук выхлопа неприятный, даже если нигде и не сечет. Но "делать нечего, придется", благо пара новых оригинальных труб-заменителей катализаторов еще есть.
#291 toliankushsh
  • Cообщений: 6 631
Отправлено Вчера, 23:55
1) Замена мск без переборки ГБЦ с чисткой и притиркой клапанов - это на продажу, если мотор кидал масло, то выпускные клапана будут похожи на чупа-чупс, нагар устойчив к всей известной химии и удаляется только механически, да и герметичности клапанам и седлам не прибавляет.
2) Раскоксовка хорошо помогает моторам с тонкими кольцами, на моторах с относительно толстыми кольцами проблема потери компрессии или масложора кроется в естественном износе, потере упругости/залегании колец в результате перегрева или механических воздействий (детонация, посторонний предмет).
3) Каты долой, они с масложором не дружат.
#292 Shandy
  • Cообщений: 9 224
Отправлено Сегодня, 07:07
Толь, я сам не приверженец всякой лишней химии, заливаемой в мотор. НО.
Масложор и дымление появились после "подогрева" двигателя и в таком состоянии мотор прошел максимум 500 км. Т.ч. клапаны зарасти не успели, да и компрессия перед разбором двигателя была ~ по 12 очков во всех цилиндрах. Поэтому и решил пока залить жижицу и поменять МСК.
Куда уж кольца тоньше, чем на Ц30СЕ - 1,5-1,5-3?
Если мотор будет продолжать дымить, то придется банально его менять и думать, что делать - капиталить нормально или пустить на запчасти, с учетом "вопросов", возникших при постановке на учет.
Каталики заменил на трубы.
Состояние сот совсем не радовало.
