Замена карбюратора двигателя CIH 2.0 на инжектор с ЭБУ "Январь 5.1"
Сообщений в теме: 332
#1 After
After
  • Cообщений: 981
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 14 Февраль 2007 - 10:52
Неодолимое желание поменять Varajet II на инжектор. Кто нибудь менял карбюратор на инжектор? Мотор 2.0S, 1979 года Opel-Record. Может поставить МИКАС5.4 со всеми делами?
Сообщение отредактировал After: 15 Февраль 2010 - 16:43
#2 Andrys_11rus
Отправлено 14 Февраль 2007 - 11:39
я тебе уже писал, но повторюсь!
впускной ресивер с топливной рампой всеравно прийдется ставить родные, далее для микаса, января, мотроника и тд.. необходим датчик коленвала.
поставить можно что угодно, только вот стоит подумать изначально над реализацией инсталяции всего необходимого!
#3 Said
Said
    РексопатологоанатомЪ
  • Cообщений: 3 659
  • Авто: Rekord exE1, E2
Отправлено 14 Февраль 2007 - 12:22
After, а не проще голову поменять на "вместе с инжектором"?
#4 Andrys_11rus
Отправлено 14 Февраль 2007 - 12:40
Said, чью голову *03 *06
#5 Said
  • Cообщений: 3 659
Отправлено 14 Февраль 2007 - 12:55
Andrys_11rus, это вопрос??? *06 или утверждение? *05
#6 Andrys_11rus
Отправлено 14 Февраль 2007 - 13:33
Said, уточнение, железную или ....
#7 cTpaHHuk
cTpaHHuk
  • Cообщений: 375
  • Интересы:Авто мото пиво =)
  • Авто: Opel Rekord 2.0S 1985
Отправлено 14 Февраль 2007 - 14:07
Господа.. простите, что вмешиваюсь *06
а есть ли смысл менять карбюратор на инжектор???
и если есть, то какой?
#8 After
After
  • Cообщений: 981
Отправлено 14 Февраль 2007 - 14:12
Andrys_11rus спасибо я конечно внимательно прочитал.
Насчёт ресивера родного это однозначно, с датчиком коленвала сильных хлопот нет, а вот с датчиком распредвала ... пока не знаю?
#9 Ronnie
Ronnie
  • Cообщений: 394
Отправлено 14 Февраль 2007 - 15:18
а есть ли смысл
cTpaHHuk, есть.. инжектор того же объема порезвее на 10 л.с. и не такой прожорливый (на литр-полтора на 100).
есть и минусы: выше требования к качеству бензина и условиям работы.
но! у рексов (и не только) 80-х годов чаще встречается моновпрыск, а он, кроме изменений в констукции, почти ничем (по вышеприведенным характеристикам) от вараджета не отличается.
если уж ставить впрыск - то лучше сразу искать мотор 2000-х годов выпуска. там на 2 литра мощности 140-150 лошадёв.
Opel Rekord E2 2.0S 1986 г.в.
#10 cTpaHHuk
cTpaHHuk
  • Cообщений: 375
Отправлено 14 Февраль 2007 - 15:36
Ronnie, а стоит ли это всё этих заморочек.....
лошадей можно поднять уменьшив камеру сгорания если я не ошибаюсь..
это из дешевых вариантов..
#11 After
After
  • Cообщений: 981
Отправлено 14 Февраль 2007 - 16:11
Ronnie, cTpaHHuk
По качеству бензина затрудняюсь что-либо сказать лил всегда 95, а кто и где его бодяжит одному ему известно.
И не в лошадиных силах вопрос, а качестве приготовления смеси, запуске на морозе, И честно сказать надоело взад-перёд таскать подсос. Электронный карбюратор Pierburg и прочее включая некоторые раздельные впрыски используют штатную сиситему управления зажиганием. Т.е. датчик Холла, трамблёр и катушка зажигания но хочется иметь электронное управление зажиганием связанное с положением коленвала/распредвала, объёмным расходом воздуха и детонацией двигателя.
#12 Andrys_11rus
Отправлено 14 Февраль 2007 - 16:49
After, я себе мотроник готовлюсь установить, потом на его базе перейти на современное ЭБУ, но у меня датчик колена уже стоит в блоке!
#13 After
After
  • Cообщений: 981
Отправлено 15 Февраль 2007 - 07:06
Andrys_11rus Значит на шкиве (колевала) привода помпы/генератора у тебя установлен зубчатый венец? Сколько зубьев на венце?
#14 Andrys_11rus
Отправлено 15 Февраль 2007 - 07:26
After, нет у опелей импульсный диск ставится непосредственно на коленваел внутри блока, он у меня установлен но ожидается его замена на другой (будет стоять 58 зубьев)
#15 After
After
  • Cообщений: 981
Отправлено 15 Февраль 2007 - 08:35
Andrys_11rus 58 зубьев у МИКАС. 20-й зуб ВМТ?
#16 Andrys_11rus
Отправлено 15 Февраль 2007 - 08:45
After, 58 зубьев пошло от мотроника, все остальные впрыски делаются на его основе!
#17 malenkiy
malenkiy
  • Cообщений: 607
  • Город:Мос.Обл. г. Электросталь Opel Ascona B 2.0S, 1980 г.в., 2-х дверный седан
  • Интересы:Компы, Тачки, Мотоциклы
Отправлено 15 Февраль 2007 - 12:02
After, смысл есть, я вот уже подбираю комплект, все удавольствие составит 4500р.
#18 After
After
  • Cообщений: 981
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:28
malenkiy, если не секрет из чего подбираешь?
#19 malenkiy
malenkiy
  • Cообщений: 607
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:34
у меня движек 2.0S переделываю в 2.0E, просто собираю впрыск от этого движка и все, он на рекордах встречается, очень похож на впрыск который еще на Сенаторах стоит, может и тот же...
вообще у меня аскона Б с варжетом, но хочу впрыск, из-за увеличения лошадей и уменьшения расхода на 2-3 литра на 100км
#20 After
After
  • Cообщений: 981
Отправлено 16 Май 2007 - 13:00
Возвращаюсь к теме. Вот что у меня получается:
