Замена Вискомувты на электровентилятор
Сообщений в теме: 80
#1 Kot_Rekord_E1
Kot_Rekord_E1
  • Cообщений: 768
  • Авто: Forester sf5 atmo
  • Реальное имя: КоТстантин
  • Место жительства: Новосибирск
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 15:58
Собсно, поднял этот вопрос ибо машина очень долго греется. Вискомувта в холодном состоянии у меня очень тугая, соответственно работает как принудиловка.
Есть вентилятор от нисрана АД (двойной) хочу поставить вместо вискомувты.
И ещё вопрос: подглядел как установлен температурный выключатель вентилятора на Волге ( на верхнем патрубке радиатора). На какую температуру выбрать этот самый термовыключатель?
З.Ы. Если тема уже обсуждалась - просьба к модераторам: перенесите плиз.
Сообщение отредактировал Kot_Rekord_E1: 18 Декабрь 2010 - 16:04
Вот время было, помню. Таким казался Опель ТЁМНЫМ.
#2 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:44
Ну сколько говорено, бутявок не дудонить, а вы всё .....
наилучший вариант установки датчика (на мой взгляд ) выходная стойка, блилже к патрубку на выход.
#3 tonche
  • Cообщений: 14 056
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:48
я врезал трубу с гнездом под датчик в верхний патрубок радиатора. температуру срабатывания точно не помню. у меня датчик под 2 скорости вентилятора. надо под двигатель подбирать. для cih думаю 87 хватит
#4 morphey
morphey
  • Cообщений: 396
  • Авто: Ford Scorpio 2.0i OHC `88
  • Реальное имя: Виталька
  • Место жительства: г.Новомосковск, Украина
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 16:56
Врезан датчик ГАЗ в верхний патрубок. Температура срабатывания = 82-87*С
Rekord E2 `86 - RIP
#5 Kot_Rekord_E1
Kot_Rekord_E1
  • Cообщений: 768
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:00
Таак! А теперь просьба отписаться владельцам машин с мотором 1,8!!
Антон, Виталий так как ощущения после установки электрокарлсона?
#6 tonche
  • Cообщений: 14 056
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:03
у меня правда 2.0 но охц. работает прекрасно. у меня сдвоенные вентиляторы от нивы и гудят сильно. никак балластного резистора не найду чтобы двухскоростной режим реализовать. после выключения зажигания может очень долго работать, т.к. циркуляция прерывается
#7 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 750
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:05
а ты попробуй для замедления- с помощью релюхи скоммутировать их последовательно, а на полную мощщ-параллельно
#8 tonche
  • Cообщений: 14 056
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:08
можно попробовать
#9 morphey
morphey
  • Cообщений: 396
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:11
Ну я проездил с этим вентилятором совсем немного, машине в состоянии ремонта.
Лучше чем с принудиловкой. Вентиль у меня с японца, точнее не помню с какой модели.
Прогревается быстрее.
Rekord E2 `86 - RIP
#10 tonche
  • Cообщений: 14 056
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:12
не получится так. если бы на первом контакте сигнал исчезал при появлении на втором, тогда можно было бы.
#11 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:37
ну возьми пару релюшек.
#12 tonche
  • Cообщений: 14 056
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:38
да хоть 10
#13 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:40
Цитата(tonche @ 18.12.2010, 17:38) <{POST_SNAPBACK}>
да хоть 10
можно узреть схему датчика твоего?
#14 tonche
  • Cообщений: 14 056
займусь летом
обычный датчик два в одном. да можно и релюшками
#15 Kot_Rekord_E1
Kot_Rekord_E1
  • Cообщений: 768
Антон а схему своего выключателя не нарисуешь?
#16 tonche
  • Cообщений: 14 056
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:48
рисовать лень. чего там сложного то? вентилятора запараллелены. один вывод на массу, другой через реле на +. релюху замыкает один из контактов датчика. другой пока е используется
если найти релюху с двумя комплектами коммутируемых контактов, тогда можно двумя обойтись.
#17 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:52
можно. но я так понимаю легче чем переразводить всё это - найти сопротивление.
#18 tonche
  • Cообщений: 14 056
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:53
да я бы не сказал. с релюхами вариант интересный. буду пробовать ближе к лету
#19 Kot_Rekord_E1
Kot_Rekord_E1
  • Cообщений: 768
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:54
А если так?
#20 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 750
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:56
Цитата(Kot_Rekord_E1 @ 18.12.2010, 17:54) <{POST_SNAPBACK}>
А если так?
Примерно так....Классно вообще!
