Патрубок от бензобака до насоса
Сообщений в теме: 16
#1 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
  • Авто: Opel Record Е2 83 г. в. двиг. 20Е
  • Реальное имя: Илья
Отправлено 22 Август 2010 - 19:01
Вчера растрескавшийся и подтекающий г-образный патрубок заменил обычным бензостойким шлангом. Как и ожидалось, из-за угла в 90° между баком и насосом шланг передавливается сам по себе. Вопрос- где взять оригинал? (подскажите каталожный номер) Или чем его можно заменить от российского автопрома?
#2 Doxttor
Doxttor
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: Opel Ascona B (1.6N ---->C20xe в процессе)седан 1980 г.в. Opel Rekord E1 седан(раздербан) 1980 г.в.
  • Реальное имя: Костя
  • Место жительства: Брянск 32 RUS
Отправлено 22 Август 2010 - 19:34
просто возьми шланг подлиньше..сделаешь небольшую петлю и чтоб не перегнулось можешь прихватить проволочкой
связь по тел 89206062216
#3 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
Отправлено 23 Август 2010 - 06:07
не... Больше склоняюсь к идее применения Г-образного штуцера, но может у кого какие более продуктивные идеи есть?
#4 Doxttor
Doxttor
  • Cообщений: 1 029
Отправлено 23 Август 2010 - 14:42
уменя стоит и без проблем.. дешево и сердито
#5 Vitalik sk
Vitalik sk
  • Cообщений: 1 406
  • Авто: Opel rekord E2
  • Скайп: Ижевск
  • Место жительства: Ижевск 18ru
Отправлено 23 Август 2010 - 16:16
попробуй шланг в метало рукове пустить.
Продам Капот дизельный . ГУР.
#6 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 570
Отправлено 23 Август 2010 - 18:26
навиваешь из проволоки(я сделал из сварочной 0,6мм) спираль диаметром чуть меньше внутреннего диаметра шланга примерно в половину длины искомого патрубка. идея понятна?
короче, растягиваешь эту спираль, чтобы она стала на пару см короче шланга, и запихиваешь ее внутрь шланга. Проверено - шланг не переломится.
#7 MasterKraft
MasterKraft
    из грязи в Князи!
  • Cообщений: 812
  • Авто: газ 31105 чёрная
  • Реальное имя: Денис Иванович
  • Место жительства: Петродворец
Отправлено 24 Август 2010 - 00:21
на Монзе (Opel Monza) установил кусок шланга вакуумного усилителя тормоза от таза (ваз). 4 года отработал без проблем.
все умрут,а я останусь...
#8 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
Отправлено 24 Август 2010 - 06:07
В обстчем, за неимением горничной, пришлось е...ть дворника, как грится... Воспользовался советом
Искал г-образный штуцер, но не нашел.
Кстати, до этого стоял как раз шланг от вакуумника жигулевского, но рассыпался в руках при демонтаже. так что проблема была не только в передавливании шланга, а еще и в том, что через трещины насос хватал воздуха.
#9 Serega
Отправлено 24 Август 2010 - 20:48
проволока внутри шланга гнить не будет?
#10 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 570
Отправлено 25 Август 2010 - 03:10
А чего это она гнить будет?
#11 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 25 Август 2010 - 06:59
Ставил обычный армированный шланг, ничего не передавливалось.., нужен просто хороший, толстостенный(не путать с толстенным) шланг!
#12 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
  • Авто: Opel record 20E
  • Реальное имя: Иван
Отправлено 12 Август 2014 - 00:50
Столкнулся с такой же проблемой! Нашел насос бошовский с монтажным комплектом и в нем была г-образная трубка от бака до насоса.Правда цена у него 14000 руб.
И все же вопрос может можно найти что то похожие?
У каких опелей похожая топливная система?
#13 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 12 Август 2014 - 01:35
издеваешься ботаник??? насос берешь от газели на любом углу ПОДВЕСНОЙ стоит 1500 рублей а шланг от ваккума жигулей стоит 50 рублей и все замечательно работает.
Что не понял ЗВОНИ тел в подписи...
куда катится мир раз такие вопросы стали появляться... страшное дело...
Сообщение отредактировал opelist: 12 Август 2014 - 01:38
#14 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Август 2014 - 01:56
Да не))) насос мне не нужен я со шлангом мучаюсь который взял очень мягкий сильно перегибается. мне просто уперлось найти эту г_образную трубку весь экзист перерыл, но не нашел. придется наверное все таки проволоку мотать)
я вот про этот шланг
#15 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 12 Август 2014 - 01:57
я же написал! бери шланг от вакума жигулей он в тряпочной обмотке и он замечательно подходит по диаметру и НЕ переламываеца при изгибе на 90 градусов.
#16 ZIGACHU
ZIGACHU
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Август 2014 - 02:11
Да понял я)
#17 ntx_murm
  • Cообщений: 8 867
Отправлено 12 Август 2014 - 03:49
Вот значит сколько тоит бензонасос от роллс-ройса :-)))
