Opel Rekord E1 by fsi
Сообщений в теме: 393
#181 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:09
Да нафиг он нужен...
#182 dimarock
  • Cообщений: 5 851
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:14
Цитата(fsi @ 14.6.2013, 19:54) <{POST_SNAPBACK}>
dimarock, с коллекторами я уже разобрался и всё подготовил. Вопрос был, на данном этапе, только в поддоне.
На фотке у тебя поддон от Omega A ?
Да ,на фотке от мотора 2.4 , а откуда .............либо фронтера либо омега -----незнаю.
#183 AntikvAr
AntikvAr
  • Cообщений: 317
  • Интересы:Дрифт
  • Авто: Record 1979
  • Реальное имя: Микола
  • Место жительства: Львів
Отправлено 15 Июнь 2013 - 14:28
— Хотел купить гараж. Занизил машину, теперь ставлю машину под фуру на ночь.
#184 dimarock
  • Cообщений: 5 851
Отправлено 15 Июнь 2013 - 17:13
Да Коля это тот что отправил.
#185 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 17 Июнь 2013 - 13:30
Тем временем сменил порванный подвесной подшипник карданного вала. (Новый от Волги)
Думал просто поменять карданы с донора, но там оказался короче (от коробки автомат)
#186 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 17 Июнь 2013 - 22:30
Волковский болт-он встает?
#187 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 18 Июнь 2013 - 05:32
Волка-Казель встаёт как родной, тока подпилить уши платформы, которая садится на пластину крепежа.
#188 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 28 Июнь 2013 - 08:06
пустоты без дрыгателя. процесс по малу движется.
#189 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:21
Снял поддоны, примерил свой старый от 2.0S на C24NE. Подходит без проблем. Ни где ни чё не задевает. Единственная проблемка, это щуп в двигателе C24NE (от фронтеры) вставлялся в поддон. Дырка под щуп в блоке заглушена клёпкой. Буду высверливать под свой родной щуп.
Маховик переставил, подошёл без проблем.
В 2.0S в коленвалу с торца виден подшипник игольчатый. А в C24NE его нет и по всей видимости не было.
Вопрос.
Переставлять? И как достать его? Или не сильно то он и нужен в C24NE? (хотя сам думаю коли стоял то нужен)
#190 рекордсмен
рекордсмен
  • Cообщений: 1 112
  • Интересы:Фанатичный технарь
  • Авто: ЖОПЕЛЬ-РЕМОНТ 1978 г/в и 1985 г/в - продал, еще 5 таких раздербанил.
  • Место жительства: КАЛ-град
Отправлено 28 Июнь 2013 - 12:55
Если стояла АКПП, то подшипника там и не было, если без него воткнуть МКПП, то полюбому очень быстро разобьёт либо самого коробаса, либо сцепление (я имел такой печальный опыт).
Извлечь подшипник из старого колена не повредив, очень не простая задача, поэтому будет проще купить новый, например в Экзисте.
Желаю удачи!!!!!!!!!!!!!!!
беленький Nissan Terrano - для души, подготовлен для OFF-ROAD, авто выходного дня,
серенький Suzuki Vitara - городской боллид на повседневку,
вишнёвая Suzuki Vitara - очень не спеша приводится в порядок,
зелёненький Toyota Rav-4 - старый кузнечик жены (не спеша продаётся),
тоже зелененькая Grand Vitara New - новый кузнечик жены,
жёлтенький Mercedes MB-100 - дачамобиль, месяцами пылится в гараже.........
#191 RVN
  • Cообщений: 985
Отправлено 28 Июнь 2013 - 13:18
Вопрос.
смазки погуще нафигачь, потом подбери болт какой нибудь, чтоб через подшипник проходил и резко бей по болту, смазка должна его выпрессовать. другу на мерсе во всяком случае мне так удалось его достать
#192 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 28 Июнь 2013 - 13:38
Подшипник стоит 150 рублей. Очень распространен. На многих фольцах такой же. 21 х 15мм.
#193 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 02 Июль 2013 - 05:16
Цитата(RVN @ 28.6.2013, 17:18) <{POST_SNAPBACK}>
смазки погуще нафигачь, потом подбери болт какой нибудь, чтоб через подшипник проходил и резко бей по болту, смазка должна его выпрессовать. ..
Всё как ты сказал, спасибо за подсказку. Набил туда "шрус" и подходящим по диаметру прутом легко выпрессовал подшипник.
Только проблема возникла дальше...
(на второй картинке выше видно)
в С24NE он залазить не хочет, там какая то грубая сверловка.
В коленволах такое бывает? Или это древние остатки от старого подшипника?
Сообщение отредактировал fsi: 02 Июль 2013 - 05:19
#194 dimarock
  • Cообщений: 5 851
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:29
Внимательно посмотри , там можт втулка быть под автомат кпп. Просто ее убрать придется может.
#195 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:03
вроде ковырял отвёрткой, царапал... так и не с мог определить инородность того.
На автоматах втулка идёт?...
Если так, то наверное всё же действительно старая прикипевшая втулка, буду пробовать выковыривать.
#196 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:22
Метчиком можно её вывернуть.
#197 vetal 462
Отправлено 02 Июль 2013 - 23:15
Сергей,в коленвалу остатки от подшипника, а именно наружняя обойма ,она каленая,извлекай и будет тебе счастье.
зы ,в жизни не видел втулок в торце колена под аффтамат,на самом гидро трансформаторе имеется выступ для центровки в колене сквозь маховик( AW 03-71 L,LE) или в планшайбе маховика (3L30)
#198 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 05 Август 2013 - 06:32
Старый остаток подшипника из торца коленвала извлечён, место зашкурено от задиров и аккуратно забит через деревянный брусок новый (б/у) подшипник.
Подровнял поддон, зачистил и покрасил термостойкой краской из баллончика. Посмотрим как будет держаться.
Заглушку в выпускном коллекторе изготовил и прикрутил из впускного коллектора.
Найденные отличия 20S и С2.4NE: 1. поддон крепится болтами большего диаметра чем в 20S, пришлось подбирать другие (родные не подошли по длине).
2. лапка удержания маслозаборника не подошла (задевала противовес коленвала), перегнул лапку с 20S
3. Выбил алюминиевую заглушку в блоке под щуп масла. Щуп от 20S теперь на месте.
P.s. Спасибо за советы по подшипнику.
#199 рекордсмен
рекордсмен
  • Cообщений: 1 112
Отправлено 05 Август 2013 - 08:02
Сколько поддон не рихтуй и не крась, он всегда будет мятый и облезлый................................
#200 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 06 Август 2013 - 07:16
у меня сильно страшный был )))
продолжаю...
Двигатель уже на месте.
Почистил кардан, покрасил. Заодно поменял сальник в мосту, сопливил уж сильно. Кардан прикрутил на место.
Перебрал коробку 4МККП (из 2-х собрал 1) так же поменял сальники валов переключения передач. Всё собрал установил на место.
Большое спасибо за помощь по телефону Opelist`у.
Прикрутил выхлопуху... очень неудобно прикручивать штаны к коллектору((
Старый двиг тихонько отдыхает в сторонке.
Пока что работаю над рампой от C24NE, сращиваю её с впускным коллектором от 2.2... пилю , точу, режу ))
Сообщение отредактировал fsi: 06 Август 2013 - 07:18
