Поворотники не мигают, а горят
Сообщений в теме: 28
#1 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
  • Авто: Opel Record Е2 83 г. в. двиг. 20Е
  • Реальное имя: Илья
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:02
При включении поворотников (хоть подрулевым рычагом, хоть кнопкой аварийки) лампочки не мигают, а просто непрерывно горят. Подскажите, гда искать причину!
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:10
Возможно реле крякнуло...
#3 Alex
  • Cообщений: 3 290
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:14
может и реле запало в замкнутом состоянии
а может и закоротило где-нибудь
нада проводку курить
#4 Маньяк
  • Cообщений: 4 553
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:18
#5 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:56
Реле. Причем тазовское подходит 1 в 1
#6 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
Отправлено 12 Июль 2010 - 08:08
А что за прерыватель К2 обозначен на схеме? строка № 60. Он отдельно стоит или в корпусе реле поворотов?
#7 RedDeveling
RedDeveling
  • Cообщений: 890
  • Интересы:Jazz, Boxing and Sex
  • Авто: FIAT Punto176 турботрактор
  • Скайп: ---
  • Реальное имя: Слава
  • Место жительства: г. Кишинев, Молдавия
Отправлено 12 Июль 2010 - 11:09
Разобраться что такое прерыватеь К2, конечно, нужно, но для начала поменяй релюшку поворотников в блоке предохранителей. 90% что после этого наступит тебе щастье.
В жизни ненавижу 2 вещи: бриться и ходить небритым!
#8 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
Отправлено 12 Июль 2010 - 11:30
Гм... Я так понимаю, что "релюшка " поворотников - это большая черная коробочка с ...тью выводами (не помню кол-во). На что ее менять? На оригинал? Если от ТАЗа, то от какого брать?
#9 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 12 Июль 2010 - 11:35
Оригинал думаю попаришься искать, а от ТАЗа реле поворотов(модель наверно не принципиальна)на всяк случай свою сними и с ней в магаз, там подберёшь по маркеровке!
#10 toliankushsh
  • Cообщений: 6 643
Отправлено 12 Июль 2010 - 12:00
Номер такого реле для 2108 - 495.3747, выводов у него 3
#11 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
Отправлено 12 Июль 2010 - 12:46
Пардон. Перепутал с реле ЦЗ smile.gif Сегодня вечером куплю восьмерочное реле поворотов и поставлю. Завтра отпишусь о результатах smile.gif
#12 Fider
Fider
  • Cообщений: 166
Отправлено 14 Июль 2010 - 06:01
Ребята, всем огромное спасибо! Поменял родное (неисправное) реле поворотов на восьмерочное и все заработало как надо! smile.gif
#13 DIESEL
DIESEL
  • Cообщений: 13
  • Авто: OpelRecord 2.0E Berlina
  • Место жительства: РФ, г.Тамбов
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:22
подскажите, где находится это реле в боке предохранителей? у меня поворотники наоборот часто моргают. из-за чего еще это может быть?
#14 romayalta
  • Cообщений: 4 408
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:39
у меня часто моргал левый - заменил лампочку, стояла не такая как надо и стало мигать нормально. теперь хочу переделать под светодиодные лампочки, чтоб ярко мигало и даже в солнечный летний день было видно.
#15 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:46
Дык рукой потрогай - какое счёлкает то и есть.
#16 Pashavin
Pashavin
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Гараж, рыбалка, спорт
  • Авто: Opel Commodore С
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Украина, Винница, Тяжилов
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:31
В большинстве случаев выходит из строя транзистор. Проще и дешевле купить транзюк в магазине и поменять, чем сразу менять все реле ИМХО. Пару раз так делал на разных машинах, Ни разу не промахнулся. В даном случае будет запасное smile.gif
#17 mentol
mentol
  • Cообщений: 991
  • Авто: Opel Ascona B 1.3N 1980г.в.; OOБ X20XEV CD седан 1995г.в.
  • Скайп: mentozz
  • Место жительства: Крым. Симферополь
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 23:53
всегда часто моргает или при определённых условиях?
Проверь для начала работоспособность всех лампочек и массу (может открутилась или коротит)
+7(9семь8) 7два285ч6
#18 DIESEL
DIESEL
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 07:41
все поворотники одинаково, при незаведенном двигателе поворотники просто горят
под бачком тосола обнаружил прикрученый на корпусе кусок черного отгоревшего проводка, никак не найду откуда, - не из этой темы?)
#19 RedDeveling
RedDeveling
  • Cообщений: 890
  • Скайп: ---
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:15
В любой книжке для первого класса написано: "Если поворотники моргают часто-часто, ТО
- вар. 1 - сгорела одна из лампочек.
- вар. 2 - установленны лампы, отличные от номинала
- вар. 3 - где-то обрыв в проводке."
Ищи какая лампа не горит, меняй ее на рабочую, Если новая лампа не светит, ищи обрыв в провоке.
Если же все лампы горят, а релюшка часто моргает, значит пройдись по всем поворотникам и проверь стоят ли у тебя номинальные лампы или нет. Если сильно не ошибаюсь, в поворотниках стоят лампочки на 5Вт. Если будет мощность лампы больше - будут моргать быстрее обычного.
#20 DIESEL
DIESEL
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 15:19
поставил вазовское реле - все заработало как надо
Сообщение отредактировал DIESEL: 27 Октябрь 2010 - 15:22
