замена цепи ГРМ
Сообщений в теме: 18
#1 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Интересы:взаимодействие людей и машин
  • Авто: манта
  • Скайп: anton.ulanchenko
  • Место жительства: Израиль (Харьков до 2011)
Отправлено 10 Июнь 2010 - 11:13
При замене цепи ГРМ, обязательно ли менять звёздочки (малую и большую)
В моторе на холостых оборотах цепь болталась (звук был как будто трясут оцинкованное ведро с гайками), а на оборотах выше 2000 звук уже проподал. Натянуть больше цепь уже не получалось - натяжитель (3, не поянл что такое 2 ?) уже по максимуму вкручен. В принципи в таком состоянии машина проехала уже 10000 км (5000 при предыдущем хозяине и 5000 при мне) и ничего вроде страшного не произошло. Но поменять эту цепь я хочу!
У меня есть купленная цепь ГРМ. И ещё есть успокоитель (1) А вот звёздочки надо купить (4 и 5)...
Вопрос, при замене цепи ГРМ, что нужно из этого менять обязательно, а что не обязательно?
4, 5 - звёздочки - мне советовали, что лучше поменять (но их надо ещё купить)
1 - у меня есть это, тоже поменяем (раз есть, то чего ж не поменять!?)
3, 2 - может это быть убитым?? или они вечные?
Сообщение отредактировал toxa: 10 Июнь 2010 - 11:14
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 734
Отправлено 10 Июнь 2010 - 11:37
Желательно менять все пункты.., ну может окромя звёзд, там смотри их состояние. А как ты цепь натягивал, там же гидронатяжитель, он сам регулирует натяжение? Или у тебя уже передел под болт?
#3 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:48
помоему я немного приврал. То я на своёй старой Манте вкручивал болт, а в этой просто видимо давления не хватает , чтобы так сильно цепь натянуть... Факт остаётся фактом - болтается цепь.
А вот по поводу, что не надо менять звёздочки - мне говорили что "ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙ ВМЕСТЕ С ЦЕПЬЮ И ЗВЁЗДОЧКИ"
#4 dzudas
  • Cообщений: 10 734
Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:52
Значит цепь растянулась прилично... Меняй всё! К хорошему полумеры не приводят!
#5 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 499
  • Интересы:Все,что АВТО.
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
  • Реальное имя: Дима
Отправлено 10 Июнь 2010 - 13:43
По поводу звездочек,вопрос интересный.
Обычно конечно надо,но в каталоге на 2.5Е,
касаемо звезд-деталь не обслуживается.
значит вроде как не надо?
Кто даст однозначный ответ?
В этом устройстве ГРМ 1башмак натяжителья и 2 успокоителя.
Чаще цепь болтается не из за износа(растяжения) цепи,а из за износа башмаков.
Вспомним жигули.
А на жигулях на натяжитель цепи надевали втулочку от кастрюли фильтра.
Тем самым делая шток длиннее и натяжитель снова натягивал цепь.
Сообщение отредактировал Dmitriy294: 10 Июнь 2010 - 13:48
ААААААааааааааааааа!!!!!!!!!!СБОРКА!!!!
Теперь и я на Drive2.ru
http://www.drive2.ru...e_a/dmitriy294/
#6 Serega
  • Cообщений: 11 936
Отправлено 10 Июнь 2010 - 14:38
я ничем не подкреплю свой ответ - но менять звёзды надо, во первых - они продаются("обслуживаемый механизм"), во вторых - они полюбому изнашиваются. Проверить легко - новую цепь на старых звёздах в месте прилегания можно немного приподнять пальцами. на новой цепи и новых звёздах так сделать неполучится.
#7 Abver
Abver
  • Cообщений: 127
  • Авто: Opel-Rekord 2.2i 85г.в.(бензин)
  • Место жительства: Воркута 11Rus
Отправлено 10 Июнь 2010 - 14:44
Там с правой стороны еще успокоитель стоит его тоже желательно поменять.Я менял только успокоители и натяжитель с цепью естественно без звездочек не откручивая головы еле еле поставил крышку.
#8 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 10 Июнь 2010 - 18:50
А его легко в продаже найти???
#9 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 499
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
Отправлено 10 Июнь 2010 - 19:44
Только недавно в Existе заказал.
Febi 02885
#10 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 10 Июнь 2010 - 20:00
Я заказывал такое
TC2388 / AE 1 117.28 грн. - цепь
40090003 / SWAG 1 18.88 грн. - какая-то планка
40101000 / SWAG 1 223.01 грн. - гидронатяжитель
SW40090001 / SWAG 1 85.43 грн. - успокоитель
25367 / FEBI BILSTEIN 1 503.27 грн. - звезды
#11 Dmitriy294
Dmitriy294
  • Cообщений: 1 499
  • Авто: Commodor A
  • Скайп: Dmitriy294
Отправлено 10 Июнь 2010 - 21:18
А я побоялся брать цепь AE..
Во первых цена,во вторых вес,а в третьих на сайте Федерал Могуль не нашел...
Номер у них такой отсутствует...
#12 eugeny
eugeny
  • Cообщений: 869
  • Интересы:автомобили
  • Авто: Nissan Note 1.6 АКПП `07
  • Скайп: Eugeny_44
  • Место жительства: Украина Харьков
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:19
#13 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:50
Цитата(eugeny @ 10.6.2010, 23:19) <{POST_SNAPBACK}>
побыстрее бы
#14 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 032
  • Авто: Опель сенатор а-1 1984
  • Место жительства: Харьков,Кампучия.
Отправлено 10 Июнь 2010 - 23:20
Оно конечно,хорошего качества бы если нашёл ,ото бы было бы счастье!Однако,если звёздочки убились(а они наверное убились,толщина зубьев уменьшилась полюбому)так они тебе новую цепь убьют.
#15 леха
леха
  • Cообщений: 1 374
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 10 Июнь 2010 - 23:35
надо смотреть на состояние звездочек, как правило нижня в более плохом состоянии, ее менять надо чаще
#16 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 03 Июль 2010 - 21:09
Какие новости с фронта??
Сообщение отредактировал toxa: 03 Июль 2010 - 21:09
#17 Маньяк
  • Cообщений: 4 540
Отправлено 04 Июль 2010 - 17:19
ТОже скоро буду вскрывать и зырить, так вот по ценам соорентируйте, Звезды цепь башмаки и успокоитель
#18 Serega
  • Cообщений: 11 936
Отправлено 04 Июль 2010 - 18:18
цепь - от 20$
башмаки и мелочёвка по 5-10$
а вот звёзды дорогие...30-40$ за одну mellow.gif я звёзды не менял, на то время денег небыло
#19 toxa
toxa
  • Cообщений: 1 413
  • Авто: манта
Отправлено 04 Июль 2010 - 21:49
видимо новостей я так и не дождусь...
Ну ладно! Завтра прилетаю в Харьков и поеду к пацанам сразу в гараж. Смотреть буду что там с Мантой моей...
