31.1.2010, 8:39
Сообщение
#1
Свой Группа: Наши пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 2 304 Спасибо сказали: 3 раз(а) Авто: opel rekord E2 1986г. |
Начал гудеть мост. Есть подозрение, что от нехватки смазки, потому-что редуктор в масле весь снизу. Что там было раньше не знаю.
Что посоветуете залить? Сообщение отредактировал d3043 - 31.1.2010, 8:40 |
31.1.2010, 9:05
Сообщение
#2
Irmscher ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Наши люди Сообщений: 9 452 Регистрация: 13.4.2006 Пользователь №: 213 Спасибо сказали: 549 раз(а) Авто: 3,5 ToyotЫ и не одного жопеля Реальное имя: Андрей Место жительства: Россия |
трансмиссионное масло
что там было похер, слей выкрутив самый нижний болт редуктора и залей свежее |
31.1.2010, 9:07
Сообщение
#3
Такое же как в коробку?
31.1.2010, 9:24
Сообщение
#4
да.
хотя у кастрола на упаковке нарисована или ручка или дифф. |
31.1.2010, 10:02
Сообщение
#5
Cкажи СТОКУ нет! ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Наши люди Сообщений: 6 576 Регистрация: 28.2.2009 Пользователь №: 11 291 Спасибо сказали: 921 раз(а) Авто: OPEL SENATOR AДва 3.0SE-CD & OPEL SENATOR Буэ С30SE-CD Реальное имя: Опель Васильевич Дэвильскiй (с) Место жительства: Konigsberg,Russland |
31.1.2010, 11:13
Сообщение
#6
верховный шаман ![]() ![]() ![]() Группа: Наши люди Сообщений: 3 454 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 1 473 Спасибо сказали: 320 раз(а) Авто: Е2 2,0S АКПП Реальное имя: Женя Место жительства: Рашка. Калининград |
Эндрюс, не путай человека. в коробку льют GL-4 а в мост гиппоидное, то бишь GL-5.
а вот вязкость 75/90 или 80/90 это уже не так принципиально как тип применяемого масла. в мост входит 1000-1200 мл. советую выкрутив нижний болт. залить вместо масла солярки, бензина. и вывесик колеса дать мосту на холостых оборотах покрутиться секунд 30 на первой и задней передаче. потом соляр слить, продуть картер от остатков (очень желательно) а уже потом залить масло. так как его в мосту всего ничего экономия тут некместна - брать ТОЛЬКО высококлассное (Мобил, Шелл или другие этого уровня) после того как все это проделаете - о масле в мосту можно забыть навсегда. ну или тысяч на 100-150 точно ))) да. если мост течет - замена сальника очень желательна, если не обязательна. но тут надо подточниться, не уйходит ли после такой процедуры момент преднатяга подшипников в мосту. (не помню что и где крутить для замены сальника) |
31.1.2010, 11:17
Сообщение
#7
Злобный Ахбар ![]() ![]() ![]() Группа: Наши пользователи Сообщений: 2 730 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 1 751 Спасибо сказали: 377 раз(а) Авто: Opel Реальное имя: Алексей Место жительства: Киев |
31.1.2010, 11:30
Сообщение
#8
Irmscher ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 9 522 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 2 Спасибо сказали: 725 раз(а) Авто: Опель Рекорд Е2 1985 г.в. c20ne. Опель Монза А1 1979 г.в. 30Е, Пежо 106 1,4 1997 г.в., Опель Монтерей 1996 3,2V6 Реальное имя: Антон Место жительства: Балашиха, Роисся |
или подшипники. если мост загудел, то замена масла проблему не решит уже
31.1.2010, 11:35
Сообщение
#9
Эндрюс, не путай человека. в коробку льют GL-4 а в мост гиппоидное, то бишь GL-5. а вот вязкость 75/90 или 80/90 это уже не так принципиально как тип применяемого масла. в то время когда выпускался рекорд GL-5 небыло Цитата Трансмиссионные масла GL-4 и GL-5 Сегодня повсеместно применяется разработанная американским институтом нефти классификация API. Как упоминалось в статье Класифікація олив трансмиссионные масла по API делятся на 6 категорий: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 и GL-6 или МТ-1. Последняя категория в Европе получила малое распространение. Классификация по ГОСТ практически идентична: ТМ-1 (соответствует GL-1), ТМ-2 (соответствует GL-2), ТМ-3 (соответствует GL-3), ТМ-4 (соответствует GL-4), ТМ-5 (соответствует GL-5). Чем выше категория по API, тем большее количество присадок в масле, а как следствие оно лучше справляется с защитой коробки и дифференциала. Таким образом в более нагруженных агрегатах применяют масло более высокой категории. Масла низких категорий применяются, как правило в некоторых типах грузовиков в малонагруженных коробках передач. В широко распространенных автомобилях, как правило, используют трансмиссионные масла категорий GL-4 и GL-5. Основное их отличие, как было сказано выше, в количестве присадок. Следует отметить, что применяемые в трансмиссионных маслах присадки агрессивны по отношению к сплавам меди и, в частности, могут вызывать коррозию синхронизаторов, рассчитанных на применение масел категории GL-4. Масла класса GL-4, как правило, заливают в агрегаты переднеприводных машин. Если говорить о автомобилях ВАЗ, то масло класса API GL-4 используются в переднеприводных моделях, начиная с ВАЗ 2108 и его модификаций. Если вспомнить, то первое время в коробку передач «восьмерки» заливали моторное масло, т.к. на нем коробка ходила дольше, чем, скажем, на масле класса GL-5 (а масло 4-той категории почему-то не производили в Советском Союзе). Применение же масла класса GL-4 вместо масла класса GL-5 приводит к более быстрому износу шестерен. А поэтому, если нет противопоказаний, то использовать лучше масло более высокого класса по API. Так, в мосты с гипоидными передачами и нагруженные коробки передач, как правило, заливают масла группы GL-5. Чтоб точно определить необходимый класс масла, попросту, нужно посмотреть рекомендации производителя. На рынке масел также присутствуют масла сдвоенной классификации – API GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано как в агрегатах требующих API GL-4, так и в агрегатах работающих на масле класса API GL-5. Единственный минус этого масла в том, что оно чуть дороже. Напоследок напомню, что, помимо классификации по API, необходимо смотреть и вязкость масла – классификация по SAE. Достаточно универсальными являются масла с вязкостью по SAE 75W-80 и 85W-90. Ну а если у вас автоматическая коробка передач, то трансмиссионное масло вам и вовсе не подойдет – для них применяют ATF. Но это все отдельные темы. 1.2 литра гипоидного масла EP SAE 90 Сообщение отредактировал Andrys_11rus - 31.1.2010, 11:47 |
31.1.2010, 14:17
Сообщение
#10
Цитата Трансмиссионные масла GL-4 и GL-5 Применение же масла класса GL-4 вместо масла класса GL-5 приводит к более быстрому износу шестерен. А поэтому, если нет противопоказаний, то использовать лучше масло более высокого класса по API. Так, в мосты с гипоидными передачами и нагруженные коробки передач, как правило, заливают масла группы GL-5. ну как бы все ясно тут. разница в цене между GL-5 и GL-4 стремится к нулю. поэтому почему бы не залить то что лучше? |
15.6.2010, 21:56
Сообщение
#11
почти свой Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 25 280 Спасибо сказали: 13 раз(а) Авто: Opel Rekord 20E (1981) Е1 (Berlina) Opel Omega B X20XEV (1996) Реальное имя: Роман Место жительства: Касимов Рязанская обл. |
Ребят подскажите номерок для заказа сальника заднего моста под хвостовик
15.6.2010, 22:22
Сообщение
#12
Mantzel ![]() ![]() ![]() Группа: Наши пользователи Сообщений: 2 291 Регистрация: 20.12.2009 Пользователь №: 26 818 Спасибо сказали: 248 раз(а) Авто: mzma 407 motor cih2,4 Скайп: prox407 Реальное имя: валерий Место жительства: tallin eesti |
vot voprosi odin lu4we drugogo.
ne trogaite voobwe reduktor ne 4ego xorowego iz etogo ne viedet. dlja osobo adarenix v forde naprimer ne delali slivnie probki no nekotorim tak etogo ho4etsja, |
16.6.2010, 6:54
Сообщение
#13
Commando ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Наши люди Сообщений: 4 827 Регистрация: 28.3.2007 Пользователь №: 849 Спасибо сказали: 971 раз(а) Авто: Opel Rekord E1 2.0 s - 2 Дверка 1977 года. Пока все варится металлом от старого танка. Реальное имя: Валерий Место жительства: Киевская Русь , г.Киев , Дарница - New-Poznyaki 4 |
16.6.2010, 7:39
Сообщение
#14
original fan ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 11 358 Регистрация: 9.4.2006 Пользователь №: 205 Спасибо сказали: 1017 раз(а) Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв. Скайп: serega_ess Реальное имя: Серёга Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше |
странная хрень, при клике на картинку пишет "У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова."
16.6.2010, 8:10
Сообщение
#15
16.6.2010, 8:19
Сообщение
#16
Особа која нешто рекламира ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Наши люди Сообщений: 7 713 Регистрация: 13.10.2008 Пользователь №: 2 322 Спасибо сказали: 1599 раз(а) Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е. Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда Место жительства: Казахстан, Актюбинск |
16.6.2010, 10:59
Сообщение
#17
И как же просмотреть если нечего не открывается
16.6.2010, 12:02
Сообщение
#18
Irmscher ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Наши люди Сообщений: 4 192 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 1 701 Спасибо сказали: 811 раз(а) Авто: Белый opel rekord Е1 24i 4МКПП, ГУР, пока без кондея Реальное имя: Роман Место жительства: Украина, Ялта, промбаза |
насчет сальника Андрюс давал такой номерок по экзисту бьется DPH 80989
http://exist.ru/price.aspx?pid=6CF038A9 - 5 баксов |
16.6.2010, 12:16
Сообщение
#19
исправил глюк с картинками. На счёт окошка с авторизацией - это у Джери в подписи была картинка с того сервера, а сервер походу умер. Картинку у Джери убрали, надеюсь он не растроился.
11.8.2010, 21:57
Сообщение
#20
Свой Группа: Наши пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 18.6.2009 Пользователь №: 17 938 Спасибо сказали: 6 раз(а) Авто: Opel Rekord E1 2.0 s - 2 door sedan 1981 year. Реальное имя: Олег |
Сегодня поменял сальник в мосте, масло залили в подарок на СТО... лили в заливное отверстие пока не заполнили до края... Сливного отверстия нет. Что то меня смущает... не слишком ли много маслица то будет? Кстати в место сальника у меня стояла странная конструкция. внешняя обойма пластиковый корпус родного сальника с буковками GM в неё вставлена мелаллическая вставка в виде шайбы, в которую был запресован какой то отечественный сальник с нужным внутренним диаметром...А вообще замена не составила большого труда, специалист постоянно цокал языком и приговаривал: Сделанно для людей, людями...
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2013, 7:46 |
Реклама
