Омега А. Бьёт руль после торможения
Сообщений в теме: 45
#1 rubin145
rubin145
  • Cообщений: 53
  • Авто: opel omega a
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:39
на омеге а c24ne после торможения и поворота машину кидает по сторонам
развлал только сделал,причину не знаю.Нужна помощь!
#2 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Интересы:opel manta
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
  • Реальное имя: АШОТ
  • Место жительства: ОДесоо
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:43
Нихрена не понял...
бьет или кидает машину...
если руль бьет дай ему здачи...
если кидает авто нуна пересмотреть всю ходовку ( скорей всего аморті или стабилизатір)
#3 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:48
Цитата(rubin145 @ 25.1.2010, 16:39) <{POST_SNAPBACK}>
на омеге а c24ne после торможения и поворота машину кидает по сторонам?
Название темы не соответствует вопросу, определись, а так из изложенного, у тебя в ходовой нет ни одной живой резинки.., обычно при торможении и повороте машину заносит...
#4 Shandy
  • Cообщений: 9 963
Отправлено 25 Январь 2010 - 12:49
klim_1983, +1
А еще посмотреть состояние тормозных дисков - наверняка поведенные кривые.
#5 Andrys_11rus
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:06
тормозные диски
супорта
ступичные
шаровая
#6 timans21
timans21
  • Cообщений: 345
  • Авто: opel rekord е1 1979g АКПП, subaru legacy 2,2gx АКПП awd(пихло уже расточено)
  • Реальное имя: Тимофей
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:09
Да там все просто! если после оттормаживания поплыла знач песдеис передним суппортам! они просто напросто клинят и не доконца растормаживаются
3,0 24v-хочууууууу!!!!!!!!!!! ток деньги и готова Ё!
Кручу-верчу-запутать хочу !Ё гайки в любых движжжках!!!!Ё
#7 mantazavr
  • Cообщений: 5 064
вибрация на руле при достижении определенной скорости это ,скорей сего балансировка колес передних,может просто грязь или лед на дисках .а ,если в момент торможения ,90 процентов тормозной диск как сказал миша ,уводы в сторону в момент торможения это суппорт ,
#8 timans21
timans21
  • Cообщений: 345
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:11
плюс кривые тормозные диски! на подклинивающих суппортах как раз будет рулек с тобой драться!Ё
#9 mantazavr
  • Cообщений: 5 064
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:16
да обычно так и начинаетс клиннит супорт,., постояно подогревает диск, ну и он кривеет ... biggrin.gif даже при нормальной толщине, сам столкнулся с этим,. долго не хотел менять диск, потому что мерел его, а он в норме,. но кривой был как оказалось
#10 tonche
  • Cообщений: 14 372
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:17
обычно если мертвые резинки и шаровые соединения, то сход-развал отказываются делать
#11 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:25
Цитата(Andrys_11rus @ 25.1.2010, 14:06) <{POST_SNAPBACK}>
тормозные диски
супорта
ступичные
шаровая
+ рулевые
#12 timans21
timans21
  • Cообщений: 345
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:49
да он же написал шо при торможении и в повороте -скорей всего после оттормаживания в повороте все и происходит и после торможения на прямой кривые диски торм-е об подклинившие суппорта
#13 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:52
если рулевые раздолбаные, то при торможении тоже будет кидать из стороны в сторону
проверено!
#14 Федор
Федор
  • Cообщений: 381
  • Реальное имя: Федор
  • Место жительства: Брест
Отправлено 25 Январь 2010 - 14:37
Цитата(rubin145 @ 25.1.2010, 20:39) <{POST_SNAPBACK}>
на омеге а c24ne после торможения и поворота машину кидает по сторонам?развлал только сделал,причину не знаю.Нужна помощь!
Если развал делали на СТО - могли не затянуть гайки.
Если много снега - проверь, может назабивалось во все дырки.
#15 rubin145
rubin145
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Январь 2010 - 07:09
Так будет правильнее.......
после торможения машина начинает рыскать пока конкретно не сбросишь скорость........
вибрации на руле вообще нет.........
ходовая в порядке, всё почти новое..........
развал стоит в норме
#16 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 890
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 29 Январь 2010 - 07:46
После торможения или во время торможения?
Причин миллион от давления в шинах до износса колодок- дисков.
#17 Гость_Breakneck_*
Отправлено 29 Январь 2010 - 15:45
бьет после торможения
руль вообще не тянет
#18 rubin145
rubin145
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Февраль 2010 - 06:20
добрый день.........
ещё раз хочу вернуться в эту тему
ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ АВТО ВЕДЁТ СЕБЯ ХОРОШО, ХОРОШО СЛУШАЕТСЯ РУЛЯ, НО ВОТ ТОЛЬКО СТОИТ ПРИТОРМОЗИТЬ, НАЧИНАЕТ РЫСКАТЬ, ДАЖЕ ПРИ ОТПУСКАНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА......... УДЕРЖАТЬ ОЧ СЛОЖНО........
ПРОЕХАВ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ МЕТРОМ 10 - 15 ВСЁ ПРОХОДИТ И ОПЯТЬ МАШИНА ИДЁТ РОВНО И ПОСЛУШНО.......
напишите ваше мнение.........
диски тормозные поменял, колодки заменил, подшипники подтянул, супорта разработал, рулевые тяги в норме, салентблоки и рычаги в порядке, равал стоит.......
НЕ МОГУТ ЛИ ПОДКЛИНИВАТЬ ГРАНАТЫ ПРИВОДА??? СТОИТ ЛИ ИХ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ???
#19 tonche
  • Cообщений: 14 372
Отправлено 17 Февраль 2010 - 06:43
привод то сзади. на рыскание переда влияние не окажет. да и вряд ли шрусы подклинивают. даже когда хрустят уже на переднем приводе многие нормально по прямой ездят. кстати, кричать не надо. могут пожурить
каково в целом состояние передка кузова? может у тебя чашки стоек отгнили?
#20 rubin145
rubin145
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Февраль 2010 - 07:01
[quote name='tonche' date='17.2.2010, 7:43' post='235079']
да нет, всё вроде на месте, ни чего такого не замечал.......
да и стука нет ни какого.........
