Бамброва ПиДжера
Сообщений в теме: 277
#261 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 20 Июль 2017 - 13:17
да я б такому расходу радовался))
#262 leone
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 20 Июль 2017 - 14:17
картинки гнилой рамы давай, я порадуюсь. Тьфу, попереживаю вместе с тобой))
#263 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 20 Июль 2017 - 14:25
на дриве смотри, сюда вечером закину
#264 LELIK
  • Cообщений: 4 039
Отправлено 20 Июль 2017 - 18:39
4м40 тоже любит ням-ням,по городу примерно 18-20 литров на акпп,по трассе литров 11-12 при скорости 90 и что я только с ним не делал,все равно жрёт(
#265 tonche
  • Cообщений: 13 289
Отправлено 20 Июль 2017 - 18:46
а мощи сколько?
#266 leone
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 20 Июль 2017 - 21:16
Цитата(tonche @ 20.7.2017, 19:46) <{POST_SNAPBACK}>
а мощи сколько?
Какая там моща, мОщи, разве что)) Хотя, конечно, по сранению с 4дэ56- просто гигант- 125лс
#267 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 21 Июль 2017 - 07:02
https://www.drive2.r...86184766767521/
https://www.drive2.r...07680801636451/
лень фотки перетаскивать)
#268 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 21:40
пока ебусь с пиджерой - гоняю на астре акппшной
акуенчик ваще
обленился нах)))
А на пиджере я неудачно, неаккуратно как-то собрал радиатор печки. Все ж перегрел и по одной трубке стало сифонить.
Распаял, трубку вокруг закидал припоем, собрал.
Сифонит уже в трех местах, лол.
Распаял, закидал припоем, собрал.
Сифонят уже штук 5.
Распаял, зачистил, прошел все подозрительные, собрал.
Сифонит.
Из подручного говна собрал мини-пескоструй, купил флюс, жир паяльный, все подряд облудил как смог(ибо заебало уже - второй день развлекался), собрал.
Сукаблять, сифонят три.
Плюнул, почикал новый алюминиевый, перегнул трубки и собрал)))
Латунными займусь когда делать нех будет)))
Алюминиевый, кстати, на полсантиметра Уже родного, и примерно на сколько же короче. Пришлось обдирать поролон и клеить новый, потолще.
Распотрошил заднюю печку. Радиатор в нее собрал без особых приключений, всего дважды распаивать пришлось))). Подключил - хуй, мотор не крутит. Подключил старый - а там пиздецкий просто люфт - втулку сожрало. Разобрал оба - на старом коллектору хана, но целые щетки, на новом коллектор живой, но щеток нет ваще - пружины одни))). Ну, коллектор относительно живой, канешн. Зажал в дрель, напильником подправил, нулевкой подровнял. Собрал - дует))).
В понедельник выдерну корыто задней печки, надо подлатать будет - сгнило)
Выдернул второй раз за год ебущий мозг с момента покупки стартер. На холодную оч туго крутить стал. Достал и опечалился. Буксующим бендиксом задрочило венец маховика. Не смертельно, но неприятно. Раскидал стпртер с трупа - тами потроха поживее. Но, сука, шестерни разные - 10 и 13 зубов. Стал рассматривать крышки - оказалось что на том, где 13 ось смещена,крышки разные, шестерни разные, а все остальное одинаковое.
А перестал крутить стартер по причине безвременной кончины щеток. Но я запасливый, щетки купил заранее. Чтоб не тразаться с пайкой и возможным отваливанием щетки в самый неподходящий момент озадачился поиском места шде щетки контакнтой сваркой прилепят намертво. Нашел. Сукаблять, 150р/щетка прилепляют. Данунахер©. на днях заказал на всяк случай еще и зеточныйузел - 277р biggrin.gif.
Но, кто ищет - всегда найдет. Отдал сегодня статор и щеточный узел с новыми щетками - аргоном варят. За 350р/4шт)))
#269 Jan
Jan
  • Cообщений: 543
  • Интересы:Opel, Omega, музыка (блюз/рок, остальное выборочно), книги (Никитин, Ницше), всевозможные гаджеты и прибамбасы упрощающие жизнь)))
  • Авто: Omega B
  • Место жительства: Волгоград
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 20:13
Ты заботишься об автомобиле, автомобиль заботится о тебе.
#270 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 05 Март 2018 - 21:18
дело было не в бобине©
устав лечить два трупа стартеров, попутно спалис(до углей, бггг) статор на одном из них, купил еще один. Этот, якобы, в отл сост и свежий.
Природный скептицизм и недоверие заставили разобрать этот "новый стартер". Ожидания оправдались - состояние точно такое же, как и у имеющихся у меня трупов))). Но делать нефиг - разобрал/почистил/смазал, попутно обратив внимание на приколхоженные перепиленные из чего-то отечественного щетки. Собрал - работает. Но ввиду того, что венец на маховике уже перевернут, и торец венца плоский, а не со скошенными зубьями, и шестерня на стартере тоже с зубьями без скоса, при пуске стартрер через раз делал дррррррр. Тупо шестерня в зацепление с венцом не входила, а упиралась в него и производила тот самый дрррррр.
Очень напрягает.
И решил я поменять моторы на стартерах местами. На моем-то стоит новая шестеренка со скошенными с торца зубьями.
Снял я крышку со своего стартера, и....
едрить твою через коромысло
Одна щетка оказаоась зависшей))) хз что ей надо было, но одного прикосновения к ней было достаточно чтобы она приобрела подвижность.
Поменял моторы. Теперь крутит норм. Даж оч норм). Ибо шестеренка на моем нанесколько зубов больше, соответственно и скорость вращения выше)
#271 leone
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 05 Март 2018 - 21:28
Кстати один из стартеров (последний, скорее всего) я продал Бамберу! Этож надо уметь - продавану продать))
#272 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 14 Март 2019 - 21:22
Пиджера все ездит себе и ездит. Но не всегда. Иногда отчебучивает какую-нибудь херню. Иногда - это регулярно.
В январе ни с того ни с сего после заводки она отрыгнула масло, сорвав масляный фильтр. Меняя фильтр и заливая очередную порцию масла, обратил внимание на креатив ипонсев - на всех нормальных машинах резьбовая часть, на которую накручивается фильтр - стальная. Выполнена она всегда как втулка, вкрученная в блок/проставку/корпус. А на паджере - эта резьбовая часть алюминиевая, отдитая заодно с кронштейном фильтра.Так вот, при срыве фильтра примерно один виток этой алюминиевой резьбы сорвало.
Фильтр новый накрутил, свежее масло залил, но осадочек остался. Теперь одним страхом больше - после каждого утреннего пуска мотора вылезаю и смотрю, не льется ли масло?...
Говорят что опель быстро гниёт.
Ну да, ну да...
Паджера гниет раза в три быстрее опеля. Когда я покупал ее, на зад прав двери была вспученная ржой краска, примерно с ноготь на большом пальце руки площадью. Сейчас на этом месте дырка в двери диаметром в сантиметр, и ржавое пятно без краски сантиметров 7-8 в диаметре. Повторю - это не на торце двери, не изнутри, не снизу, а прям на лицевой панели.
Ну и кузов расползается как прелая тряпка. Морда уже обвисла, или как принято говорит в среде паджероводов - отвалился нос))). А я летом понять не мог - почему капот выглядит незакрытым, хотя он захлопнут? А по бокам капота зазоры в 2 см)))
Прямо под левой ногой водителя находится подушка кузова. С год назад там начали сдышаться пощелкивания-потрескивания. А осенью стало явственно стучать. Это сгнило место кузова, которое к раме крепится)))
Рама тоже чувствует себя все хуже и хуже. Жопу-то я подлечил, там проблем нет. А вот начиная от креплений клюшек и вперед - все очень плохо. Надо лечить.
Разобрался наконец с течью солярки - оказалось что отвалилась трубка обратки. Купил за тыщу новую оригинальную.
А неделю назад вдруг, ни с того ни с сего пропала зарядка. Напрочь. Ну, заказал реле-регулятор, диодный мост. Вчера вечером забрал, сегодня полез - баааааа, а это паджера отторгла плюсовый провод с гены)))
Ну раз уж полез - решил гену снять да почистить, а то маслом да прочим говном его знатно засрало. Снял с матюгами, почистил-помыл, собрал, поставил с матюгами, вспоминая того ипонскава *гения*, который придумал генератор воткнуть в такую жопу. С матюгами же и теми же мыслями о ипонском гении технической мысли прицепил провод на датчик давления масла. Припаял новую клемсу на силовой провод, все собрал, завел.... И.... хрен. Нет зарядки.
Дома уже покурил тырнеты, вспомнил что есть еще силовые предохранители возле акб. Вышел глянуть их - точно, 100а пред дохлый.
Но это уже развлечение на завтра)))
  • leone это нравится
#273 tonche
  • Cообщений: 13 289
Отправлено 14 Март 2019 - 21:51
нескучно зато)
пс. Леня вроде про эти преды писал как раз
#274 don_pedro
  • Cообщений: 6 485
Отправлено 15 Март 2019 - 08:14
А там есть реле которое не дает включить печку и что то еще при заглушенном двигателе?
На Исузу прикол был. Полез в Генератор. там фишка на 3 провода. два были насильственно соединены. Решил, что это не правильно и разьединил.
Проявился описанный выше симптом. Только при работающем двигателе печка работала.
Вопрос про одинаковость философии в Японском автомобилестроении.
#275 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 15 Март 2019 - 13:24
предохранитель поменял - зарядка появилась.
Но теперь плюс еще фобия))))
#276 leone
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 16 Март 2019 - 20:03
нескучно зато)
Именно - я без запасного такого предохранителя в сторону генератора не лезу))
#277 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 583
Отправлено 11 Апрель 2019 - 23:10
паджерий кузов сгнил нахер)
едешь, а он весь шевелится, прям как живой.
Посему задумал я его подлечить. Даже купл пороги новые, из оцинковки 1,2мм, сегодня забрал уже. На ощупь - норм, тяжелые, длина 2м, оезать придется еще. 4600 с копейками за пороги с доставкой. Хотел еще и арки взять, но нигде не нашел нормальных фото того что предлагается, а отдавать по трояку за арку, получив в результате непонятно что - чот не хочется. На дриве видел что пришло белорусу под видом арок)))) Гвоно то и тыщи за пару не стОит. Надо еще лист железяки купит, допилить омегу - и вперед, на битву с коррозией.
А, еще подушки кузова купил, на оригинал зажопился, взял RBI, сайленты их нормально ходят, а дешевле оригинала на 30-40%.
Сцепление тоже просится на покой. Буксовать еще не буксует, но гремит вовсю) тоже комплектом заказал. Заказывал валео, а приехала какая-то херня, но упоминание о валео на упаковке присутствует.
Еще металла-тройки пару квадратов надо взять, да раму долечить... А то середина паджеры как на омеге а с гнилыми порогами и лонжеронами - на одной крыше держится))))
Вот подлечу пиджеру - и продавать буду. Бус хочу. Лучше полнопривод. Грузопассажирский. Т4 или т5.
Паджеру б можно и как есть продать, но дадут за нее в ее нынешнем виде даже меньше чем я за нее отдавал. Несмотря на вваленную в нее сотку+ тыр, исправление миллиона косяков и, в общем-то, в состоянии *сел-поехал*. Кузов и раму подлечить - и вкладываться больше не нужно будет, все подозрительное и в предсмертном состоянии заменено и вылечено.
#278 leone
  • Cообщений: 2 584
Отправлено 13 Апрель 2019 - 21:34
взял RBI
Я тоже стал все резинки их брать - норм ходят. Даже на паджере))
