Opel Monza "Дед's Custom's
#81
Отправлено 04 Январь 2021 - 18:11
#82
Отправлено 04 Январь 2021 - 18:22
Вообще хотел знать как там обстоят дела прежде чем снимать коллектор и рампу. Хочу отцепить косу, укоротить провода под монзу ибо они из сенатора, убрать лишние, помыть форсы И так далее! Просто в целом мотор люто жрёт бенз, дымит синим и едким дымом, стреляет и хлопает из глушака, обороты при этом 1000. Свечи и провода новые, лямбде скорее всего хана. Форсунки естественно ни кто не мыл, а еще есть подозрение, что когда я мыл ДМРВ карбклинером, то зацепил торчащий контакт или язычок как его там!Судя по исходным данным с давлением всё в порядке. А чего полез то к топливной?
Спасибо! Утешил!Скинул вакуум - 2,9 очка - что это значит?
значит РДТ работает)
Сообщение отредактировал Phrancisco: 04 Январь 2021 - 18:23
#83
Отправлено 04 Январь 2021 - 22:49
Да и проводка в сено и монза одинаковая.
Ты заливал карбклинер под крышку дмрв? Если мыл изнутри, где лопата, то там проблем быть не может.
#84
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:17
Что лампа джекичана показывает?
У него проводка от сенатора б, наверно из-за этого длиннее.
Думаю лучше не делать лишних скруток это потенциальные проблемы с впрыском в будущем. Длинная не короткая, спрячь под торпедо её.
#85
Отправлено 04 Январь 2021 - 23:28
#86
Отправлено 05 Январь 2021 - 06:25
Автомат отцепил и в дальнейшим его там не будет, так, что лишние провода. И хочу освежить контакты и разъемы. Нет, только мыл внутри, под крышку вообще не лазил! Поскольку приборка теперь от Монзы, то лампа уже ни чего не показывает и будучи на Сенаторе молчалаЧто лампа джекичана показывает?
Да от Сенатора Б. Проводам 30 лет уже только по этому там могут быть потенциальные проблемыУ него проводка от сенатора б, наверно из-за этого длиннее.Что лампа джекичана показывает?
