Замена на передних рычагах внутренних сайлентблоков Опель Рекорд
Сообщений в теме: 11
#1 vadali
vadali
  • Cообщений: 131
  • Авто: опель рекорд 2.0
  • Реальное имя: Вадим
  • Место жительства: Украина
Отправлено 09 Апрель 2018 - 12:17
Помогите кто сталкивался с заменой сайлентблоков передних рычагов внутрених  крайних те что входят в переднюю балку опель рекорд. Предистория- на левом рычаге выпресовал сьемником внутрений сайлентблок сидел крепко пока сорвал потом шел туго но уверенно. На правом рычаге снялся полегче так как был недосажен 5мм. и прихвачен в трех местах сваркой.Купил новые сайленблоки NR. Наждачкой немного зачистил посадочные места на рычаге вставляю новый сайлентблок и сьемником начинаю втягивать но он не движется начинает сам рычаг сжиматься, что за беда почему сайлентблок невходит в посадочные места? Что надо делать , может больше зачистить посадочные места? Что вставить может между рычагом надо.Зажимал сьемник не очень сильно , просто смотрю а сам рычаг сжимается ставил вниз распорку но боюсь что погну рычаг. Или может больше усилия дать?К стати на правом рычаге тот что недосажен был прихвачен кемпом  тоже стоял NR  на левом не видно какой был.Посоветуйте те кто ставил сам лично.И как проходила сама процедура. Совет снимай рычаги неси в сервис не принимается.Спасибо за дельные советы и выход с ситуации.
#2 vasia
  • Cообщений: 8 420
Отправлено 09 Апрель 2018 - 12:56
Посмотри внимательно, там конусность есть.
Бери трубу, пополам вдоль режь ее. Как оправку используй в рычаге. И вгоняй. Прихвати потом сваркой.
#3 vadali
vadali
  • Cообщений: 131
Отправлено 09 Апрель 2018 - 13:28
Понял.попробую надо замерять размер трубы. Просто ещё размеры немного разные в правом и левом рычаге в П образе в правом больше расстояние а в левом немного меньше. По поводу трубы спасибо а то думал что придумать. Спасибо!!
А сваркой прихватить что имеется ввиду?
#4 vasia
  • Cообщений: 8 420
Отправлено 09 Апрель 2018 - 14:37
Блок в металлической оболочке. Прихвати ее к самому рычагу на несколько прихваток.
#5 vadali
vadali
  • Cообщений: 131
Отправлено 09 Апрель 2018 - 15:03
Ок
#6 Михалыч
  • Cообщений: 3 184
Отправлено 09 Апрель 2018 - 15:38
Какая сварка ?!
Я так понял, что меняются "грибки" в передней балке, в которые входят рычаги передних  S-образных оттяжек. Что там на сварку прихватывать и зачем ?!  Оттяжки должны перемещаться относительно и балки, и внутренней обоймы грибков.
Подработай заходную часть на конус и обильно смажь мылом.
Пардон, видимо речь про сайлентблок внутри рычага подвески... Так ?
Сообщение отредактировал Михалыч: 09 Апрель 2018 - 15:41
#7 vadali
vadali
  • Cообщений: 131
Отправлено 09 Апрель 2018 - 16:03
Так.
#8 Михалыч
  • Cообщений: 3 184
Отправлено 09 Апрель 2018 - 20:11
... По поводу трубы спасибо а то думал что придумать...
Я пару берёзовых брусков по ширине подобрал при запрессовке.
#9 vadali
vadali
  • Cообщений: 131
Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:42
Спасибо за советы. Трубу не нашёл токарь выточил втулку д 45мм. внутри и по 3.5 мм. стенки втулки длиной 35мм. Потом разрезал её вдоль, встало в рычаг как родное. Левый сайлентблоков запресовал всё ок!!!!
Это обязательно делать? Если при хватить кемпом отключать только массу от аккумулятора? Больше нигде ненадо выдергивать разъёмы? Авто инжектор.
#10 leone
  • Cообщений: 2 471
Отправлено 13 Апрель 2018 - 15:11
Не надо выдергивать, скинь массу. этого достаточно.
#11 vasia
  • Cообщений: 8 420
Отправлено 13 Апрель 2018 - 15:27
Можно и не делать. Если и делать, то  на снятом рычаге. Нахрена корячится на авто.
#12 R.Serega
R.Serega
  • Cообщений: 143
  • Авто: Opel Record
  • Место жительства: Украина.г.Светловодск
Отправлено 17 Май 2018 - 16:48
Вставляется только с олной стороны как на передних рычагах так и на задних там есть чуть конус Я тоже мучился пока до этого не дошел В рычаг вставля обыкновенные головки по размеру Удачи
[ur1=http://forum-lines.ru/] [ur1]
