ООА3000 серЫй мЫшь
Сообщений в теме: 197
#181 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 511
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 15 Апрель 2018 - 12:00
Миша, мне кажется тебе тупо угробили 3 маховика. Помятуя разобранный Бамбром маховик, там кроме пружин ломаться нечему. И я не припомню там никаких посадочных мест под подшипник.
#182 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 15 Апрель 2018 - 21:37
Нет, не думаю. Все маховики практически одинаково "клацали". Бамбр так и не понял, что у него в маховике что-то делало не так (точно не помню). Пружины пружинами, но есть еще и шариковый подшипник между половинками. Если поверхности под шарики убиты, то что ты не делай, а работать нормально не будет. Я с этим столкнулся в парусном деле на закрутке стакселя (передний треугольный парус). В ней стоит радиальный и упорный подшипник. Так вот у упорного убиты поверхности под шарики. В разобранном виде все работает, а под нагрузкой клинит ее - не развернуть парус и, главное, не свернуть при необходимости.
#183 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 452
Отправлено 16 Апрель 2018 - 07:17
он, может, и не помнит)))
а я помню - тупо от времени/усталости/миллионов циклов натяг/распрямление длина пружины уменьшилась, появился свободный ход. И да, появился люфт между частями маховика.
#184 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:37
Ну это лечится заменой пружин, для этого есть ремкоплекты. Но понять состояние опорных поверхностей подшипника "на глаз" довольно сложно. А если они убиты, то как не собирай половинки с новыми пружинами, ничего хорошего не получится.
Сегодня на глаза попался одномассовый маховик от ООА2,0. Если его пересверлить на 8 болтов и подобрать корзину, то демпферный диск сцепления на 225 мм вполне встанет. Еще как вариант хочу поискать одномассовый маховик и корзину из-под Х25ХЕ, C20LET от Вектры А. и попробовать его пересверлить на 8 дырок. Может есть у кого в гОвнах?
#185 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 511
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:15
У меня лежит маховик от c20let, тоже взял на опыты. Он кстати на 8 дырок сразу идёт. Но я пока не примерял, мотор стоит к стене не тем боком, а подвинуть нечем. И даже сцепление где-то рядом валяется от него. Есть вероятность что в субботу поеду дачу проверить и за одно могу с собой захватить и к тебе заехать примерить.
#186 opelist
  • Cообщений: 8 390
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:17
Садись два. Диаметр маховиков разный.
#187 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:50
маховик от c20let, тоже взял на опыты. Он кстати на 8 дырок сразу идёт. Есть вероятность что в субботу поеду дачу проверить и за одно могу с собой захватить и к тебе заехать примерить.
Я в субботу вечером только из командировки вернусь. А так было бы неплохо примерить, но думаю, что отверстия расположены по другому.
#188 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 190
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:58
От LET точно не подойдет (чувак на D2 пробовал). От х25чу если и подойдет, то будет засада по выжимному. Там же по другому сделано...
#189 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 21 Апрель 2018 - 22:02
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу маховиков. Какого хрена они все (уже 4 шт) начинают клацать, но не сразу после установки, а через некоторое время - от нескольких дней до месяца? Не может ли банально чуть ослабевать крепеж? Может надо болты на фиксатор резьбы поставить? Момент при затяжке я выдерживаю...
#190 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 Апрель 2018 - 13:28
Когда ты откручивал маховики, болты что, от руки откручивались?
#191 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 22 Апрель 2018 - 14:52
Какой от руки? Ударной дрелью отворачивал. Но чтобы сдернуть болты ХЗ какой момент нужно приложить. Я уже пытаюсь перебирать все возможные варианты.
#192 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 Апрель 2018 - 20:30
Вот и ответ на собственный вопрос :)
#193 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 24 Апрель 2018 - 09:16
В общем так. Нихрена мне маховик сделать не смогли. Теперь можно и озвучить героев - Рем-баланс, МСК, Волгоградский проспект, дом 32 стр. какое-то...
Смогли только сделать одномассовый из двухмассового. Как сделали покажет тестовая установка. Пересверлить с 6 на 8 дырок не смогли. Теперь попробую еще один маховик отправить в Питер.
#194 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 Апрель 2018 - 10:22
На том же драйве нужно разместить я считаю, пусть народ знает о жопоруких гомосеках "Рем-баланс".
#195 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:41
Ну так категорично я бы не говорил. Но отпишу обязательно.
#196 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено 24 Апрель 2018 - 21:55
Прикинул сегодня вариант с одномассовым маховиком. Маховик делал еще Наиль для Манты. Корзину поставил от Сено А какого-то, диск сцепления из-под Ч25ЧУ-Ц20ЛЕТ. Весь пакет - маховик, диск, корзина - не сильно отличается по толщине от аналогичного пакета с двухмассовым маховиком. Промеряю по-точнее и попробую инсталировать в Щелковский ОСБ.
#197 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 511
Отправлено Вчера, 21:26
Так а Рем-баланс двухмасовый в одномассовый переделал хоть один? Может действительно стоит просто диск демпферный поставить?
#198 Shandy
  • Cообщений: 9 115
Отправлено Вчера, 21:56
Да, сделали один. Но из двухмассового сделать одномассовый так, чтобы в него можно было поставить демпферный диск сцепления от Ц20ЛЕТ-Х25ХЕ не получается. Конструктивно...
