ГУР в коммадоре
Сообщений в теме: 171
#161 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 22:21
В смысле? без уголка? думаю нет))
#162 Pablo
Pablo
  • Cообщений: 510
  • Авто: Opel Senator A2 1983
  • Скайп: Stoik74
  • Реальное имя: Pablo
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 10:04
Натягивается - как иначе то? Он же (ГУР) работать не сможет просто с ненатянутым ремнем.
#163 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 253
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 15:31
Так вот за последнее время нашел крепление, переделал шланг высокого давления. Осталось за малым :
- купить ремень
- купить и заменить втулку маятника
- замутить нижний патрубок ( кто и из чего делал нижний патрубок для двиглов с насосом Гура) ?
#164 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 20:29
А он отличается?)) У меня старый остался. Правда он из кусков. На базаре подбери по диаметру внутреннему, 2 куска подходящих.
#165 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 253
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 23:19
Сегодня пол дня потратил на примерку насоса. Сначала неправильно вкрутил регулировачный  уголок на  заднию  планки и пошло три часа мук но потом допер все таки как его там впихнуть. Но все таки кто может глянуть у себя треугольник прикручивается между насос и рег. планкой ? как на фото. https://www.drive2.r...60310425796819/
Далее буду мунить с патрубком, что интересно на выходе с радиатора на 36 внутрений, на помпе  56 мм., да и болты в блок идут 10 мм., шаг 1,5 самые простые я думал там какие то хитрые, а оказалось все очень просто.
Интересно можно сделать патрубок из толстостенного шланга ?
#166 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 253
Отправлено 12 Январь 2019 - 21:53
Вот сегодня собрал до кучи патрубок. Ну и напарился с ним самый толстый шланг (56 мм) он самый проблемотичный взял от Газона бензобака, а далее через переходники.
Завтра сниму радиатор и поставлю трубки.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 12 Январь 2019 - 21:57
#167 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 263
Отправлено 13 Январь 2019 - 20:39
По моему не правильно собрал. Снизу он должен быть прямой, а так в лонжерон уткнется. Хотя хз, может на коммо с дальше лонжерон стоит
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 13 Январь 2019 - 20:39
#168 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 253
Отправлено 13 Январь 2019 - 21:03
Вот так стал.
Вот теперь новая неожиданость. Трубки от коммо не стают в Рекорд он длинее по правому левому ланжерону и ширене шире. Может их можно розрезать укоротить и далее сварить.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 13 Январь 2019 - 21:09
#169 opelist
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 13 Январь 2019 - 21:52
обратка то вобще БЕЗ давления там вобще на хомуты смело ставь или вобще шланг кинь сразу как тебе удобнее по месту. А вот подачу только варить. Но и здесь проблем не вижу трубка обычная железяка режь вари нет проблем.
#170 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 253
Отправлено 13 Январь 2019 - 22:47
Может металичесие трубки еще работают как радиатор, дают отстыть маслу?
#171 dimarock
  • Cообщений: 5 844
Отправлено 15 Январь 2019 - 19:52
Тебе Серега сказал--->>> вари металл или если на крайняк то облуживай их с запасом и ставь толще трубки кусок на трубку и другую в толстый кусок . И запаивай на здоровье. Там не такое огромное давление как в строительной  технике. Главное четко облудить и наверх поставить кусок толще трубки и в нее другой кусок. Но я лично просто сварил бы имея полуавтомат. Там нет такого горячего или кипящего масла что бы заморчиваться еще и придумывать ему какие то охлаждайки.
Если тяжело представить то позвони . Телефон ты знаешь.
Сообщение отредактировал dimarock: 15 Январь 2019 - 19:54
#172 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 233
  • Авто: Commodore A 67' 2дв.седан
Отправлено 27 Январь 2019 - 14:00
не, я тока поставил себе гур в коммо С, рулевой вал такой же как и на гуре , только подлиннее.
еще на ГУР редукторе другая муфта, которая соединяет рул. вал и редуктор, должна быть в комплекте. у меня небыло и я обосрался, спасибо vetal 462, выручил ей!
сошка на гуре оказалась такой же, как и до этого была на машине.
(сошка это тяга, которая посажена на шлицы на редукторе снизу и толкает все рулевое туда сюда, бывают разных размеров, меняется количество оборотов руля)
сверху слева - муфта.
снизу справа - сошка.
если что есть такой
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
