Ужасный звук при вывороте
Сообщений в теме: 28
#21 Akros
  • Cообщений: 632
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 17 Август 2018 - 08:53
Думаю, что смазывать эту втулку бессмысленно. А при установке ГУРа маятник и рулевая тяга не меняется, оно одинаковое, проверено на личном опыте. Только редуктор с сошкой накидываешь от ГУРа и всё. Кстати, после его установки у меня машина дорогу лучше держать стала, на большой скорости на прямой руль смело отпускаю и ничего не бьет и не уводит никуда, что раньше бывало. Хотя даже сход-развал не регулировал после установки.
#22 dimarock
  • Cообщений: 6 034
Отправлено 17 Август 2018 - 13:54
В любом насосе что на Т4 у меня что на рекорде при полном вывороте и попытке рулем довести до упора , срабатывет клапан сброса лишнего давления в насосе. Это нормально... Возможно этот звук похожий на проскальзывание ремня вы имели ввиду?
#23 Akros
  • Cообщений: 632
Отправлено 17 Август 2018 - 13:56
В моем случае именно проскальзывание ремня и происходит. Хотя натягивал как мог, возможно просто ремень уже старый.
#24 dimarock
  • Cообщений: 6 034
Отправлено 17 Август 2018 - 15:10
Ну тут скорее у ремня клин износился и его просто надо заменить.
#25 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 17 Август 2018 - 19:30
Развал схождение надо сделать, колеса из за него не возвращаются.
Хмм.. Пытались сделать развал, 7 раз заезжал, бестолку, тянет влево и все тут. Плюс ставили по коммодору с, другой подходящей программы у него нет. Вообщем мучились с развальщиком часа 3, ни в какую. Потом померяли расстояние между центрами задних и передних колес, справа слева. Оказалось с одной стороны больше. Хотя колеса вроде одинаково от краев арки стоят. Сошка рулевая не ровно вниз стоит, пытались ровно поставить, так выходит пол оборота руля вправо.
Ну и короче, плюнул я да уехал. Вся эта муть, после переборки передка началась, а там и установка Гура была. Теперь надо расстояние выдержать одинаковое, потом снова ехать на развал, но чёт пока жаба душит)), тем более скоро на прикол, осенне-зимний период.
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 17 Август 2018 - 19:32
#26 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 11 Июнь 2019 - 14:18
Не могу разобраться с маятником. Старый клиник как оказалось, поставил другой поджал не сильно, не клинил но был люфт (верх - вниз) поджал его и снова клинит при этом что поставил ГУР.
Вот не могу понять как его поджать - сильно или слабо, а так же как лучше на поднятой машине или что-бы она стояла на колесах ?
Вот теперь поставлю новую втулку.
#27 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 12 Июнь 2019 - 05:21
Схема проста, если нет корончатой гайки с шплинтом - всё тянется по моменту, ну или на усилие, на глаз.
Любые работы с подвеской или рулевым выполняются на машине в походном состоянии, то есть на земле.
#28 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 12 Июнь 2019 - 14:09
Может у тебя там шайба очень широкая. Насколько помню на втулке маятника внешняя обойма крутится на резине, если ее не зажать
#29 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 458
Отправлено 12 Июнь 2019 - 14:24
шайби у меня нет., там стоит типа кожуха металлического.
