т4 acv 2,5tdi
Сообщений в теме: 68
#61 kvest123
kvest123
  • Cообщений: 547
  • Авто: REKORD 20E e2
  • Место жительства: Тверь РФ
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 23:41
дыр в пузе нет, ржа есть только от задней оси и до жопы
Ну да, знакомо. У нас снизу ржи вообще не было, зато сверху сколько хошь. Сам знаешь сколько там всяких коробушек, усилителей  да лонжеронов. Самый тонкий металл это пол, он и гниет первым. Из салона смотреть надо, но сложно это.
#62 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 688
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 14:46
kvest123
Да не, такого в машине за 420 т.р. быть не может! Там муха не сидела! Такое только в авто за 90 т.р.
#63 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 15:57
Какие ужасные сварочные швы. Электродами что ли варили?
#64 tonche
  • Cообщений: 13 536
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 17:40
не совсем умело насрано полуавтоматом. красиво варить полуавтоматом уметь надо!)
#65 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 666
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:20
Пока жопчасти не приехали, пришлось заставить поработать автобус.
Ну, как и следовало ожидать, жопа отгнила начисто, на полдороге вместе с фаркопом вектра отправилась в свободное плавание.
#66 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 18:33
Это не транзит, что бы отгнивание задней части как то повлияло на фаркоп
#67 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 666
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 07:45
автобус ездит(нет)
догнивает крыша
масло по 3л/день жрет, даже стоя в сугробе
Кпп развалилась
колеса украли
Ремни поменял, мотор уже меняный, и пробег его значительно меньше того чтотна одометре. Масла за почти 4тык моего пробега, из которых 3тык по трассе не сожрало ни грамма. Расход город до 10, по трассе пустой 7-7,5, зависит от скорости, с трупом на хвосте в районе 8-9, и тоже оч зааисит от скорости.
Купил за 90к комплект синхры. Вот дурак же - мог еще один такой автобус купить))))
#68 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 688
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 08:07
Правильно, культ гнилого буса нужно поддерживать. Иначе при продаже потом лоха хрен найдешь.
#69 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 666
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:45
попутно, при замене ремней, поменял в вакуумном насосе два клапана - стук пропал.
Перебрал гену - подшипники/реле-регулятор/контактные кольца. Ща на хх при вкл свете, магнитоле и печке напряжение 14,1-14,2
Стартер уже от жопыгруп стоит, посенял щетки, почистил коллектор. Но нормальной работы не добился. Крутит не особо весело.
И току он много на себя берет, и иногда некий затык происходит, будто акб в ноль сел, хотя по факту акб свежий и живой. Пока пускается, покатаюсь так. В закромах лежит оригинальный стартер, надо его перебрать и поставить. Благо, на этом моторе стартер несложно сверху снять/поставить.
При разборе обнаружился раздувшийся и расслоившийся патрубок от башки к радиатору. Хотел найти да заказать родной, но чот номер не нашел. Полез в закрома и подобрал подходящий, от родственника, гольфа третьего. Чуть укоротил его и встал он - просто загляденье, лучше родного)))
  • Wehrwolf это нравится
