Температура двигателя на газе
Высокая температура на газу
Сообщений в теме: 15
#1 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Август 2018 - 22:59
Зимой был установлено ГБО и вот при поездках на дальные растояния обратил внимание, что температура при движений 90 - 100 км/ч подымается до сотни ( четвертая риска на датчике), если ехать 70_80 км/ч то и температура пропоциальна скорости. Как бы рание при езде на бензе такого не было.
Радиотор родной с впаяным датчиом вк. Электро вентилятора в нижний бочек, термостат рабочий, электро вентилятор 06 ваз., антифриз.
Зажигание высталено под газ.
Вот думаю может установить дополнительный дефлектор между верхне частью телевизора и радиатором' видал на некоторых машинах .
На фото темп вк. Вентилятора датчик на 92 гр.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 06 Август 2018 - 23:01
#2 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 290
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 06 Август 2018 - 23:04
Привет !
А стабилизатор в приборке нормально работает ?
#3 dzudas
  • Cообщений: 10 662
Отправлено 07 Август 2018 - 07:19
Стабилизатор не алё, как пить дать.
В целом, если винт включается, то всё нормально, забей.
#4 don_pedro
  • Cообщений: 6 383
Отправлено 07 Август 2018 - 08:22
Свечи посмотри, если белые, делай смесь богаче.
От бедной смеси перегрев. Клапана просядут.
  • Neman это нравится
#5 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 192
Отправлено 07 Август 2018 - 12:33
интересно 4-тая риска это 100 цельсия ?
Какбы я не часто гоняю под 100 ню но все же неприятно и не понятно.
#6 don_pedro
  • Cообщений: 6 383
Отправлено 07 Август 2018 - 15:40
Это достаточно условные единицы на приборке.
рука шланги терпит? или в моторе бульканья идут?
#7 vadali
vadali
  • Cообщений: 131
  • Авто: опель рекорд 2.0
  • Реальное имя: Вадим
  • Место жительства: Украина
Отправлено 07 Август 2018 - 16:03
Не хочу создавать тему. Думаю автор не против будет. Подскажите на расширительном баке стоит со стороны левой стойки с одним нижним шлангом диаметр кислородного шланга. Какая пробка должна быть? Как на омывателе стекол? Без клапана просто закрыта? А то у меня закручена пробка от канистры из под масла...и когда вентелятор включается авто стоит на месте то бывает бульканье в расширительный бачек. Тоже ГАЗ
Сообщение отредактировал vadali: 07 Август 2018 - 16:04
#8 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 192
Отправлено 07 Август 2018 - 22:25
У мен таж хрень, оставил крышку от пластикоой книстры, так вот после очередного поднятия температуры, оноже было первый раз так как наступило лето крышку сорвало и прото стелал маленькую дырочку. Зайдя в магазин узнал, что рышки на мой опель нет, хот у них не чео нет на мой опель и же не парюсь пока.
Да в мотор не булькает, но шланг думаю не выдержал бы.
На волге есть отдельно датчик экстреной температуры или можно воспользовтся градусиом на гр.100.
#9 dzudas
  • Cообщений: 10 662
Отправлено 08 Август 2018 - 07:25
Надо сначала понять какая у тебя система, закрытая или нет.
На радиаторе есть горловина с крышкой?
Если радиатор глухой, то на расширитель нужна своя крышка с клапанами, подходит от любого опиля или дэу.
#10 don_pedro
  • Cообщений: 6 383
Отправлено 08 Август 2018 - 09:41
Крышка должна быть гермитичная.
у меня с поломанными клапанами в крышке, на холодную патрубок от помпы до термостата схлопывался при перегазовке, пока термостат не откроется.
Поставил нормальную крышку, в шлангах появилось давленьеце и шланг перестал схлопываться.
#11 vadali
vadali
  • Cообщений: 131
Отправлено 08 Август 2018 - 19:12
У меня радиатор с крышкой и клапаном.То есть закрыт герметично как жидкость расширяется открывается клапан на радиаторе. Как в вазовской классике в первых выпусках.
#12 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 192
Отправлено 18 Август 2018 - 13:26
нужно проверить датчик температуры, нужно найти градусник гр100 и замерить или есть другой способ?
#13 dzudas
  • Cообщений: 10 662
Отправлено 20 Август 2018 - 06:05
#14 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 192
Отправлено 20 Август 2018 - 13:26
Так эта штука не будет мерить температуру радиатора? Да и стоит она не дешево наверное.
#15 dzudas
  • Cообщений: 10 662
Отправлено 20 Август 2018 - 14:29
Зачем тебе радиатор, меряй точку термостата, головку.
А если честно, пихло не кипит да и похрен что там врёт показометр.
#16 Rex
Rex
  • Cообщений: 94
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 20 Август 2018 - 17:18
такая шняга зимой в кружке холодной воды из крана показывала -7с
Пожизненный ЦИХ с гвоздями.
