Глохнет
Сообщений в теме: 38
#21 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Авто: Opel Rekord 2.0 E1 SR/E 82 года инжектор
  • Скайп: cepheida
  • Реальное имя: Ольга
Отправлено 19 Апрель 2018 - 21:32
С заслонки надо сброс сделать, это ошибки "газуют" и форсунки промыть. У мня такая ерунда каждые 10-15 тыс, правда на лачетти, но думаю разницы нет. Когда заводишь на холодную обороты прыгают?
а если поменять саму заслонку на новую??? и как с нее сброс сделать??
REKORD SR/E 82г. инжектор
Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно....
#22 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 235
Отправлено 19 Апрель 2018 - 22:41
А смысл? Каждый раз новую брать)) Вот типа такого сканера подключают к разьему и сбрасывают. Наши называют это действо "адаптацией". Обычно в салоне стоит разъем для него, но на матизе не помню где. Ну если уже делали диагностику, значит знают где он.
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 19 Апрель 2018 - 22:42
#23 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 20 Апрель 2018 - 06:22
обороты прыгали до промывки дросселя. сейчас работает ровно достаточно, но с повышенными оборотами. поэтому и поехала домой, что вроде все ок :icon_ku:  но не тут то было. мужикам же не докажешь, что не должна она себя так вести :icon_ku:
Сообщение отредактировал cepheida: 20 Апрель 2018 - 06:23
#24 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:19
Я думаю может пока попробовать на ночь с аккума клеммы скинуть? Мож обнулится ошибка =)  До работы ты то доеххать завтра B)
#25 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 20 Апрель 2018 - 11:02
во че нашла
водитель как раз говорил про такое
Как устранить?
Разобравшись с причинами подобного явления, стоит задаться вопросом, как устранить его. Нужно учитывать, что лечится данная неисправность примерно также, как и появляется. Инженеры производителя достаточно быстро выявили источник проблемы, а также метод ее устранения. Поэтому, у всех сервисных центров есть четкие инструкции, как действовать в подобной ситуации. Рассмотрим пошагово инструкцию, которая предлагается сервисменам официальных дилеров. Она простая, и легко может применяться даже в условиях улицы. Итак, проблема устраняется следующим образом: Включите зажигание на 5 секунд; Отключите зажигание на 10 секунд; Установите рычаг КПП в положение нейтраль или парковка (для автоматической трансмиссии); Запустите мотор, и дайте ему нагреться до 85°C; Включите кондиционер на 10 секунд (если его нет, шаг пропускаете); Выжмите сцепление или тормоз при автоматической коробке. Переведите рычаг КПП в положение первой передачи, или положение D на автомате. Подождите 10 секунд, и включите режим нейтраль или паркинг; Заглушите мотор.
Дома буду-попробуюПодробнее: http://autoflit.ru/2...edorabotka.html
#26 Михалыч
  • Cообщений: 3 189
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:07
О как ! Это уже не танцы с бубном, а какой-то пасодобль...
То ли дело карбюраторный Рекорд ?! Всё просто и понятно. Бензин - есть? Зажигание - есть ? Чего не едем ?
#27 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 20 Апрель 2018 - 14:53
ну у меня рекорд был инжекторный......
Мне еще водитель вчера сказал что нужно обучать дроссель. заслонка самообучающаяся.
Вариант что я нашла есть, и сказали еще один=)
будем сегодня пробовать :icon_ku:
#28 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 235
Отправлено 20 Апрель 2018 - 15:49
Заслонка действительно меняет параметры во время езды, в основном из за забитых форсунок и свечей. В один прекрасный момент там собирается столько несоответствующих параметров, что она начинает гнать. Для этого и делают сброс до заводских. Но это после промывки форсунок. А вот эти танцы с бубнами не помогут)) форсунки промывают на стенде, во всех сервисах есть обычно, дело 15 минут. А заслонку сбросить вообще 30 секунд) клеммы можно попробовать скинуть, но не факт что ошибки сбросятся, обычно в компе сбрасывается так ошибки.
#29 tonche
  • Cообщений: 13 118
Отправлено 20 Апрель 2018 - 15:51
вы точно про матиз говорите? на том матизе, который был у жены друга никаких электронных заслонок не было)
#30 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 235
Отправлено 20 Апрель 2018 - 16:19
А ну не знаю, год и поколение не указали)) у меня был Матиз в 09 году, там все электронное и катушки тоже. Правда то бест был
#31 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:16
Отчитываюсь!
В субботу починила вроде....до работы доехала...ошибку скинули электронно. Вроде больше не показывает на этот датчик. Теперь на другой показывает :facepalm: но сказали, что не страшно :pokatit: Домой поеду не спеша-понаблюдаю за ошибкой. Если не загорится-буду считать что все ок  :thumbs_up:
#32 Shandy
  • Cообщений: 9 282
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:38
Так а что сделали? Это же самое интересное.
#33 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:52
Ну я не сомневалась, что будет интересно=))
Ну изначально станцевала пасодобль (как сказал Михалыч). На холостых показалось что обороты притихли...Следующий момент....скинула клеммы, подождала, выжала несколько раз газ в состоянии готовности...Вроде так же не высокие обороты, НО при езде опять начала выдавать рев с наращиванием оборотов...
И Дальше самое главное и наверно действенное!!!!!!
Поменяла датчик дроссельной заслонки на старый!!!!!
Станцевала танец номер 2, на всякий случай....и о чудо!!!!!!!Все работает как раньше!!!!
Так же тормозит двигателем и даже так же троит!!!!!  :metal:
#34 tonche
  • Cообщений: 13 118
Отправлено 23 Апрель 2018 - 13:11
Матиз всегда троит, там всего три цилиндра)))
#35 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 23 Апрель 2018 - 13:43
Да? То есть это норма и обращать внимание на это не надо?=)
Не обнулится.
Сейчас какую ошибку выдает?
От момента скинули и до парковочного места, метров 50, ничего не загорелось. Домой поеду-посмотрю ) Буду надеяться что ничего не вылезет.
#36 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 21 Май 2018 - 10:03
Ребята, доброе утро!
Буду продолжать наверное тут писать о проблемках с машиной=)
Подскажите, датчик ЕГР глушится, когда он исправный? Или можно его глушить когда он с ошибкой?
#37 leone
  • Cообщений: 2 486
Отправлено 22 Май 2018 - 01:02
Не надо глушить, если работает
#38 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 22 Май 2018 - 12:46
Он ошибку дает. Чек так и горит. Как понять работает он или нет?=(
Говорят что не работающий ЕГР притормаживает нормальную работу автомобиля .....
Вот и думаю как от чека горящего избавится.
Новый ЕГР самый дешевый это 4 тыщи.... :shok[1]:
#39 leone
  • Cообщений: 2 486
Отправлено 22 Май 2018 - 20:34
Если чек горит, значит не работает, глуши
