Commodore C by RVN
Сообщений в теме: 74
#61 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 08 Март 2019 - 19:23
Доволен как слон, что получилось собрать)
#62 Shiman
  • Cообщений: 2 714
  • Авто: Дэу Нубира 1,6 бензин в седане
Отправлено 08 Март 2019 - 20:36
Женя рад за тебя. Хелп ми с рексом чтоб майн фрау не ignorieren.
#63 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 08 Март 2019 - 20:43
Миша, к сожалению ничего достойного уже давно не видел. Хотя с другой стороны ты же сам видишь, что я в итоге выкупил себе)
#64 Shiman
  • Cообщений: 2 714
Отправлено 08 Март 2019 - 20:52
Женя у мну есть вопрос так чтобы без лишних глаз. меня контролят
#65 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 18:03
Продолжим-с. Планы в итоге поменялись. Двигатель я конечно закинул, но вот кронштейны и прочее решил пока отложить на потом и заняться задней частью.
Прежде чем срезать старое крыло слегка подлечил левый лонжерон
Далее определил,как именно крыло было вварено
После чего начал самое интересное - удаление заднего крыла. Вначале хотел оставить побольше внутренней арки ...
... но наличие хорошей донорской части меня переубедило. В итоге получилось как-то так
Что благодаря донорской части превратилось в это
С донорской частью это было намного легче, правда пришлось восстановить кромку, которая пострадала при отсверливании крыла, да и как раз в местах точечной сварки была коррозия. На крыле кстати её тоже пришлось приваривать заново. Сваривать их вместе на такое же огромное количество точек не хотелось абсолютно, ибо обгорит весь грунт и опять останутся незащищённые места. Поэтому решил попробовать приварить только на пару точек, а в основном просто приклеить крыло к внутренней арке герметиком.
Оставил это дело на пару дней, а потом уже приварил само крыло
Теперь нормально становится задний фонарь и крыло по отношению к двери стало ровно
Теперь собственно вопрос: кто-нибудь знает номер клипс для крепления хром молдинга вокруг фонарей и над задним треугольником? фото прилагается
#66 Botancik
Botancik
  • Cообщений: 303
  • Авто: Opel Rekord 2.0 E
  • Место жительства: Россия, СПб
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 21:33
Клипсы хром молдинга вокруг фонарей:174722, клипсы для молдинга вдоль стойки, за треугольником:174844.
Точно не уверен, но должно быть оно...
Сообщение отредактировал Botancik: 23 Октябрь 2019 - 21:46
  • RVN это нравится
#67 CJey
  • Cообщений: 11 349
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 00:09
Вай смотрюнимагу, нраицца
#68 vasia
  • Cообщений: 8 603
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 08:29
Клипсы, это вообще проблема. Крепление треугольника вентиляции на Е2, еле нашел комплект.
#69 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 19:16
Да и не только клипсы проблема. Кузовщина уже пропадает. Пороги/арки у нас уже в дефиците.
#70 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 16:45
Хочу уточнить на всякий случай: подшипники полуосей в мост с кривой крышкой коммо идут размером 36.5*73*24.5?
Сообщение отредактировал RVN: 27 Октябрь 2019 - 16:45
#71 CJey
  • Cообщений: 11 349
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 16:46
Подши в нём такие же, как и в обычном коммодоровском, или как на Рекорде 22Е (с толстым чулком)
  • RVN это нравится
#72 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 18:55
Ну-с, продолжим...
Следующим по плану был ремонт кармана под бампером с правой стороны. Он-то конечно был переварен, но мягко говоря к нему у меня были вопросы. Тем более учитывая тот факт, что стык задней панели с панелью крыла снизу был весь в шпатлевке. Вскрытие показало вот такую картину маслом
В довесок ко всему было принято решение проверить состояние арки. Внешне-то она была в общем и ничего
Вот только по факту ржавчина выглядывала из стыка наружной и внутренней арки. Конечно очень хотелось забить на это, просто вычистить по максимуму ржавчину и обильно замазать герметиком, но ещё больше мне не хочется возвращаться к этому в ближайший год-два или сколько там сможет продержаться после всего этого арка. Поэтому вскрываем
меняем часть внутренней арки
ну а дальше приварил ремонтную арку. С наружной частью кармана было посложнее чем с левой стороны - там положение спасла ремонтная деталь, которая была изначально приобретена для каравана. Правда учитывая, что там карманы закрыты бампером, решил её приспособить к коммо.  А вот правой ремонтной детали у меня не было, пришлось изобретать её из листового металла. Получилось не идеально, но вполне терпимо  :pokatit:
Вот такой итог за неделю. Негусто, но хоть процесс не стоит на месте.
PS Из приятного - пришли подшипники в задний мост, оригинал GM. Я думал отказ поставщика в итоге будет, но повезло)
#73 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 16:39
Итак, отпуск у меня закончился, так что подвожу итоги.
Доварил брызговик с правой стороны
осталось немного подчистить швы, содрать родное резиновое покрытие со слоем битуумной мастики и загрунтовать/покрасить по новой. Это решил отложить на потом, чтоб было чем заниматься долгими зимними вечерами)
А оставшееся время отпуска посвятил заднему фартуку, который указывался как практически единственное проблемное место данного автомобиля :bm: . Собственно сложновато было скрыть вот это вот:
Снизу в принципе даже не нужно быдло ничего отсверливать -всё само отвалилось и облегчило работу)
В итоге из родного решил оставить только внутреннюю стенку  багажника, а вот часть панели пола придется удалять, ибо там проржавело знатно.
Правда этим уже придется заниматься потом. А пока решил приварить задний фартук, чтобы было потом от чего отталкиваться при изготовлении латок.
В целом я доволен, что коммо на машину хоть становится похож. Не радует только, что работы опять медленно будут идти...
#74 dimarock
  • Cообщений: 5 957
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:07
RVN- Ты случаем бак с омеги Б ставить не собирался ?
Сообщение отредактировал dimarock: 10 Ноябрь 2019 - 22:08
#75 RVN
  • Cообщений: 1 055
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:26
С омеги а буду ставить. С омеги б не хочу, потому что брызговик уж очень кромсать надо и тогда обшивка родная не станет.
  • fsi и Легнум это нравится
