Opel Record E2 (миниблог
Сообщений в теме: 11
#1 ariya
ariya
  • Cообщений: 3
  • Авто: Opel Record E2
  • Место жительства: Кропивницкий / Украина
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 20:29
Избавился от гнилой 99-ой Лады 1994 года, точнее обменял ее на Opel Record Е2 1983 года, ключ на ключ.
От Opel в восторге, после 99-ой, он очень мягкий, двигатель мощнее 1,8 против 1,5.
Непривычно тихо в салоне, в 99-ой все скрипело и тарахтело.
Кузов целый, собственно и искал машину с целым кузовом.
Салон в неплохом состоянии.
Сейчас занимаюсь приведением в порядок проводки, которую ну прям безбожно кто-то лепил и устранением остальных минусов по машине.
На данный момент список такой:
1. Заменил дворники (были ну прям разорванные, пластмассой поцарапало лобовое стекло на котором и так имеется трещина;
2. Сделал проводку правой фары (были какие-то дополнительные провода и была оторвана масса);
3. Заказал стопы (беру с разборки) по 300 грн. шт.
4. Заказал левый пластиковый треугольник (который крепится к кузову возле левой задней двери)
5. Скорее всего требуется замена ГТЦ и задних тормозных колодок, т.к. тормоза есть но педаль нужно нажимать до упора почти, ВУТ работает.
ГТЦ и колодки буду брать новые, ибо скорее всего не будет разумно брать такие ответственные узлы с разборки. Ценник: ГТЦ - 1500 и колодки 650 грн.
6. Стрелка спидометра обломана да и сам спидометр как-то работает криво, нужно смотреть к тросу спидометра и его приводам.
7. Машина довольно громко работает, думаю резонатор прогоревший, хотя в любом случае нужно ехать на яму и смотреть;
8. Резину заменил, вместо потрескавшейся с отработкой внутри, поставил  Michelin зимнюю.
9. Еще не мешало бы заменить фары (кто-то покрасил отражатели серебрянкой, да и стекло на левой фаре имеет трещину).
10. Требует внимание КПП 4-ст, 3-я скорость включается только после 4, тобишь при движении, чтоб включить 3, сначала переключаюсь на 4 и сразу же на 3-ю скорость.
Думаю, можно будет что-то сделать, но на всякий случай уточнил цену на б/у КПП уже 5-ст, выйдет в районе 100 долларов.
11. Нужно заменит масло и тосол, да и фильтра масляный с воздушным (этим займусь в воскресенье).
Короче скучать пока не приходится, но с дешевыми машинами по другому и не бывает)
На данный момент машина у меня 6 дней, обменялись 28.09.2018г.
Здесь буду вести маленький блог своего Опелька) фотографии добавлю позже)
Размышляю стоит ли ставить газ или ездить на бензине, расход пока не знаю, а газ установлен но не вписан, при переоформлении впишу.
Так-то я противник газа, но понимаю, что расход бензина в смешанном цикле будет больше чем у 99-ой (она брала примерно 7л в таком же режиме).
С момента обмена езжу на бензине, сразу заправил 20 литров и наездил около 200 километров еще пока есть бензин, хотя датчик бензина вроде и не работает))
Сообщение отредактировал ariya: 02 Ноябрь 2018 - 20:41
  • leone и ntx_murm это нравится
#2 Михалыч
  • Cообщений: 3 241
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 23:56
... датчик бензина вроде и не работает))
4. На разборках они ничего не стоят, зачем заказывать ?
5. имхо, рабочий ГТЦ с разборки прослужит до конца оставшейся Рексу жизни. На сэкономленные деньги лучше поменяй трубки на медные. На форуме есть темы, как сделать самому, ничего не заказывая.
10. 4-х ступка регулируется просто и понятно. Опять-таки есть темы на форуме.
5-ступку есть смысл покупать в комплекте с карданом.
Датчик топлива плохо работает скорее всего из-за плохого контакта. Кинь массу новым проводом непосредственно на кузов.
  • ntx_murm это нравится
#3 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 05:17
новый ГТЦ всегда лучше бушного работает. зеркало в цилиндре корродирует и изнашивается. они работают но постепенно увеличивается ход.
#4 ariya
ariya
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 06:43
Благодарю за советы! Мне они нужны!
#5 ariya
ariya
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 21:12
Обнаружилось, что у машины дикий расход бензина, примерно 15л бензина на 100км в смешанном цикле (после 99-ой, это реально дикий расход). Стоит карбюратор от ВАЗ 2105, кто-то накрутил винты качества и количества, первоначальную настройку сделал, 3 витка количества и 5 качества, холостой ход появился, машина работает ровно на холостых, нормально едет. Завтра буду искать хорошего карбюраторщика, пускай подгонит карбюратор под мой обьем двигателя 1,8л.
Читал на форуме что лучше поискать родной варагет карб или вообще инжектор поставить, но попытаюсь выйти из положения настройкой и подгонкой того, что уже имею.
 Интересует вопрос, на какой примерный расход газа стоит расчитывать на моем движке 1,8. Газ второе поколение.
P.S. Заменил воздушный фильтр, его похоже пару лет точно не меняли, машина хоть дышать начала, представляю что в карбе делается(
Понимаю, что старенькая, но блин понравился опелек, есть в нем что-то такое, приятное чтоли. Ехать по трассе, одно удовольствие, мягкий, послушный, да и звук двигателя, с легким ворчанием классный) Надеюсь смогу снизить расход бензина!!!)
Сообщение отредактировал ariya: 06 Ноябрь 2018 - 21:18
#6 michalich
michalich
  • Cообщений: 341
  • Авто: opel monza
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 23:00
Я так и не смог в свое время жигулевский карб настроить, кто только с ним не бился, но лучшие умы это точно, замена на вараджет в корне изменила ситуацию.
#7 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 23:34
Тазовский карбюратор даже на тазах зачастую не работает нормально
  • leone это нравится
#8 федорыч
федорыч
  • Cообщений: 3
  • Авто: Opel record E2 1.8,2.2i
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Домодедово МО Россия83f
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 15:01
 На впускном коллекторе уже стоит переходная пластина под 4 отверстия,поищи карбюратор ВЕБЕР 36/32 ,у моего Е2 1.8 стоит 10лет,расход 8-9,5л (КПП-5),брал с Форд-Сиерра 2л. Хороший Варажет-2 сложно найти.
#9 Dimon050
Dimon050
  • Cообщений: 106
  • Авто: Opel Rekord Е2 1985г.2.0s Getrag 240
  • Место жительства: Украина Луганская обл.,Брянка
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 14:46
Ничего нет вечного!Особенно когда в варике полазели руки наших *спецов*,которые не всегда наши солексы и озоны могут до ума довезти!!
Сообщение отредактировал Dimon050: 16 Ноябрь 2018 - 14:59
#10 ntx_murm
  • Cообщений: 8 848
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 15:37
родной карб ты живой фиг найдешь
бери мало бу куда руки кривые не лазали или новый тазокарб и используй.
#11 федорыч
федорыч
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 19:25
Какой тазокарб не настраивай,мощи двигла не будет!!!Свой или мощнее!
#12 michalich
michalich
  • Cообщений: 341
  • Авто: opel monza
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 09:16
Точно! Сколько с моим не воевали эффекта не было, как поставил Вараджет, машина поехала отлично.
