система охлаждения Opel Record
Сообщений в теме: 164
#1 sergundi
sergundi
  • Cообщений: 2
  • Авто: nexia
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 10:54
Opel Record 20S, 1982 гв, что-то наколбашено в соединении элементов системы охлаждения (например расширительного бачка нет вообще). Нигде не могу найти описание, киньте ссылку, если кто знает, или может кто-то нарисует в общих чертах и мыльнет скан на sergundi@mail.ru
#2 SimpleCAT
SimpleCAT
  • Cообщений: 1 316
  • Авто: Rekord E2 2.2 1985г.
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 20:54
картинок нетуть... ((( попы таюсь нарисовать словами...
начнем с радиатора...
он у тебя (если родной) то цветметный с горловиной сверху по центру... туда заливается жыжа...
внизу радиатора выходит толстый шланг и идет к толстому (входному) штуцеру (там охренительный штуцер такой... порядка 3см в диаметре внутреннем...) помпы...
далее вся колбасня жыжи проходит по двиглу и напутать там никто ничего бы не смог, все каналы в металле сделаны...
затем, жыжа поступает к темостату... он находится справа сверху (по ходу)...
от корпуса темостата (бывает 2-ух-3-ёх вариантов, но это не принципиально) отходит один толстый шланг к верхней части радиатора (туда идет слив жыжи когда открывается темостат и всё течет по большому кругу)...
от корпуса же темостата отходит шланг (совсем не толстый) к радиатору печки - то есть уходит в стенку салона... и от радиатора печки (из стенки салона) выходит в обратную сторону такой же не толстый шланг, который подключен к маленькому штуцеру на помпе, рядом с толстым штуцером прям...
еще нужно отметить, что от заливной горловины радиатора идет тонкий шланг в расширительный бачек ( у меня его роль выполняла канистирка маленькая просто)...
вот пожалуй и все...
#3 sergundi
sergundi
  • Cообщений: 2
  • Авто: nexia
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 05:31
SimpleCAT
гранд мерси, это уже что-то smile.gif сегодня пойду распутывать этот клубок smile.gif
#4 Andrys_11rus
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 09:51
радиаторов ставилось несколько разных....
узкий (старого образца) он в основном без расширительного бачка, заливная горловина по середине
широкий с заливной горловиной у правой фары и расширительным бачком
широкий без заливной горловины (горловина в расширительном бачке) в основном на дизелях встречается
шланги от основного радиатора сложно перепутать, нижний напрямую на помпу, верхний на термостат...
шланги от печки тоже в зависимости от сборки подключались по разному...
в блок возле маслянного датчика
в термостат (корпусов термостата вроде как всего 3 вида)
в помпу (помпа бывает тоже наскольких видов)
тут без осмотра точно не сказать...
#5 Poreyro
  • Cообщений: 2 844
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 19:11
попутно вопрос- в самом корпусе термостата должны быть прокладки в виде колечек или нет? У меня их нет,прокладка только между половинками корпуса ,а сам термостат просто без всего. Термостат с выходом вперед,т.е. более новая версия,тонкий шланг.
#6 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 20:42
От того какой радиатор от того и зависит какая система.
#7 ToniC
  • Cообщений: 5 388
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 07:23
Есть. Колечко резиновое, идет во многих случаях с новым термостатом в комплекте. Другая прокладка, картонная, ставится между половинками корпуса термостата. Но опять же, зависит от типа термостата.
#8 Poreyro
  • Cообщений: 2 844
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 19:50
а не скажите номер этого термостата,что на левом рисунке,а то сунулся было в магазин,а там есть меньше в диаметре(от дэу нексии) и больше от нашемарок. Есть еще от ауди,но померить его не дали.В экстизе то же не понятно для какого корпуса,какой термостат.От старого типа есть,но он похоже как у нексии - проваливается внутрь.
#9 micron6
micron6
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Все и ничего
  • Авто: Record Caravan 2.0s
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Украина. Харьков.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 02:08
Подходит один в один от фольца джета двиг.1,8. Я удалил нижнюю отражательную шайбу (печка стала прогреватся в момент) и температура у него 82 градуса (родной 92 )
Крыша хлопает в ладоши, анаша была хорошей!
Спасибо за "понимание и уважение".
Золотые блин слова : "ПИВО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВОДА. ВОДКА ТОЖЕ НО ДОРОЖЕ".!
#10 ToniC
  • Cообщений: 5 388
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 06:59
Термостат с открытием 92 градуса ставился на инжекторные двигатели, на карбюратор ставили 87 градусов
#11 Ronnie
Ronnie
  • Cообщений: 394
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 22:13
немножко не в тему, но.
подскажите, плиз, а где находицца болт для спуска ОЖ из рубашки? мануал утверждает, что "с правой стороны двигла". с правой это там где стартер? или как раз напротив?
Opel Rekord E2 2.0S 1986 г.в.
#12 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 22:51
Ронни - Болт - пробка находится на СИховском 2.0 движке под коллекторами ,с другой стороны от стартера. Другими словами на той стороне где карб расположен. А вообще если надо всю ОЖ слить то лучше снять нижний патрубок радиатора . Тогда все 100% сольеш . Ну мож из печки токо не стечет.
#13 Ronnie
Ronnie
  • Cообщений: 394
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:49
в том-то и дело - сливал из патрубка - вылилось литра 4-5 (мануал утверждает, что не меньше 6-ти).
потому и искал пробку. большое спс. "будем искать"(с)
#14 Poreyro
  • Cообщений: 2 844
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 18:11
значит купил новый термостат WAHLER4255.92Д с теипературами 92/107.В комплекте колечко-прокладка резиновое.Вопрос колечко ставить ПОД термостат или НАД ним? У меня его сейчас нет и ,похоже никогда не было.
#15 romayalta
  • Cообщений: 4 343
Отправлено 06 Июнь 2009 - 14:02
Уважаемые товарищи! Есть ли у кого схема система охлаждения мотора омега С24NE или Рекорд 2.2Е?
#16 huligan_51
huligan_51
  • Cообщений: 15
  • Авто: Opel rekord
  • Реальное имя: Антоха
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:10
Привет Всем! Подскажите пожалуйста номер нижнего патрубка радиатора, на экзисте нашел только верхний
#17 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:30
Вот ты нашёл задачу.., Купи подходящие по диаметру с отечественного автопрома и "алга", если нет с похожими изгибами комплектуй из двух один с помощью переходника и хомутов. У меня так и сработано, что колхозно не важно, главное работает!
#18 Nikolay 1977
Nikolay 1977
  • Cообщений: 17
  • Авто: Opel Rekord E 1.8 S
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:58
Нижний патрубок радиатора :
  • AntonShakhunov это нравится
Opel Rekord E2 (1986) 1.8 S Touring, 4 МКПП
#19 Гость_Breakneck_*
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:14
На сарае сколхозили из 2-х г-образных патрубков и металлической вставки между ними.
#20 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 02 Февраль 2010 - 09:40
Вставку можно от Волги с отверстием под датчик вентилятора(два зайца наповал)))
