Нужен ли э/бензонасос при работе на газу?
Сообщений в теме: 33
#1 onix_777
onix_777
  • Cообщений: 461
  • Интересы:авто
  • Авто: Cadillac Catera 2000
Отправлено 20 Июль 2007 - 00:16
У меня стоит ГБО 2 поколения. При езде на газу отключаются только форсунки-всё остальное работает. Имеет ли смысл постоянно работать ЭБН или поставить всё-таки тумблер для его отключения? От кого-то слышал, что таким образом якобы охлаждаются форсунки.
Незнание закона не освобождает от ответственности, знание-запросто!
#2 дмитрий
дмитрий
  • Cообщений: 877
Отправлено 20 Июль 2007 - 03:38
onix_777, Для того чтобы ответить на твой вопрос, для начала надо понять, что происходит в системе питания при отключении форсунок. Так-же ненадо быть химиком профессионалом. Практически все знают, что лёгкий фракционный слой бензина, это гептан, но кроме него в топливе содержиться масса влякого дерьма, к примеру огромнок кол-во серы, отключенные форсунки нагреваються, гептан с изоктаном испаряються и вся мазута превращаясь в подобие лака, ненавязчиво убивает твои форсунки. Этот процесс происходит и при работе на бензине когда ты глушишь ДВС, но не так интенсивно. Недаром умные люди придумали промывочные аппараты *06
#3 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 20 Июль 2007 - 12:01
onix_777, сделай тумблер для отключения ,и будет всё гут.
У всех моих знакомых-(кроме одного, сильно упёртого) при работе на газу бензонасос отключается принудительно.Никаких проблем. *09
#4 Журик
Журик
  • Cообщений: 298
  • Интересы:Машина, женщины, бокс, бодибилдинг
Отправлено 20 Июль 2007 - 12:51
Ребят, это вы говорите о инжекторных машинах?
Рекорд 2,0 S 1985г.
Рекорд-respect
#5 AVM
AVM
  • Cообщений: 1 697
  • Интересы:-
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: -
  • Место жительства: Харьков
Отправлено 20 Июль 2007 - 12:55
Журик, ясен пень, что о инжекторных. Нам с тобой на наши 2.0S этого не нужно 04.gif
#6 Журик
Журик
  • Cообщений: 298
Отправлено 20 Июль 2007 - 13:01
Понимаешь, братик, я слышал такую хрень, что от запарика ставят какой-то ел. бензонасос для того, что-бы зимой можно было включить, закачать бензин, а потом заводиться, бо у меня на бензине с первого раза хер заведешь - хватает, но потом глохнет, аж пока педалькой не поддрочишь....и то. Хотя у меня бензонасос новый стоит. По-этому я думал может об этом насосе речь.
Рекорд 2,0 S 1985г.
Рекорд-respect
#7 AVM
AVM
  • Cообщений: 1 697
  • Интересы:-
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: -
Отправлено 20 Июль 2007 - 13:49
Журик, у меня та же фигня. Полазил по базарам нифига не нашел дельного и пока на это забил. Может в последствии и поставлю.
#8 Журик
Журик
  • Cообщений: 298
Отправлено 20 Июль 2007 - 16:47
Говорят, что это проблема всех рексов - слабопроизводительный насос.
Рекорд 2,0 S 1985г.
Рекорд-respect
#9 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 20 Июль 2007 - 18:22
Журик, я ставил- очень даже клёво!На вараджет хватало- запросто на 2-й передаче лупил 110.
#10 onix_777
onix_777
  • Cообщений: 461
  • Интересы:авто
Отправлено 20 Июль 2007 - 21:07
А на самом деле никто не знает, охлаждаются ли отключенные форсунки при работе на газу?
#11 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 21 Июль 2007 - 20:50
какие нах форсунки?
*01 Да они в коллекторе стоят! Это-ж не дизель...
Пофиг форсункам,есть в них топливо-или нет.*75
#12 onix_777
onix_777
  • Cообщений: 461
  • Интересы:авто
Отправлено 22 Июль 2007 - 22:47
Вот и я так думаю. А то хватает умников, прям дом Советов *06
#13 дмитрий
дмитрий
  • Cообщений: 877
Отправлено 23 Июль 2007 - 03:58
Цитата(serafim)
какие нах форсунки?
??? *08
....одна семья- один Опель...
Opel- Omega 2.4 1990
#14 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 752
Отправлено 23 Июль 2007 - 08:18
ну что, друзья, тему закрываем? *06
#15 onix_777
onix_777
  • Cообщений: 461
  • Интересы:авто
Отправлено 23 Июль 2007 - 19:04
Да, всем спасибо за помощь, завтра полезу ставить тумблер.
#16 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 23 Июль 2007 - 20:55
Я от этой проблемы избавился раз и навсегда, просто взял бензонасос от 2101 и вставил в магистраль перед родным бензонасосом. долго машина если стоит то подошел поддрочил по жигулевски (он закреплен на кронштейне возле стойки ограничитель торм сил назад идет), и все окей.
#17 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 29 Июль 2007 - 05:14
У меня тоже была идея отключения электробензанасоса при работе на газу, но не решился. На сенаторе рампа с форсунками наверно железная, а у нас на рекорде состаит из кусков шланга, так вот я чето боюсь что эти шланги могут очень сильно нагреваться от выпускного коллектора и может быть пиз*** *11 .
Если будишь всё таки отключать - то подумай как можно через реле, что б лишних кнопок не нажимать. то есть через реле , возможно придёться делать "задержку" , что б при переходе с газа на бензин, насос чуть раньше включился, чем выключиться газ.
а про всякие отложение какой то херни в форсунках можно не задумываться: они отлаживаються всегда, когда есть бензин в форскнках, и не важно он там стоит или идёт. 04.gif
вопросик: у тебя при скольки тысячас переключаеться на газ?
#18 дмитрий
дмитрий
  • Cообщений: 877
Отправлено 29 Июль 2007 - 08:01
serega, Не скажиии. Загляни в эллектрический чайник. Налёт там видел? А теперь возьми налей воды побольше, да испари её всю. Что получиться? Вся органика, соль и всякое дерьмо останнеться на дне. С бензином происходит приметно то-же . Только лаковые отложения из форсунок бензином в обратном порядке ХРЕН смоешь 04.gif А вообще инжектор, ТВОЙ делай с ним что хочешь, можешь к примеру кислотой облить или молотком ....нуть *13
#19 Serega
  • Cообщений: 11 939
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 23:07
Расскажи как поступил.
Я тоже планирую всётаки отрубить бензанасос на газу. Изза херовогго состояния бака(могу ошибаться) у меня накрылась одна форсунка, потом вторая, потом регулятор давления и вконце-концов умер бензанасос, купленный новым год назад.
Что херово у меня: форсунки находяться на той же сторане где и выпускной коллектор, а он как всегда очень горячий.
#20 onix_777
onix_777
  • Cообщений: 461
  • Интересы:авто
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 21:37
Из-за нехватки времени всё не доберусь отрубить ЭБН. Мне посоветовали сделать это через реле, всё таки лучше, чем морочиться с тумблером. В ноябре иду в отпуск-вот и займусь. А насчёт рампы-ставь от Сени В, лишние две отбросить форсунки, запаять и будет тебе счастя biggrin.gif
У меня где то рампа была, вроде даже с регулятором давления.
