шум в салоне
шум в салоне
Сообщений в теме: 12
#1 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 12 Май 2019 - 21:42
Долго не мог понять откута шум ветра, оказалось раньше в машине был люк его заварили, а вот трубки для отвода воды не закрыли и при движений слышан шум- звук ветра и даже при сильном ветре когда машина стоит из под верхней части арки. Кто знает эти трубки идут в арке отдельно или вода текла просто по арки, где их выход?
#2 vasia
  • Cообщений: 8 630
Отправлено 12 Май 2019 - 22:41
В пороги они выходят. И начинаются они в ванне люка. Потолок то как? Перешивали?
#3 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 13 Май 2019 - 10:52
Да потолок раньше перешивали. Сейчас снял для стирки, вибро-шумоизолязий потолка и заглушить этот сквозняк. Вот не могу понять в арках трубки стоят  резиновые ? пытался пены дунуть в верх арки но что не вышло и мало дал ее.
#4 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 14 Май 2019 - 15:30
Я при сварке скорпа столкнулся с этой гадостью типа как шланги с потолка от люка которые посодействовали гниению металла в багажнике по бокам  и полному сгниению колесных арок.Пришлось кастрировать все это заводское блудие и лепить с новых ремвставок ему арку всю.
 К делу ... если вдруг надумаеш кастрировать полностью люк то советую не варить а все облудить и просто оловом запаять качественно .И не будет геморроя тебе ни с короблением металла и шпакли почти ноль.
Сообщение отредактировал dimarock: 14 Май 2019 - 15:33
#5 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 14 Май 2019 - 21:28
Да люк был заварен давно, а вот за эти стоки забыли заглушить и получается сквозняк, а точнее
шум ветра вот и ещю как их заглушить.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 14 Май 2019 - 21:31
#6 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 17 Май 2019 - 18:32
Обклеил потолок виброй 2 мм., теперь нужно подобрать обесшумку или теплоизолятор. Смущает то что на потолке много ребер жесткости и не получится клеить сплошним слоем
#7 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 17 Май 2019 - 21:24
Клей все там ляжет и хер оторвеш. Только заднюю часть не клей иначе хрен натянеш правильно  кожвинил  на спицах.
Сообщение отредактировал dimarock: 17 Май 2019 - 21:26
#8 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 17 Май 2019 - 22:28
У вас потолок ровный а у мен был с люком и осталоь куча метала от него. Шумку какую стаил в мм.? И вроде уилители клеить нельзя.
#9 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 18 Май 2019 - 15:52
Тарабанила задняя полка решил обклеить ее виброй, снял полку, а там сюрприз на ней уже наклеена штатная вибра, а так же на внутринних задних крыльях. Теперь думаю кинуть лишь параллон 3-4 см, на полку  и  обклеить  в местах для воздуха чем не буть тонким и прикрутить основательно.
#10 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 18 Май 2019 - 21:26
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 18 Май 2019 - 21:28
#11 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 18 Май 2019 - 21:28
Полка Е2 ?
 Усилители пофиг , клеил пока нравилось . То что где то кто то писал что нельзя клеить то у каждого свое мнение в ютубах.
#12 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 18 Май 2019 - 21:40
Полка Е2 ?
Нет у мен Е1
Полка Е2 ?
Это точно, но не хочитс что-бы корозия села крышу за пару лет, точнее те места где услитль.Photo3510.jpg
Смотрю вы клеили вентиляционые отверстия на задних арках, как после этого в машине окна не потеют? У меня в этих отверстиях войлок стоял весь пыльный вот теперь думаю клеить их или не стоит.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 18 Май 2019 - 21:35
#13 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 19 Май 2019 - 00:27
Ничего страшного не произойдет . Я вообще заклеил бы все что можно)))) Но есть конструктивы которые просто не дадут натянуть красиво кожвинил. И еще у меня установлен не перфорированный автокожвинил уже 15 лет на ней . Он не имеет вентиляции . Так что это все сказки что там что то за 2 года сгниет. Это же как надышать надо в салоне или ведро постоянно зимой с кипятком что ли ставить что бы столько пара было . Что с крыши капало из под обшивки и там прело .
