Родные цвета Манты
Покраска Цвет
Сообщений в теме: 18
#1 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 12 Январь 2019 - 12:07
Как видно родной цвет моей манты голубой (вооон он там на внутренней арке проглядывается). Красить считаю разумным в него же.
Вот только какой он точно?
Какие вообще были родные цвета?
Как узнать его код и состав?
#2 RVN
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 12 Январь 2019 - 12:40
Код цвета должен быть на подкапотной табличке. Потом с кодом на подбор. Во всяком случае у подборщиков sikkens/lesonal должна быть программа с составом краски по пигментам.
#3 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 12 Январь 2019 - 13:15
Кто из них код цвета?
#4 RVN
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 12 Январь 2019 - 14:15
Вроде как 235.
#5 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 12 Январь 2019 - 14:43
Вроде как 235.
Ё-мое. Он темно-синий был???
#6 RVN
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 12 Январь 2019 - 17:49
Судя по табличке получается да. Правда вживую он может не таким темным выглядеть, картинка в интернете не передает цвет)
#7 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 819
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 12 Январь 2019 - 19:27
То, что на внутренней арке цвет светлее это нормально. В новых машинах так же. В других местах поищи цвет, на задней полке например.
#8 100
100
  • Cообщений: 2 180
Отправлено 12 Январь 2019 - 22:51
А оно это всё надо с цветом? До 100% оригинала дойдёт ли дело? Покрась в сочный красный - это по-любому будет выигрышный вариант для этого авто
#9 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 13 Январь 2019 - 00:08
На мой взгляд цветов автомобиля бывает два.
Родной и неродной.
Родной, сука, правильнее и он вот есть, какой есть и есть.
А не родной - хер подберешь, устанешь с собственным эго сраться)))
Ну вот хорошо, красный, а какой красный? Металлик, нет? Темный может или Феррари?
Пипец вопросов возникает)))
#10 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 13 Январь 2019 - 04:08
Но, при этой всей моей уверенности в правильности родного цвета, он, сука, еще и металлик, а я НИ разу не видел Манту в цвете металлик, чтобы она мне в нем нравилась. Вот не идет манте металлик и все.
В общем я в кусках и страданиях из за этих цветных проблем...))
Заказал пока баллон с ее родным цветом, покрашу что-нибудь, повешу на стенку и буду привыкать.
Сообщение отредактировал makas: 13 Январь 2019 - 04:14
#11 Rayman
Rayman
  • Cообщений: 210
  • Авто: Асконы: 1.9S Berlina 1978, 1.6S 1977, Kadett D GTE 1984
  • Скайп: roman39.rus
Отправлено 13 Январь 2019 - 16:24
Видел Аскону Б в таком цвете, влюбился) В него и буду, вероятно, свою голубую красить, когда руки дойдут.
Есть вторая подкапотная табличка, на ней и стоит код.
#12 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 15 Январь 2019 - 16:46
[quote name="Rayman" post="572261"
Есть вторая подкапотная табличка, на ней и стоит код.[/quote]
У меня второй таблички нет(
Но есть невероятнейший дежа-вю, причем вот прям так не бывает:
В это воскресенье с (огромное человеческое спасибо) помощью уважаемого don_pedro вывозил из Питера в Кимры горку запчастей и аскону-донора. Так вот, среди прочего там были красные крылья, кондиции ниже средней, но взятые за кусок нижней губы к ним приверченный (остальные два куска тоже в наличии). Так вот, на этих самых красных крыльях снизу просверкивал родной MonzaBlue цвет.
Вот тут я и словил дежа-вю))
Еще фото
И фото моей задней полки))
Сообщение отредактировал makas: 15 Январь 2019 - 16:47
  • Легнум это нравится
#13 don_pedro
  • Cообщений: 6 715
Отправлено 16 Январь 2019 - 08:49
Горка запчастей ровным слоем была уложена в Асконе под самую крышу и богажник битком.
Видел Манту с рамками на дверях. Двери Мантовские, но приколхожены рамки самопальные.
И крыша безвозвратно уколхожена завариванием люка. Лучше поискать крышу на замену.
#14 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 16 Январь 2019 - 10:37
Да, жестянщики ругались мрачно
#15 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 19 Январь 2019 - 22:53
Правильно ли я понимаю, что моя Манта дожна быть такой:
#16 Rayman
Rayman
  • Cообщений: 210
Отправлено 20 Январь 2019 - 00:48
#17 don_pedro
  • Cообщений: 6 715
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:41
В упор не могу найти фотки манты цц в Твери. Там голубенькая в одном огороде врастала.
#18 makas
makas
  • Cообщений: 102
  • Авто: Manta 2.4
Отправлено 20 Январь 2019 - 20:31
В Хомутовке врастала в землю много лет Манта, но купе.
Кстати, кто ее по финалу забрал, если забрал?
#19 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 257
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 22 Январь 2019 - 16:08
Интересная темка. Цвет манты - Монза Блю!
