Как Правильно Разобрать 5 ступенчатый Getrag-240
Сообщений в теме: 61
#1 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 28 Март 2010 - 21:12
Вот и добрался я до своей 5 ст КПП.
Многие боятся ее разобрать , потому как надо еще знать как правильно ее расколоть.
Для вас специально была создана эта тема , что бы все знали как ее половинить.
Итак....
1 . (ФОТО)- Открутить ступичку - фланец выжимного подшипника , снять , предварительно запоминайте о том что там стоит регулировочное кольцо.
2 . (ФОТО)- С Первичного вала надо снять стопорное кольцо и шайбу.
3 . (ФОТО)- Сбоку вынуть клещами заглушку и вытянуть роликовый фиксатор.
4 . (ФОТО)- Открутить ключ 17 включатель света заднего хода.
5 . (ФОТО)- Открутить только один из двух болтов крепления вала шестерни (именно тот что указан стрелкой на фото)
6 . .(ФОТО)- Открутить болты соединющие корпуса , 8 штук ключ 13
7 . Теперь двумя отвертками вставив между корпусов , можно раздвинуть корпуса . Если есть небольшие затруднения в снятии , то можно постучать молотком через бронзовую или медную наставку по торцу первичного вала.
Когда вы снимите переднюю часть коробки , то весь механизм останется стоять в задней части. так что дальше уже видно что и как снимать.
Если надо снимать весь механизм , то нужно в задней части открутить три болта ключ 13 , которые удерживают промежуточный вал и подшипник пластиной ( их нужно откручивать только после снятия передней части корпуса).
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.jpg   126,02К   717 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.jpg   129,49К   366 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.jpg   158,38К   346 скачиваний
  • Прикрепленный файл  4.jpg   93,05К   321 скачиваний
  • Прикрепленный файл  5.jpg   154,65К   369 скачиваний
  • Прикрепленный файл  6.jpg   140,92К   408 скачиваний
Сообщение отредактировал dimarock: 15 Ноябрь 2010 - 22:18
  • AntonShakhunov это нравится
#2 Klim
Klim
    C20LET inside
  • Cообщений: 2 341
  • Интересы:opel manta
  • Авто: манто
  • Скайп: senya2000
  • Реальное имя: АШОТ
  • Место жительства: ОДесоо
Отправлено 28 Март 2010 - 21:16
тему в ФАК валере респект
#3 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 28 Март 2010 - 21:40
Также прилагаю фото как устроен в сборе весь механизм.
Шестое фото - номер подшиника промежуточного вала( тот что прямо выводит на шлиц карданного вала).
Вот так она выглядит перед покраской и после покраски./
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dimarock: 29 Март 2010 - 09:56
#4 den-pro
  • Cообщений: 2 954
Отправлено 29 Март 2010 - 09:13
А теперь главный вопрос , поменять сальник кулисы можно не розбирая коробки ? если есть возможность то обьясни как и покажи
#5 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 29 Март 2010 - 10:05
Дак что ж тут непонятного ? Была создана этому мной тема даже....
http://opelrekord.ru...showtopic=13075
Чтобы его просто вынуть..... нужно не разбирая коробку вставить в резиновое уплотнение тонкую отвертку и подковырнуть , он маленький и легко вынимается.
Так что для того чтоб вынуть его и потом запресовать , надо всего лишь снять саму коробку и снять всю кулису. Останется лишь только шток переключения передач.
Денис все просто как на ладони .
Ну а как я выбивал .... даю фото . Так выбивал потому что коробка была разобрана.
Благодаря тому что я так аккурат его выбил , получились качественные фотки самого сальника.
Сообщение отредактировал dimarock: 30 Март 2010 - 14:21
#6 Foose
Foose
  • Cообщений: 7
  • Авто: Opel rekord E 2.0S
  • Место жительства: г. Энгельс
Отправлено 14 Июнь 2010 - 13:56
Подскажите какой сальник хвостовика подходит на Гетраг, или его размеры
#7 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 14 Июнь 2010 - 14:07
Ну и ну... смотри ссылку в посте ... там и фото есть сальника и размер. Это только 240 го ...
В 4 ступке по словам zub733 стоят такие..........боковые 13х26х7 ваз2108 сальник трамблера,но минус нет грязеотражательной манжеты,пришлось её сделать
задний 33х50х10 .....у меня такой новый есть 33х50х12 , так что если надо могу продать за скоко я сам купил.
передний - 28х49.8х15 обойма у него сложной формы,думаю надо фирмовый
Фото боковых сальников прилагаю....
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dimarock: 15 Июнь 2010 - 16:43
#8 donau2004
donau2004
  • Cообщений: 267
  • Город:Украина, Киев, Район центрального Автовокзала, проспект науки
  • Авто: Ёпыль Рекорд
Отправлено 14 Июнь 2010 - 14:10
Если гетраг 240 это та пятиступка что стоит на рекордах 2,0 и 2,2, то ищи на рынке сальник задней полуоси от таврии.Один в один.
Все вопросы можете задавать.... вот той кирпичной стене
То, чем я занимаюсь.
#9 Foose
Foose
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Июнь 2010 - 15:35
Огромное спасибо!!
#10 Foose
Foose
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:36
От чемо может подойти роликовый подшипник промежуточного вала передний на Гетраг 240, может подойти от олеги А или нет ?????
#11 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:20
Это трудный вопрос , так как нужно только померять наружный и внутренний диаметр и потом смотреть по подшипникам на авторынках и торговых точках....Посмотри фото и конкретно определи еще какой и укажи на фото так все будут понимать .. про какой именно речь.
Сообщение отредактировал dimarock: 16 Июнь 2010 - 08:27
#12 Foose
Foose
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:04
На фото №8 его хорошо видно он в пластиковой обойме редом первичный вал (когда собирал КПП разбил его) теперь немогу наити?
#13 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 16 Июнь 2010 - 15:24
Такие подшипники стоят в гетрагах БМВэшных еще. Ищи майстерню где коробки делают. И еще что именно у тебя рассыпалось . Есть вариант ... просто выпресуй обоймы обе и пойди с роликами и обоймами на базар ... Уверен найдеш . Главное обоймы иметь .
#14 Foose
Foose
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Июнь 2010 - 17:02
Какраз и рассыпалась сама обойма, буду искать от бешки спасибо!
#15 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:46
А можно конкретнее про этот роликовый подшипник.., и где ему место, а то я что-то не пойму о чём речь...
Коробка есть, кардан есть, что ещё надо кроме прилагаемых рук?
Это об этом речь?
Прикрепленные файлы
#16 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 19:12
Это похоже у тебя подшипник тот что стоит в коленвале , поддержки передней части первичного вала.В самой КПП Гетраг таких подшипников нет .
По сути я так еще понял речь идет именно об этом подшипнике...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dimarock: 07 Сентябрь 2010 - 19:09
#17 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 06:05
Да я про него спрашивал.., а он наверное у меня и стоит, т.к. у меня ща 4МКПП..? Только проверить его на пригодность и помазать...
А вот про это даже не знаю.., этот видимо стоит в корпусе самой коробки...
#18 HIM
HIM
  • Cообщений: 89
  • Авто: record e2, 2.0i 83г
  • Место жительства: Узбекистан г.Ташкент
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 17:51
имеются следующие проблемы с коробкой-сильный гул на всех передачах,усиливающийся с набором оборотов и скорости,когда иду накатом на нейтралке,тож подвывает,но гораздо слабее ,шорох на горячую,при нажатии на сцепление шум ропадает.при этом все передачи включаются чётко.в планах разобрать короб для ремонта.хотелось бы узнать зараннее взаимозаменяемость подшибников с отечественными аналогами,иль ещё с чем,чтоб не разбирать на обум))поделитесь опытом ож!
#19 gtnhjdbx
gtnhjdbx
  • Cообщений: 1
  • Авто: opel pekord E2 1986
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Красноярс
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:12
спасибо за тему. Полгода назад имено кололи коробку 2 дня не могли разобрать весь интернет перерыл а пока вилку не сломали так и не розобрали.
#20 HIM
HIM
  • Cообщений: 89
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 20:12
ещё вопросец,уважаемые комрады!!!
мож и не в тему,но всётаки подойдёт ли коробка от бэхи м20 но рекса?вродь по номеру тож гетраг 240...
